> GSM модуль с низким энергопотреблением
SergeyAB
сообщение Mar 8 2013, 23:05
Пользователь №: 60 853
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста GSM-модуль на плату с низким энергопотреблением Питание планируется сделать от литиевого аккумулятора. Очень беспокоит пиковый ток. Лучшее что нашел - ws6318 с пиковым током 1,6А. Я так понимаю значение пикового тока сильно влияет на продолжительность работы от аккумулятора. Устройство будет раз в минуту передавать 100кБ (+-50кБ) данных по GPRS , а также при запросе осуществлять передачу по GSM(редко, может раз в день а может раз в год и не долго), используя микрофон и динамик.
В общем нужен модуль с которым от аккумулятора устройство будет жить как можно дольше.
И какие схемотехнические решения помимо использования больших конденсаторов по питанию? Стоит ли использовать ионисторы (при заряде ионистора будет большой ток, как бы этого избежать)?.
Для модуля планирую использовать пассивную антенну на плату.
PS. если в модуле будет еще и gps, будет просто супер.
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал SergeyAB - Mar 8 2013, 23:06
- SergeyAB   GSM модуль с низким энергопотреблением   Mar 8 2013, 23:05
- - Microwatt   Сформулируйте задачу вдвое короче, но втрое яснее....   Mar 9 2013, 01:18
- - decom   Цитата(SergeyAB @ Mar 9 2013, 03:05) Здра...   Mar 9 2013, 04:16
|- - Harbinger   Цитата(decom @ Mar 9 2013, 06:16) Пиковый...   Mar 10 2013, 05:46
- - kan35   100кБ раз в минуту это в общем то непрерывная пере...   Mar 9 2013, 07:10
|- - Aner   QUOTE (kan35 @ Mar 9 2013, 10:10) 100кБ р...   Mar 9 2013, 10:09
- - ssokol   Цитата(SergeyAB @ Mar 9 2013, 03:05) И ка...   Mar 9 2013, 12:56
|- - SergeyAB   Цитата(ssokol @ Mar 9 2013, 16:56) Учтите...   Mar 9 2013, 13:57
- - mempfis_   Цитата(SergeyAB @ Mar 9 2013, 02:05) Устр...   Mar 9 2013, 15:46
|- - SergeyAB   Цитата(mempfis_ @ Mar 9 2013, 19:46) Раз ...   Mar 9 2013, 17:19
|- - mempfis_   Цитата(SergeyAB @ Mar 9 2013, 20:19) А Вы...   Mar 9 2013, 18:13
||- - Telit   Цитата(mempfis_ @ Mar 9 2013, 22:13) Ещё ...   Mar 9 2013, 20:25
|- - mempfis_   Цитата(SergeyAB @ Mar 9 2013, 21:19) Каку...   Mar 11 2013, 08:23
- - molecul   Цитата(SergeyAB @ Mar 9 2013, 03:05) Здра...   Mar 11 2013, 05:44
|- - Harbinger   Цитата(molecul @ Mar 11 2013, 07:44) Подс...   Mar 11 2013, 18:25
- - Tweeek   RE: GSM модуль с низким энергопотреблением   Mar 11 2013, 06:41
- - viakon   Цитата(SergeyAB @ Mar 9 2013, 05:05) Посо...   Mar 11 2013, 09:25
- - digital   Потребление в пике не особую роль играет, ибо все ...   Apr 15 2013, 05:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:58
