> Выбор САПР для оценки Gate Equivalent
Terrarium
сообщение Mar 6 2013, 21:06
Пользователь №: 33 124
У меня уже не первый год висит нерешенным вопрос следующего вида: необходимо сравнить вычислительную трудоемкость двух алгоритмов - ну, например, блочного шифрования, хеширования... И если для универсальных процессоров величина cycles per byte - цисло тактов процессора для обработки одного байта исходной информации фактически стала стандартом де-факто в кругу разработчиков подобных схем, то вот с FPGA и ASIC разброд и шатания.
Я прекрасно понимаю разработчиков Xilinx и Altera (да и остальных наверное), которые в определенный момент перестали вычислять Gate Equivalent для дизайна. Более того, собственные изыскания на эту тему показали громадный разброс GE в зависимости от того, как именно записать алгоритм в VHDL, расставить промежуточные триггера, использовать ли DSP и т.д. И до сего момента мне, в общем-то, вполне хватало сравнений именно реализаций схем в старой доброй ISE9, в которой GE еще считаются, при некоторых равных предположениях для алгоритмов - либо полностью параллельная схема, либо каждый такт только одну итерацию считаем, все константы реализуем логикой или храним в BRAM, и т.д.
Но вот возникла задачка: на конференции CHES 2010 Axel Poschmann, San Ling, and Huaxiong Wang взяли да засунули наш ГОСТ 28147-89 в 650GE с помощью Synopsys DesignCompiler для библиотеки UMC L180 0.18μm, а в 2011 году китайские негодяи предложили ряд атак на него, пользуясь регулярностью ключевой развертки (http://eprint.iacr.org/2011/558). Ну и возникает вопрос, а если эту самую ключевую развертку неким образом модифицировать, насколько "потяжелеет" реализация? Здесь уже синтез FPGA не годится...
Вы уж извините, что столь нудно и подробно, но просто проблемка специфическая - моей задачей не ставится разработка реального чипа, а получение "сферической лошади в вакууме", но сравнимой с уже посчитанной для ASIC. Вот и возник вопрос: а есть что-нибудь достаточно доступное (особенно с торрентов, ибо мне нужна только итоговая циферка, хоть транзисторов, хоть GE - начальство явно Synopsys не оплатит, а в торрентах, его, увы, очень мало, даже китайских), в чем бы это можно было посчитать?
Вроде простая задача, тем более что в эти 650GE не входят триггеры для хранения ключа (и понятно, почему rolleyes.gif ), а вот найти что-то доступное для не сильно продвинутого в ASIC не удалось даже в китайском гугле...
yes
сообщение Mar 7 2013, 10:12
Пользователь №: 1 640
Synopsys DesignCompiler сообщает площадь проекта для той библиотеки, для которой этот проект скомпилен.
из документации к библиотеке берется площадь элемента NAND2 с 0-вым выходом
поделив первое на второе получается оценка в GE
проще найти компилер и библиотеку, чем, например, дать свой код для оценки китайцам sm.gif
но общие зависимости (то есть пропорция) между затратами в ISE и в DC они сохраняются - то есть получите коэффициент пересчета LUT-ов в GE из старого проекта и помножте LUT-ы в новом - вполне коректная для такого разговора оценка получицца
ну и еще - результат работы DC (площадь, GE) зависит от многих параметров - какие опции (например DW или compile_ultra), какие констрейны, как оптимизировано (например BRAM для ксайлинса обычно улучшает по сравнению с логикой, а для DC ухудшает) и т.д. да в конце концов, насколько криво написан RTL
и мне покоя не дает цифра 650 (очень мало) - это получается что-то проще DES-а? (я в криптографии профан-любитель, пару лекций послушал когда-то давно, про ГОСТы вообще не знаю)
Terrarium
сообщение Mar 7 2013, 15:13
Это я понимаю, но с
Если знаете - плиз, отпишите в личку...
Если дизайн где-нибудь на 300000GE, то да. А когда речь идет о сотнях, тут уже сильно сказывается природа LUT-ов. Ведь по сути, это 32 или 64 бита памяти, которые по 5 или 6 входам (это я применительно к Virtex5) выдают однобитовый результат. А в асике вполне возможно трех или 5-битовые подстановки (хотя ее Xilinx через мультиплексор делает - красота!) эффективно нарисовать. Поэтому сравнить свои поделки с вышеприведенной работой с точностью не плюс/минус километр - увы.
Ну для себя на FPGA обычно делаю оптимизацию по площади, финальные "забеги" - с повышенной точностью (хотя тогда дизайн разводится почти сутки до Static Timing Report), а про BRAM уже говорил - или все алгоритмы используют его, или все на LUT-ах. В качестве констрейнов мне наш гуру, пока не уволился, пропагандировал правило - объем заполнения кристалла не выше 70% (дальше синтезатор тупит), частота - 50% от максимально возможной кристалла. По его работам (в-основном, fully pipelined - не знаю русского термина? криптографические схемы, сколько копий удастся затолкать в дизайн, а дальше некая логика анализа результатов перебора), если в них не укладываться, обычно проще было поставить два кристалла рядом, и разбить алгоритм пополам. Хотя перед пенсией ГОСТ он любовно "вылизал" до 450МГц на Virtex5, если не ошибаюсь... Уперся в тепловыделение конкретных закупленных плат.
Ну они там "жульничают" вовсю, на самом деле... Так, если посмотрите, то 256 бит ключа берутся "из воздуха" (а я их обычно "защелкиваю" в триггеры), есть еще натяжки с точки зрения "жизненной" а не теоретической реализации. Так, хотя стандарт ничего не говорит о том, что подстановки (8 4-битных) должны быть разные, понятно, что применение одной подстановки к 4-битным блокам по очереди тоже позволяет оптимизировать дизайн, ну и т.д.
А я по сути в схемотехнике профан-любитель, но иногда математики-теоретики очень хотят знать, как выглядят те или иные конструкции "в железе". Приходится вспоминать институтские крохи smile3046.gif
yes
сообщение Mar 11 2013, 13:00
можно скачать для актела (actel.com) бесплатные тулзы и посмотреть на результаты - там плис без лутов и оценка в гейтах будет очень близка к АЗИКу
также можно припомнить как измерять диаметр тонкой проволочки - нужно намотать несколько витков и разделить измеренную толщину на кол-во витков sm.gif для гейтов этот метод тоже работает
можно получить доступ в специальные разделы форума и там узнать про DC и библиотеки
мое мнение, что для такой приблизительно-теоретической оценки любой метод имеет достаточную точность (скажем так: DC и не та библиотека может быть менее точным, чем ISE)
Terrarium
сообщение Mar 11 2013, 18:36
Ну я тут немножко поковырялся в ПЛИСах для реализации столь скудных по GE алгоритмов... Рассмотрел узел ключевой развертки. Начал с 2800GE, закончил 722... А если ключ фиксированный (что, кстати, нонсенс - компрометация его приводит к отказу всей системы безопасности, зависящей от ключа) вообще 160 с небольшим... Но тут 5-6 входовость LUT-ов служит ограничением по GE - минимизировать не удается.
А можно на ПЛИСах как-то синтезировать выборку 32 или 4 битного блока из 256-битного входного сигнала без мультиплексоров? А на АСИКах? А то подозреваю, что автор работы, что рассмотрена выше, имеет ввиду что-то другое... Но не говорит.
Torpeda
сообщение Mar 12 2013, 07:49
Пользователь №: 70 424
Вопрос поставлен комплексно конечно....
1) Определить вычислительную трудоемкость алгоритмов, т.е. число тактов процессора для обработки одного байта....
Для определения "число тактов процессора для обработки одного байта" если алгоритм только в виде идеи и блок-схемы существует предложить ничего конкретного не могу... тут математическое моделирование помочь скорее может.
Если алгоритм реализован на уровне RTL - запустите симуляцию и узнаете точно сколько тактов ему нужно.
2) "Китайци реализовали ГОСТ 28147-89 в 650GE с помощью Synopsys DesignCompiler для библиотеки UMC L180 0.18μm...."
Понятно
"А если эту самую ключевую развертку неким образом модифицировать, насколько "потяжелеет" реализация"?
Что значит потяжелеет? В мире ASIC это означает площадь кристала.
Вам надо сделать оценку площади будущего кристала или всётаки сравнить 2 RTL реализации?
а) Если сравнить реализации, то получите из ISE репорт про количество тригеров и гейтов и сравнивайте что больше, а что меньше и на сколько %
б) Если надо сделать оценку площади будущего кристала, то тут хуже...
- Достаточно точно можно получить эту оценку отсинтезив проект в Synopsys DesignCompiler в вашей UMC L180 0.18μm.
Площадь всех тригеров и гейтов будет занимать примерно 70% будущего кристала.
- Менее точно можно прикинуть так: Вычисляем сколько гейтов на тригер получилось в предыдущем RTL . Из нового RTL узнаём сколько у вас тригеров. Узнаём сколько получится гейтов (зная сколько гейт\тригер). Находим насколько % больше гейтов и тригеров в новом дизайне. увеличиваем на этот процент площадь....
Как-то так.
Да, а китайци DFT вставили? А-то это есчё площади процентов 50 добавит при ваших 650 GE (тригеров 100 я так полагаю). А-то сюрпризом будет если ASIC сделать....
Terrarium
сообщение Mar 12 2013, 18:08
Во-первых, в этом абзаце речь шла об универсальных процессорах, то-есть система команд дана нам свыше, и ничего менять нельзя. Но эта характеристика тоже важна, поверьте.
Во-вторых, рад бы, но реализация, сами понимаете, авторская, закрытая, исходников нет.
Понятно
Сравнить. Но при том, что сделать реализацию в синопсисе я не могу за отсутствием синопсиса. Реализации на ПЛИСах, хоть и показывают некую среднюю температуру по больнице, но иногда очень сильно лажают. На СБИСах, похоже, можно сделать гораздо лучше.
Вариант модификации ГОСТа, например, подразумевает наличие двух различных подстановок - по 4 включения каждой на итерацию. Отсюда, видится, нужно добавление одной подстановки плюс демультиплексор, зависящий от конкретного шага алгоритма. Если эта функция тривиальна - 4 верхних подстановки равны, 4 нижних подстановки равны - ну тут все просто элементарно. Но вот по криптоанализу это не всегда есть хорошо ((
Как сравнить 30 LUT-ов и 53 FF-ов c 853 GE? что больше?
Повторюсь, нет у меня синопсиса. Был бы (тут молитва к модераторам - пустите на ftp, если у вас валяется!) - сгенерил бы. Пока у меня на ПЛИСах есть ключевая развертка примерно в 700 GE если ключ извне и 160 GE если ключ фиксирован... Площадь не нужна - обычно все меряются именно чистыми GE... Но это и рядом не лежит с 650 GE на всю схему. Т.е. я не могу утверждать, что моя vhdl интерпретация госта идеальна. Можно ведь и на 30 килогейтов написать...
Ну и наверное вопрос по ходу: вот у нас висит внешний (для алгоритма) ключ 256 бит. Из него, в зависимости от такта работы алгоритма шифрования, надо выбрать 32-битное слово, а потом, опять же в зависимости от такта, из этого 32-битного слова надо выбрать 4-битное слово, которое, сложив с 4 битами промежуточных результатов Х (и с carry - мы же по модулю 2^32 работаем!) занести в память по адресу, где лежало Х... Так вот, выборка ключевой информации на ПЛИСах как-нибудь кроме мультиплексоров решается? Если ключ фиксированный, САПР генерит ROM нужных размеров, и там это все очень экономично получается. А в случае, когда ключ - это переменная?
Я привел ссылку на их работу выше. Более достоверной информации у меня нет. И что это за DFT? Понятно, что не Direct Fourier Transform, но вот дальше гугль заманчиво обширен ))
Сообщение отредактировал Terrarium - Mar 12 2013, 18:33
Shivers
сообщение Mar 13 2013, 07:00
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Немного не так. DFT это Design for Testability, встраиваемая логика для автоматической проверки работоспособности схемы при ее изготовлении на фабрике. Увеличивает размер триггеров процентов на 10, и добавляет логику самого DFT (в виде комбинаторики и триггеров ), а также дополнительные соединения. Таким образом, добавление DFT увеличивеат общую площадь и количество селлов, а еще уменьшает Fmax схемы.
Terrarium
сообщение Mar 13 2013, 11:16
Какой там тестинг?! Китайцы вырезали все, что могли, в том числе положили ключ шифрования как константу на этапе синтеза, что существенно облегчило схему.
yes
сообщение Mar 13 2013, 12:06
с синопсисом я помочь не могу, но еще одну странность отмечу:
650 это очень мало, чип из такого не делается
если у этого чипа будут какие-то ножки наружу - то одна ножка будет больше 650 гейтов по площади
а если это все-таки какой-то фрагмент, который 100000 раз повторяется в проекте, то возможно накладные расходы (доставка значений ключа и сообщения до этого блока) может быть гораздо больше чем логика в блоке
так же есть оптимизация по скорости, а не по площади - может быть на 650 гейт будет работать на 10МГц, а чтоб заработал на 100МГц понадобится 2000 гейт
также для скорости могут вставлятся дублирующие триггеры и логика
также между ячейками оставляются пространства для проводов и т.д.
Torpeda
сообщение Mar 13 2013, 16:14
А что не понятно?
засовываем RTL1 в ISE и читаем репорт - 53 FF
засовываем RTL2 в ISE и читаем репорт - 60 FF
Разве не очевидно что больше и на сколько процентов?
Ваша постановка задачи абсолютно не ясна.
Толи вам про эфективность алгоритмов надо поспорить, то-ли про оптимальность реализации разных RTL в FPGA надо поспорить, толи вам вычислить площадь ASIC надо для разных RTL....
Неясно есть ли у вас 2 разных RTL о которых речь, или есть один RTL но у китайцев и вы хотите сравнить с ним алгоритм который есчё в уме, или вы только на уровне идей как-бы реализовать алгоритмы разными способами есчё думаете....
Вы FPGA собираетесь делать или ASIC или формулу изобрести?
Вы определитесь сначала - чё надо и чё у вас есть...
Terrarium
сообщение Mar 13 2013, 17:31
Естественно, не рассматриваются "ножки наружу". То есть, это - по сути аналог IP-Core Xilinx, делаем некое криптоядро для использования снаружи, вокруг вешаются всякие модули приема/передачи информации, соответствия неким протоколам, и т.д., т.е. о входах/выходах алгоритма авторы заботиться и не должны.
Скорость там тоже на уровне - Вы посмотрите внимательно, там за такт работы схемы реально считаются только 4 бита результата 1 итерации ГОСТа (итого, 8 тактов на итерацию, 256 тактов на зашифрование 64 бит открытого текста, и похоже, еще 8 тактов на обмен состояниями). Мне ISE дает оценку 340 МГц из 500 возможных для Virtex5.
Цитата(Torpeda @ Mar 13 2013, 20:14) *
А что не понятно?
Вот не очевидно: как сравнить число LUT и FF ПЛИС c GE ASIC?
На практике для ПЛИС получается так:
1. 100 LUT + 200 FF
2. 200 LUT + 100 FF
и что из них лучше если тупо VHDL скомпилировать под ASIC?
У ПЛИСов фиксировано количество входов LUTов, поэтому для них методы оптимизации совсем другие.
Есть - САПР для ПЛИС. Есть - некоторая сторонняя оценка для СБИС китайцами. Надо: сделать свою оценку для СБИС для (возможной, если придется) модификации алгоритма. Софта для СБИС, увы, нет. Поэтому либо пытаться так модифицировать алгоритм, чтобы обойтись сторонними оценками, либо сделать что-то свое. Но синопсиса, ПОВТОРЮСЬ, в свободном доступе нету. Я много чего искал и находил, но это, похоже, слишком узко, чтоб его ломали варез-группы. Число денег, сколько стоит официальный синопсис, не окупит смысла проводимой работы.
Что надо: показать, что некоторая модификация ключевой развертки ГОСТа не ухудшит его характеристик по скорости: ну, пусть на 10% медленнее станет, или на 10% больше площади кристалла, но не в разы.
И да, речь идет об эффективности алгоритмов. Есть ряд мировых стандартов, в них есть набор рекомендуемых алгоритмов шифрования. Чтобы в них включиться, нужно, помимо требований по стойкости, отвечать требованиям по скорости их реализаций. И тут буквально на каждый такт или GE бороться приходится....
Сообщение отредактировал Terrarium - Mar 13 2013, 17:40
Torpeda
сообщение Mar 13 2013, 17:45
1) никак не сравнить ужа и ежа.
2) сравните тупо количество FF в RTL1 & RTL2 в ISE репортах. Насколько их процентов больше - на столько и площадь станет больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.05444 секунд с 7
