18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Начало работы with scmRTOS, Несколько вопросиков
ReAl
сообщение Nov 11 2012, 22:21
Сообщение #196
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(ReAl @ Nov 11 2012, 23:53) *
Или делать переключение свободным отложенным прерыванием. Тогда из всех тех прерыываний вышли, все уровни очистили и только потом пойдёт прерывание переключения, кторое тоже за собой почистит.
Ой!
Что-то мне начинает казаться, что для AVR (порт MEGA, на XMEGA я так толком и не смотрел) как раз в переключении прерыванием могут быть неприятности, там ситуация зеркальная.
Тут reti не влияет на бит глобального разрешения EA, но приоритеты обслуживаются аппаратно и очищаются reti
Там вход в прерывание выключает, а reti включает прерывания. Но при синхронном переключении (те же .wait() или там .push()) в недрах вызова ОС могла быть критическая секция и восстановить надо бы состояние запрещённых прерываний, как выше писано. Что-то я сейчас уже сонный, а с понедельника не до того. Забил гвоздик в scmRTOS-блокнотике tomboy, но вот не забыть бы туда заглянуть.
a9d
сообщение Nov 12 2012, 03:01
Сообщение #197
Пользователь №: 56 532
А где спрятан SystemTimer_ISR ??? При программном прерывании должен срабатывать он, нигде нет примера как он должен выглядеть.
Все понял. Это неправильный дефайн в порте avr
Сообщение отредактировал a9d - Nov 12 2012, 03:38
ReAl
сообщение Nov 14 2012, 12:44
Сообщение #198
Какой именно и где?
a9d
сообщение Nov 14 2012, 13:45
Сообщение #199
порт AVR
scmRTOS_TARGET_CFG.h
namespace OS
#if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 0
    #pragma vector=SYSTEM_TIMER_VECTOR
    OS_INTERRUPT void OS_SystemTimer_ISR();
#else
    __interrupt void SystemTimer_ISR();
#endif // scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME
Если scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME =1 , то пользователю нужно в обязательном порядке писать обработчик системного таймера.
Сообщение отредактировал a9d - Nov 14 2012, 13:47
_Артём_
сообщение Nov 14 2012, 14:20
Сообщение #200
Пользователь №: 17 322
Почему это?
Обработчик находится в OS_Target_cpp.cpp уже готовый. Может у вас версия не последняя?
a9d
сообщение Nov 14 2012, 16:08
Сообщение #201
Версия новая и там находится только OS_SystemTimer_ISR
ReAl
сообщение Nov 14 2012, 19:10
Сообщение #202
порт AVR
Ффухх, я уже за порт испугался.
Спасибо, подправлю как-нибудь те недочистки.
Только не «порт AVR», а «примеры к порту AVR/IAR».
В AVR/GCC вообще всё в порядке и в порту и в примерах, а в AVR/IAR порт в порядке, а в примерах недочищено.
Не нужно.
Посмотрите примеры 2 и 3, они в репозитории лежат с scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 1 и они так прекрасно собираются. Сборка проверялась и с 0, и с 1, только для scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 0 ещё нужно scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_USER_HOOK_ENABLE 0
В OS_Target_cpp.cpp лежит самодостаточный обработчик, который подключается и работает при любых настройках scmRTOS, так как не охвачен никакими условиями.
    scmRTOS_ISRW_TYPE ISR;
#if scmRTOS_SYSTIMER_HOOK_ENABLE == 1
    system_timer_user_hook();
#endif
    Kernel.system_timer();
#if scmRTOS_SYSTIMER_NEST_INTS_ENABLE == 1
    ENABLE_NESTED_INTERRUPTS();
#endif
и те предварительные объявления на данный момент никому не нужны и никому не мешают.
Вот только что на всякий случай проверил -- в виртуалке стоит EWB 5.51, пересобрал все примеры.
a9d
сообщение Nov 18 2012, 23:53
Сообщение #203
Как подключить CLIB и DLIB к проекту одновременно? Без DLIB не собирается scmRTOS, без CLIB нет printf_P
все. Заменил на printf
Сообщение отредактировал a9d - Nov 19 2012, 00:09
a9d
сообщение Nov 23 2012, 09:11
Сообщение #204
из документации
адрес указателя стека текущего процесса, куда будет помещен сам указатель по окончании сохранения контекста текущего процесса.
Зачем при прямой передаче управления обновлять указатель стека? Ведь мы можем просто знать, что контекст всегда храниться в начале стека процесса.
Передача с программным прерывание лучше, потому-что при входе в прерывание компилятор не сохранит/воcстановит локальный контекс ?
Сообщение отредактировал a9d - Nov 23 2012, 15:57
dezna
сообщение Feb 18 2013, 07:06
Сообщение #205
Пользователь №: 63 690
всем добрый день!
подскажите пожалуйста можно ли принудительно вызвать деструктор TCritSect не дожидаясь конца блока, когда это сделает компилятор?
и если да, то как это организовать?
Сергей Борщ
сообщение Feb 18 2013, 08:18
Сообщение #206
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (dezna @ Feb 18 2013, 09:06) *
Извратившись - можно. Но что произойдет, когда дойдя до конца блока этот деструктор будет вызван снова? Возмжно имеет смысл чуток переписать программу, чтобы конец блока оказался в нужном месте? Возможно стоит вынести кусок кода в отдельную функцию, по return будет вызван деструктор.
dezna
сообщение Feb 18 2013, 08:42
Сообщение #207
как начал, так и бросил! только граблей понавтыкаю.
я использую стм-овский драйвер SD карты. сейчас пробую руками запрещать/разрешать прерывания.
пока успеха не добился. возможно и придётся переписать их драйвер под ОС. sad.gif
IgorKossak
сообщение Feb 18 2013, 18:18
Сообщение #208
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 18 2013, 10:18) *
Возможно стоит вынести кусок кода в отдельную функцию...
Или обрамить блоком нужный кусок и в начале этого блока объявить TCritSect cs.
dezna
сообщение Feb 19 2013, 12:33
Сообщение #209
спасибо. как раз в тему.
WHALE
сообщение Mar 7 2013, 08:00
Сообщение #210
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Господа, возник следующий вопрос - насколько падает производительность системы с РТОС по сравнению с суперлупом при прочих равных? Я понимаю, что что она должна упасть(этот момент хорошо расписано в руководстве по scmRTOS), но вот насколько?
Опишу свою ситуацию. С недавних пор решил перейти на работу с РТОС, т.к. надоело каждый раз организовывать "закат солнца в ручную". Как раз подвернулся один достаточно простой проект,хорошо подходяший для начального освоения работы с РТОС. Все достаточно быстро и без вопросов завелось(спасибо за примеры в комплекте оси) .
После этого решил перепилить на работу через РТОС старый проект на AVR+ ethernet (mac и физика на ENC28j60),компилятор IAR.И был очень удивлен удивлен увеличением времени отклика на ping c бывших 5-6ms
на суперлупе до 150ms на scmRTOS.
По моему в 20 с лишним раз замедление работы это перебор. Проект перепиливал без больших переделок.
Я понимаю.что скорее всего баг у меня, только вот в какую сторону рыть?
С уважением.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.02817 секунд с 7
