7 страниц V   1 2 3 > »
> Новый STM32F4
MALLOY2
сообщение Mar 6 2013, 15:43
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Выходит в свет первый STM32 c SDRAM контролером хоть и медленным.
http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC...N1806/PF255430#
kan35
сообщение Mar 6 2013, 16:01
Пользователь №: 14 594
Написано 84МГц, это медленно?
Вторая важная фича это TFT контроллер с акселератором и специальным DMA во внешнюю память. 8 сериальных портов, 6 SPI и т д - машина-зверь, достойный ответ NXP.
до 2М flash и 256к SRAM...
_basile
сообщение Mar 6 2013, 17:25
Пользователь №: 13 329
Черт! Мечта идиота! И, имеется не в BGA. [CENSORED] специально под РФ делали.
NXP - рядом не стояло. Хотя, уважаемая фирма. Но - извините, поцаны.
" Будут с водкою дебаты, отвечай : Нет ребяты-демократы, только чай ! "
ANV
сообщение Mar 6 2013, 17:36
Пользователь №: 9 713
Супер, F4 + SDRAM - как раз недавно искал!
_basile
сообщение Mar 6 2013, 17:39
[CENSORED]. А что дальше будет? Даже фантазии не хватает.
Все - таки молодцы буржуи!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 6 2013, 20:08
Причина редактирования: поумерьте свой пыл!!!
MALLOY2
сообщение Mar 6 2013, 19:59
Группа: Validating
Ну да, хочется 133 sm.gif, ну хотябы 100
Aner
сообщение Mar 6 2013, 20:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Хотелось бы и ОЗУ поболее для такой периферии. Чёт они там забыли про это.
Flexz
сообщение Mar 7 2013, 06:45
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Новые плюшки это, конечно, хорошо, но.. Старым косякам они вниманию почему-то не уделяют, непонятная политика. Еррату пока не выложили, но что-то мне подсказывает, что там все по старому.
SasaVitebsk
сообщение Mar 7 2013, 07:18
Пользователь №: 11 521
Да TFT контроллер с акселератором. С ним, похоже ещё разбираться придётся прилично. Операции с окнами, как они пишут, полностью аппаратные без CPU и DMA. Заполнение, копирование изменение цвета, слои и тому подобное. Пока конечно информация предварительная. Если делать конкретный GUI, то необходимо довольно плотно интегрировать. Работы, как я себе представляю, много.
Конечно любопытно
VslavX
сообщение Mar 7 2013, 07:58
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
У близкого старичка-конкурента LPC1778/88 частота SDRAM_CLK до 80 МГц. Но при этом ядро работает до 120 МГц, и частота SDRAM от нее производная. Получаются частоты SDRAM/CPU или 80/80, или 60/120. А у F429 ядро до 180МГц, получится нормально - 84 МГц SDRAM и 168 МГц CPU.
А вообще да, маловата частота. Древний Самсунг S3C2410A на 130 нм давал 133МГц на SDR SDRAM. А тут вроде 90 нм и всего 84.
Aner
сообщение Mar 7 2013, 08:39
Из: СПБ
Ну а если сравнить потребление с самсунгом?
AlexandrY
сообщение Mar 7 2013, 09:27
Ally
Пользователь №: 2 050
Конкурентом тут скорее надо считать K70.
Сижу сравниваю.
У K70 шина DDR 150 МГц отдельная. И NAND сидит на отдельной шине.
А у STM32F429xx замультиплексирована вся внешняя память. Представляю, что начнется когда понадобиться все вешать на одни и те же линии и запустить FS на NAND, программу из SDRAM и видеобуфер от туда же. Оттого они и акселератор на LCD ставят.
У K70 и ног больше, и DMA каналов больше в два раза.
Ethernet контроллер однозначно у K70 быстрее, поскольку аппаратно генерит CRC для IP, TCP, UPD, ICMP и делает прочие ускорения.
Т.е. несмотря на меньшую тактовую, по быстродействию приложений K70 похоже уделает STM32F429xx.
MALLOY2
сообщение Mar 7 2013, 09:42
Группа: Validating
Это минус конечно, но и корпус меньше
У всех STM аппаратно считается CRC так что ничего он не быстрее.
К70 Хорош, но тяжелее доставаем и дороже наверняка.
Ну и самое главное К70 BGA
VslavX
сообщение Mar 7 2013, 09:58
Из: Осокорки
Да, K70 - это уже другой класс. BGA + DDR, это минимум 4-х слойка PCB, с 5-ым классом точности, да еще контроль импеданса желателен.
А вот STM32F4xx и LPC1778/88 в TQFP с SDR при желании можно поднять на дешевой 2-х слойке (S3C44BOX я практически поднимал на 2-х слоях).
По потреблению я не помню, Самсунг 2410@266 + SDR SDRAM@133 кушали достаточно скромно.
AlexandrY
сообщение Mar 7 2013, 10:01
Ally
K70 сейчас в стоке как минимум у восьми поставщиков
Насчет аппаратного CRC ошибся похоже, но все равно остаются аппаратные счетчики для SNMP у K70.
Насчет BGA аргумент никогда не понимал.
Это насколько надо иметь низкое качество производства или насколько малый выпуск продукции чтобы переживать из-за пайки BGA.
Ну даже если предположить отсутствие инструментов репайринга BGA, то выпаять, выкинуть и впаять новый все равно не проблема и не потеря.
Или я что-то не понял с проблематикой BGA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
