76 страниц V  « < 73 74 75 76 >
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
prottoss
сообщение Jul 12 2012, 15:52
Сообщение #1111
Пользователь №: 3 659
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm
Apparatchik
сообщение Aug 4 2012, 07:47
Сообщение #1112
Пользователь №: 73 014
Ни одна из прошивок stk500 (и артельнативные тоже) не хотят шить atmega168pa, только оригинальная avr910 и только из под cvavr, а это очень не удобно все время на неё переключатся для прошивки и главное очень медленно. Может есть у кого прошивка stk500 чтоб шила этот мк из под avrdude буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Apparatchik - Aug 4 2012, 07:50
MoxX
сообщение Dec 12 2012, 15:54
Сообщение #1113
Пользователь №: 54 666
Как правильно разблокировать мк с неправильно выставленными фьюзами? Подключал программатор AVR910 к тестовой плате, на которой стоял мк ATmega8A, кидал проводок от контакта LED к XTAL1, и ничего не происходило. На мк подавалось напряжение 5 В от программатора.
Dust112
сообщение Dec 13 2012, 10:27
Сообщение #1114
Пользователь №: 15 890
Только с помощью параллельного программатора.
MoxX
сообщение Dec 13 2012, 20:02
Сообщение #1115
Как же так, если сам автор программатора пишет, что возможно?
К сожалению, только-только начал осваивать принципы работы микроконтроллеров, поэтому некоторые вещи неочевидны. А всё на самом деле просто. От выхода LED программатора Проттосса кинул проводок на ногу XTAL1. При помощи AVRProg переправил фьюзы на "8 МГц от внутреннего генератора". Обе залоченные микросхемки стали читаемы. Крайне полезная фича программатора.
Dust112
сообщение Dec 14 2012, 13:20
Сообщение #1116
MoxX
Вопрос был поставлен некорректно. Если фьюзы относящиеся в методу тактирования МК, то можно. В остальных случаях только параллельный программатор.
hd44780
сообщение Mar 7 2013, 11:04
Сообщение #1117
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Здравствуйте.
Хочу поинтересоваться - данный программатор ATMega88PA шьёт? Старый добрый Ponyprog отказывается с нею работать sad.gif ...
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
prottoss
сообщение Mar 7 2013, 14:30
Сообщение #1118
Цитата(hd44780 @ Mar 7 2013, 17:04) *
Здравствуйте.
Попробуйте AVRDUDE последней версии.
hd44780
сообщение Mar 8 2013, 08:15
Сообщение #1119
Из: Донецк, ДНР
prottoss, спасибо. Светодиодная мигалка ради теста заработала.
Пришлось, правда, конфиг добавить для ATMega88PA. Готовой не нашёл sad.gif .
У проца с буковкой P сигнатура другая:
avrdude: Device signature = 0x1e930f
Остальное вроде такое же ...
(с) Мария Эдуарда
AmCor
сообщение Jan 14 2014, 15:54
Сообщение #1120
Пользователь №: 64 940
Андрей, может имеет смысл апргрейдить схему программатора примерно до такого вида (см. прикрепленное фото)
Работу с терминалом добавить, светодиодами поморгать при включении
Ну и прошивку тоже модернизировать, наверное еще можно на меги 48, 88, 168 прошивку перекомпилировать чтобы
программатор вообще всенародным стал sm.gif))
Думаю народ меня поддержит особенно начинающие типа меня :-)
totikk
сообщение Jun 5 2014, 03:28
Сообщение #1121
Пользователь №: 81 870
Здравствуйте.
Есть собранный программатор с сайта уважаемого PROTTOSS'а.
Прошивка с его же сайта и драйвер оттуда же. из архива 1,05. Всё работает.
Захотел попробовать прошивку со страницы 64. SТК500.
Зашил. При подключении к ПК программатор подхватывается тем же драйвером, и название тоже, AVR910... Ни через AVRSTUDIO ни AVR OSP2 не видится...
Что я сделал не так? Может нужен всё таки другой драйвер, если да, дайте ссылку на него. Win7/8 32бит.
alex6441161
сообщение Aug 12 2014, 17:01
Сообщение #1122
Пользователь №: 82 528
Цитата(mrKirill @ Jan 23 2008, 21:26) *
Вопрос свой снимаю, так как проблема оказалась в цепи питания программируемого контроллера - не хватило штатных 0,1мкФ блокировки, потому "гудел" стабилизатор...
У меня таже проблема, не подскажите что значит "штатных 0,1мкФ"? если можно то на схемке покажите, заранее спасибо
Цитата(nerubai @ Jan 24 2008, 17:01) *
У меня похожая ситуация, только решение, предложенное mrKirill-ом не подошло. Причем самое интересное, на компе работает нормально, определяется, читается, пишется, а ноут упорно не желает видеть эмулируемый COM.
Из отличий я могу отметить лишь то что на компе usb выдает 5В, а на ноуте 5,2В и то что на ноуте стоит виста в отличии от компа где стоит ХП. Подозреваю что дело в висте. Кому удалось запустить проггер на висте отзовитесь!
идеи?
Подскажите пожалуйста, вы решили эту проблему, если да то как? заранее спасибо
electronik_tver
сообщение Mar 22 2015, 07:10
Сообщение #1123
Пользователь №: 85 824
собрал в макете программатор по схеме PROTTOSS'а, прошивка оригинальная, все сразу заработало, задача стояла сделать не универсальный программатор а программатор для обслуживания одного конкретного устройства, на базе мега 8, питание программируемого МК 5в, поэтому при переносе программатора на плату убрал понижающие диоды, т-к в моем случае не требуется понижать напряжения программатора а также организовывать согласование уровней, после этого программатор перестал определяться, получилось только на стареньком ноуте. при возвращении диодов все опять работает. Я подозреваю все дело в резисторах 68-1м-68-1.5к
Может подскажете номиналы этих резисторов для варианта питания МК программатора напрямую от порта USB 5в??
Maratt
сообщение Mar 23 2015, 18:00
Сообщение #1124
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
Убрав диоды, Вы нарушили согласование уровней между USB и программатором. Подтяжка диф. входа USB программатора должна идти от +3,6 Вольта. У Вас от 5,0 Вольт. Вот здесь посмотрите:
http://perscom.ru/index.php/usb/101-usb6
С уважением.
electronik_tver
сообщение Mar 24 2015, 12:42
Сообщение #1125
спасибо надо изучать
Сообщение отредактировал electronik_tver - Mar 24 2015, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.03891 секунд с 7
