> Компиляция __DATE__ при изменениях в других файлах
Target
сообщение Mar 5 2013, 06:44
Пользователь №: 37 691
Добрый день,
Мой исходник состоит из нескольких файлов. При компиляции изменений только в одном файле, где не используется __DATE__, дата компиляции остается старой.
Можно ли как-нибудь решить эту проблему без перекомпиляции всех файлов?
scifi
сообщение Mar 5 2013, 10:59
Пользователь №: 25 136
Если собирать программу при помощи make, то это решается элементарно. Системы сборки программ во всяких IDE всегда были лишены гибкости.
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 6 2013, 06:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
для make и компании уже ответили. Для ИДЕ пишешь скрипт, который меняет дату изменения файла с __DATE__ и вешаешь его в пребилд-действия
scifi
сообщение Mar 6 2013, 06:18
Кстати, я это первым делом попробовал (touch.exe). Не помогает.
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 6 2013, 06:58
Из: Волгодонск
я когда компилировал из ИДЕ (правда это было давно и на ИАР5,12 вроде) так делал - работало. Однако про touch я не знал и у меня было вот такое
CODE
function _exit($text)
echo($text);
sleep(5);
exit();
$path = "z:\\_projects\\t103mk1_jhn\\sources\\";
if (!($fl = fopen($path . "compDT.cpp", "r")))
_exit("AAAAAAAAAAA");
$cont = "";
while ($str=fgets($fl,1024))
$cont.=$str;
fclose($fl);
if (!($fl = fopen($path . "compDT.cpp", "w")))
_exit('AAA");
fwrite($fl, $cont);
fclose($fl);
А ваш touch точно дату меняет? И выполняется именно до билда?
ЗЫ сейчас у меня билд через scons, в нем подобные задачи решаются тривиально
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 6 2013, 07:38
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
