> Sim900d на морозе
Damienn
сообщение Mar 7 2013, 04:44
Пользователь №: 60 056
Добрый день, коллеги. Столкнулся с проблемой: sim900d на столе работает, принимает смс, отвечает на них, и т. д. Но стоит вынести на мороз - смс на модуль не приходят. При этом модуль на звонки отвечает. С питанием, полагаю, проблем быть не должно, раз на звонки отвечает.
Подскажите, куда копать?
Master of Nature
сообщение Mar 7 2013, 06:55
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Попробуйте копнуть в сторону симки или держателя.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Damienn
сообщение Mar 7 2013, 08:10
Так ведь все работает кроме приема смс.
Master of Nature
сообщение Mar 7 2013, 15:22
Мыслящий
Из: Самара
Выньте симку на горячую и проверьте работоспособность.
FAQ по AD
Форум по AD
Damienn
сообщение Mar 7 2013, 16:47
Сделал как вы сказали.
До того как вытащить симку шел вызов, как только вытащил - абонент недоступен.
смски на морозе все также не проходят. прошу помощи.
decom
сообщение Mar 7 2013, 17:13
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Возьмите целлофановый пакет, двойной или тройной, налейте туда теплой воды, и запустите Ваш модуль на морозе. Как перестанет СМСки ловить, приложите пакет с теплой водой сначала к модулю и только к нему, затем к остальной схеме. Так методом тыка узнаете кто голову морочит. Если модуль после персонального разогрева начнет ловить СМСки, ну там можно его за ресет подергать, в общем если оживет, значит на морозе он не работает. Если с питанием проблем нет, в смысле его много и не жалко, ставьте термодатчик и ТЭН, чтобы поддержать модуль. Если с питанием напряженка и нужна экономия, тогда переходите на другой модуль, который работает на морозе.
Сообщение отредактировал decom - Mar 7 2013, 17:15
Damienn
сообщение Mar 7 2013, 17:31
Поскольку на плате только sim900d и stm32f103, и stm32 на морозе работает отлично, видимо мне попался такой sim900d. Всем спасибо.
CADiLO
сообщение Mar 8 2013, 11:30
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Сомневаюся - все модули тестируются на минус 40.
А некоторые энтузиасты и ....
Последняя фотка - http://starline-twage.ru/blog/74/
Damienn
сообщение Mar 8 2013, 12:55
ну а что тогда?
симку на горячую вытаскивал, stm запускал в режиме Мигающего Светодиода - на морозе работает отлично.
методом исключения - только модуль.
Он у меня один, правда есть sim900, попробую впаять его соплями.
CADiLO
сообщение Mar 8 2013, 13:29
Из: Днепр
А на плате нет других компонентов - например конденсатор на симке или на VRTC, или на питании???
Или еще что из мелочевки?
Ну это не проверка - откиньте STM, прицепите модуль на порт компа и поработайте с ним вручную на морозе. Тогда будет понятно......
Damienn
сообщение Mar 8 2013, 13:38
да, прошивка 1137B07SIM900M64.
на симке нет, на 15 ноге 4.7 электролит смд, по питанию - керамика 0.1, возле 38 и 39 ноги электролит 1000 на 6.3.
питание - модуль KIS-3R33S слегка доработанный напильником.
CADiLO
сообщение Mar 8 2013, 14:04
Из: Днепр
Ну и почему на симке нет? - если по схеме требуется там 0.1 микрофарады на питании.
Кидайте схему сюда - посмотрим что еще упустили.
Damienn
сообщение Mar 8 2013, 14:48
Да, мой косяк. Кондер запаял.
Прошивку не надо поменять?
И что делать с неиспользуемыми выводами sim? у меня они висят в воздухе.
CADiLO
сообщение Mar 8 2013, 16:40
Из: Днепр
По ножкам есть табличка в начале даташита. Можно оставлять в воздухе.
Последняя наша прошивка - 1137B09SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS.
Европейская - 1137B10SIM900D64_ST
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.03293 секунд с 7
