Вопросы начинающих, 2013 |
(105 - 119)
Mar 5 2013, 19:46
Пользователь №: 1 807
Цитата(Владимир @ Mar 5 2013, 23:29)  1. Весьма спорный насчет читаемости. Это удобно для ВАС. Но не читаемо и не понятно для стороннего человека Представляю себе: принесли многоканальный проект - 18 каналов без ярко выраженной взаимосвязи. Я бы сразу кофе пошел пить перед такой "работой". ))) Но, конечно, каждому свое... Цитата А еще хуже , когда имена разные на разных листах... Кроме harness есть порты, и их вполне достаточно. Хотя с harness выглядит красивее Все же попробую настоять: не только красивее, а принципиально другой уровень. Ведь у harness connector есть harness entry - его имя я использую как название типа сигнала, тогда NetLabel соотв этому entry можно адаптировать к логике текущего листа. Но опять же, кому как... Цитата 3. Отчего же, есть и такое, и даже на глобальность распространялось. Это наверное было связано с птицей Higher Level Names Take Priority в Project Option? Цитата 4 тоже работает. Хоть во всех каналах начиная с 1 нумеруйте. Владимир, я про "псевдоканалы". В этом случае настройки в Project/Option/Multi-Channel не работают. Или вы про Tools/Annotate schematic?
Mar 6 2013, 05:30
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(ivainc1789 @ Mar 6 2013, 08:42)  Попробовал изменить аннотацию в Tools/Annotate schematic с тем, чтобы поименовать компоненты на листах псевдоканалов по принципу 1VD1, 2VD1 ... Для этого требуется добавить префикс к позиционному обозначению компонента. А доступен только суффикс, т. е. будет например VD1A, VD1B. Есть ли какой способ? Посмотрите Project->Options->Multi-Channel->Designator Format
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mar 6 2013, 05:37
Пользователь №: 3 671
Цитата(ivainc1789 @ Mar 5 2013, 22:46)  Представляю себе: принесли многоканальный проект - 18 каналов без ярко выраженной взаимосвязи. Не пугайте , видел и работал и 64 канала одного типа, и каналов другого типа , и организация каналов в канале, и много до того как hartnes появились. Как появились -- с ними стало легче. Но не более того. Видел проекты , где как я считаю, переувлеклись какнальностью, чего и Вам не желаю. Это не панацея. Цитата Все же попробую настоять: не только красивее, а принципиально другой уровень. Вот именно другой, о чем и я говорю. И соответственно большинству, кроме Вас может быть не понятен. Если делаете для себя --- ни каких проблем. Если для передачи--- ориентируйтесь на то, Что понимает заказчик Цитата Это наверное было связано с птицей Higher Level Names Take Priority в Project Option? Владимир, я про "псевдоканалы". В этом случае настройки в Project/Option/Multi-Channel не работают. Или вы про Tools/Annotate schematic? Не скажу. Я решаю задачи по мере их поступления. Спортивный интерес проверки возникает в свободное время. Цитата(ivainc1789 @ Mar 5 2013, 22:46)  Представляю себе: принесли многоканальный проект - 18 каналов без ярко выраженной взаимосвязи.
Причина редактирования: Удален дублирующий текст
Mar 6 2013, 20:28
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Цитата(ivainc1789 @ Mar 6 2013, 08:42)  Попробовал изменить аннотацию в Tools/Annotate schematic с тем, чтобы поименовать компоненты на листах псевдоканалов по принципу 1VD1, 2VD1 ... Для этого требуется добавить префикс к позиционному обозначению компонента. А доступен только суффикс, т. е. будет например VD1A, VD1B. Есть ли какой способ? Во вложении описал последовательность действий с примером. Боевой проект выложить не могу, но сделал простенький пример как оформить многоуровневую иерархию с функциональными группами по ГОСТ. пример до конца не оформлен, поверх Sheet Symbol мы рисуем прямоугольник и дублируем имена входящих цепей.
Primer.pdf ( 712.96 килобайт )
PCB_Project1__06.03.2013_23_49_04_.zip ( 373.3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60Цитата(Iptash @ Mar 5 2013, 23:45)  Я межлистовые соединения сигналов обозначаю например: (L3/A4)2kHz т.е. сигнал идет на или с листа 3 позиции А4 ну и смысловое обозначение. Локальный сигнал например: (Е3)clk, ну и тому подобное. Вообщем то кому как нравится, я ведь ни вкоем случае не настаиваю кому и как делать, здесь как говорится чистый обмен опытом. Удобнее межлистовые через порты, там есть возможность автоматом проставлять на какие листы идёт цепь, порту надо только 1 параметр предварительнодобавить CrossRef2 = ='('+CrossRef+')' и сделать его видимым. Предварительно настроив следующее:
после компиляции проекта и команды Reports>Cross Port Reference>Add to Projekt ко всем портам добавляется параметр CrossRef, его надо сделать не видимым, его хначение будет продублировано в CrossRef2, но уже в скобках. Если цепь идёт на несколько листов, то номера листов будут через запятую.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Mar 7 2013, 06:04
Из: Тула
Цитата(Владимир @ Mar 7 2013, 09:39)  Нет смысла поверх рисовать прямоугольник. Достаточно настроить сам Sheet Symbol. На печать, при желании, можно выводить в черно-белом режиме. В этом случае вокруг Sheet Entry печатается контур, а нормоконтролю это не нравится.
Mar 8 2013, 14:37
Пользователь №: 69 247
доброго времени суток. я только начинаю изучать альтиум.так что сильно не шпыняйте просветите новичка какие plugins надо установить что бы импортировать файлы из P-CAD? и в какую папку они устанавливаются? и как их правильно установить? делая счас так. я иду в DXP (слева вверху) >> Plug-ins and updates >> Install all,вижу картинку
,нажимаю Install all, вижу вот
потом жму вверху справа
очень долго крутиться колесико ,потом
, и всё  ,в тоже время в папке С куда то 2гига места пропадает?,хотя в самой папке ,где альтиум 1.2 гига,как после установки... что я не так делаю ? где касячу ?
Сообщение отредактировал atac1313 - Mar 8 2013, 15:00
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
