> Опять про SSC на AT91SAM7S, Что-то непонятно мне...
Edmundo
сообщение May 17 2006, 10:13
Мастер
Пользователь №: 14 474
Вот и я встал на скользкий путь программирования SSC. Жизнь так сказать заставила smile.gif
Возник сразу вопрос. У меня задача такая. Есть массив, хочу его гнать по SSC через PDC следующим макаром: 1 байт неважно чего, 7 байт данных (и т.д.). Синхронизация -- внешняя на ногу TK. Фреймовые сигналы вообще не важны.
Самая простая настройка передатчика
    AT91F_SSC_Configure (AT91C_BASE_SSC,
        MCK, // \arg System Clock Frequency
        0,// \arg Expected Baud Rate Frequency
        0, // \arg Receiver Clock Parameters
        0, // \arg mode Register to be programmed
        0x2 | AT91C_SSC_CKI, // \arg Transmitter Clock Parameters
        7); // \arg mode Register to be programmed
приводит к тому, что перед данными в течении 3-х клоков мусор (0-1-0). Я думал, что мусор будет в течении 1 клока (минимальный фреймовый сигнал), но не 3. И почему 1 -- ведь AT91C_SSC_DATDEF не взведен. В общем непонятно.
Дальше я пытался различными настройками удлинить фрейм до необходимых мне 8 бит, чтобы данные шли после. Но никакие настройки не влияли -- неизменно первые три клока заполнялись разного рода фигней, и только потом шли данные. Только AT91C_SSC_STTDLY влияет, 5 бит если поставить, то все как надо. Но тут проблема, что при перегоне большого массива через PDC эта задержка я так понимаю только один раз будет.
Может кто посоветует с настройками.
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
