3 страниц V   1 2 3 >
> STM32F4 USB CDC, Передаёт не более 32 байт за раз
hd44780
сообщение Mar 7 2013, 08:53
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Понимаю, что может быть избитая и изъезженная тема тема, но всё же.
Короче, взял пример COM-порта отсюда - http://we.easyelectronics.ru/STM32/primery...4-discovey.html
Порт опознаётся, устанавливается, всё ок. Данные принимает, передаёт.
Но. Не могу передать на комп более 32 байт. Комп просто ничего не принимает. Когда 32 байта и меньше всё в порядке. Это ж отстой полный, хуже чем даже USB HID Generic - 64 байта туда-сюда-обратно. И тот кстати не получается. Примеры - сплошные мыши и джойстики sad.gif ...
Это что, норма? И как этого избежать? Размер буферов в прошивке вроде 2 кила - макрос APP_RX_DATA_SIZE = 2048.
И ещё.
Не хочется, чтобы железка торчала в списке COM-портов. Взял финский пример отсюда - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....=35&t=10245
Он пошёл без проблем, комп его увидел. Но где взять драйвер? Нашёл libusb, драйвер им сгенерил, но как с ним дальше работать не понял...
Может ли кто-нибудь помочь?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
KnightIgor
сообщение Mar 7 2013, 11:25
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(hd44780 @ Mar 7 2013, 09:53) *
И ещё.
Очень странное требование. Суть USB CDC есть эмуляция COM-порта, поэтому он и виден как COM-порт, чтобы приложения, которые работают с COM-портами, могли без изменений работать с новым железом. Если нужна коммуникация между железом и компьютером без COM-порта, надо создать иной класс USB устройства (например, HID) и гонять свой собственный протокол.
hd44780
сообщение Mar 7 2013, 12:07
Из: Донецк, ДНР
Ну пусть COM-порт уже, фиг с ним ...
А чего только 32 байта гоняет? Кривизна ST-шных библиотек? Или моих рук?
(с) Мария Эдуарда
Juk1976
сообщение Mar 7 2013, 17:20
Из: Украина Винница
Пользователь №: 7 258
КакбЕ
#ifdef USB_OTG_FS_CORE
#define RX_FIFO_FS_SIZE 128
#define TX0_FIFO_FS_SIZE 32
#define TX1_FIFO_FS_SIZE 128
#define TX2_FIFO_FS_SIZE 32
#define TX3_FIFO_FS_SIZE 0
в файле usb_conf.h строка 144
Глубоко не копал - может отсюда ноги ростут???
У меня HID - проблем нет
hd44780
сообщение Mar 8 2013, 14:54
Из: Донецк, ДНР
Нашёл в интернете вот такое:
#define TX0_FIFO_FS_SIZE                          64
#define TX2_FIFO_FS_SIZE                          0
Поставил себе - ничего не изменилось.
Кстати размер конечных точек - по 64 байта ...
(с) Мария Эдуарда
Flexz
сообщение Mar 8 2013, 14:56
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
А пример из библиотеки ST вы брать не пробовали? у меня на его базе пара проектов построена, работает без нареканий.
hd44780
сообщение Mar 8 2013, 18:05
Из: Донецк, ДНР
FlexZ, это из архива STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0?
Попробовал - то же самое sad.gif . А у Вас сколько байт за раз передаёт?
Можно конечно самому дробилку-сшивалку пакетов написать, но, может, готовое есть?
Может ещё какой-то пример есть? Или Вы поделитесь, если можете ....
(с) Мария Эдуарда
Flexz
сообщение Mar 8 2013, 19:39
Из: Московская обл.
Да, пример из этого архива.
Пачки уходят вплоть до 24кб за раз. Правда на каком-то этапе они разбиваются на блоки размером не более 4кб (видно в USBTrace). Подробно не вникал где именно, но это явно больше чем 32 байта.
Один из проектов есть в открытом доступе https://code.google.com/p/logicdiscovery/so...FLogicDiscovery
PS а вы случайно не в HS режиме его запускаете? У меня в HS режиме с внешней физикой этот код тоже тупил.
hd44780
сообщение Mar 9 2013, 05:20
Из: Донецк, ДНР
Круто laughing.gif .
Да, натыкался на него, только с головы вылетел, посмотрю. Вот, кстати, статья от этого кода - http://habrahabr.ru/post/165853/
Нет, FS. HS физика в виде маленькой платки с USB3300 ко мне пока едет ... С ней буду потом разбираться. Когда доедет.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 9 2013, 18:29
Из: Донецк, ДНР
Короче, мудохался-мудохался, добился 1024 байт за раз. Сам не понял как laughing.gif
Прога на C# нормально принимает в потоке.
Flexz, если можете, поделитесь, как у Вас 24кил получилось?
(с) Мария Эдуарда
Flexz
сообщение Mar 10 2013, 13:08
Из: Московская обл.
Может у вас проблема в другом месте? Кабель плохой, например..
У меня с USB на STшных процессорах никогда проблем не было - просто брал пример, заменял верхнюю часть и оно просто работало. (если не учитывать некоторых косяков в HS режиме, с которыми я так и не взялся разобраться)
hd44780
сообщение Mar 11 2013, 07:11
Из: Донецк, ДНР
Кабель длиной где-то 30 см от телефона Nokia X2-02. Точнее куплен был отдельно для этого телефона. Плюс USB удлинитель 1.8м, т.к. эти 30 см короткие...
Может я отсылку данных неправильно осуществляю.
В библиотеках драйвера есть метод uint16_t VCP_DataTx (uint8_t* Buf, uint32_t Len), который вроде и предназначен для отсылки данных в комп:
CODE
uint32_t i;
// loop through buffer
for( i = 0; i < Len; i++ )
// буфер APP_Rx_Buffer используется драйвером USB
APP_Rx_Buffer[APP_Rx_ptr_in] = (uint8_t) Buf[i];
//increase pointer value
APP_Rx_ptr_in++;
// To avoid buffer overflow
if(APP_Rx_ptr_in == APP_RX_DATA_SIZE)
APP_Rx_ptr_in = 0;
} // for
return USBD_OK;
} // VCP_DataTx
Т.е. он просто копирует мои данные во внутренний буфер драйвера. Константа APP_RX_DATA_SIZE равна 2048, т.е. 2 кила он должен вроде отсылать.
Этот метод я и вызываю для отсылки своих данных в комп.
Единственное, что я изменил - убрал с него модификатор static, чтобы его можно было извне вызывать ... Может из-за этого косяки и его надо через какую-то функцию-обёртку вызывать (я такое где-то видел)?
(с) Мария Эдуарда
Flexz
сообщение Mar 11 2013, 09:45
Из: Московская обл.
Вот в этом месте у меня во всех проектах немного по-другому - тело цикла вынесено в функцию, которая кладет в буфер один единственный байт (изначально делалось для putchar).
uint16_t VCP_ByteTx (uint8_t dataByte)
  APP_Rx_Buffer[APP_Rx_ptr_in] = dataByte;
  APP_Rx_ptr_in++;
  /* To avoid buffer overflow */
    APP_Rx_ptr_in = 0;
  return USBD_OK;
В том проекте, на который я выше ссылку давал, перемещение массива в буфер дополнительно обернуто в запрет прерываний, и там тоже по байту кладется.
Возможно, это имеет значение, по-другому я даже не пробовал.
hd44780
сообщение Mar 11 2013, 13:50
Из: Донецк, ДНР
Сделал, но заметил следующую странность:
У меня сейчас работа организована в формате "запрос-ответ", т.е. комп шлёт команду (символ 'S'), железяка в ответ должна выплюнуть некий объём информации. Сейчас для отладки выплёвывает синусоиду, которая рассчитывается в коде и ни от чего не зависит.
Так вот, когда я выплёвываю до 32 байт, все работает как и задумано, а если больше (например килобайт), то на первую команду ответа нет вообще (ждал до 10 сек), но как только я пуляю в него ещё один 'S', то я мгновенно получаю 2 кила синусоиды (причём там явно видно, что это именно 2 разных независимых ответа, т.к. синусоида на конце килобайта "оторванная", не дошедшя до конца периода).
Такое ощущение, что данные где-то "залипают". Буфер приёма на компе задан 10 кил, т.е. он с гарантией ничего не потеряет.
Также, если после первой 'S' закрыть порт, и потом открыть его, то я мгновенно получаю ответ на 'S', поданный до закрытия порта.
Если ставлю больше килобайта, то ответов нет вообще.
Может это вообще косяки ST-шного драйвера порта, а не прошивки?
Драйвер версии 1.3.1 от 23 июля 2010, найден где-то на форумных развалах. Понимаю, что старьё, но на ST- шном сайте сам чёрт ногу сломит, ещё и глючит, зараза sad.gif
винда - 2003 сервер. С COM-портами работать умею, т.к. по профессии программист. Недавно 3 кассоовых аппарата завёл через COM-порт. Работают нормально. Из 2-х из них данные вообще льются как из ведра непрерывным потоком, успевай ловить....
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 11 2013, 19:15
Из: Донецк, ДНР
Победил я кажись эту хреновину biggrin.gif .
Западло (по крайней мере в моём случае) заключалось в том, что объём передаваемых данных должен быть как минимум на килобайт меньше размера буфера APP_RX_DATA_SIZE.
Последнее, чего я достиг - APP_RX_DATA_SIZE = 11 кил, передаёт по 10 кил стабильно, без глюков и подвисаний.
Работает и с ST-шными дровами и общими, виндозными.
(с) Мария Эдуарда
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.11778 секунд с 7
