4 страниц V   1 2 3 > »
> 1KW antenna
dimka333
сообщение Mar 8 2013, 00:00
Пользователь №: 61 056
HI!
Помогите сделать правильную антенну и согласовать ее с передатчиком
Передатчик 1КВт , диапазон 400 МГц
Антенна нужна направленная, можно волновой канал, не представляю согласование на такую мощность
Отвечу на все вопросы
Дмитрий
Aner
сообщение Mar 8 2013, 10:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Интересно взглянуть на источник питания 2KW и как подведено питание. Вот там тоже подводных камней много, как и согласование.
Антенна проще, там ничего особенного. Но нужны параметры хотя бы направленности, а так ...
Примерно как прийти в сырный магазин где 100 сортов ... и просить сыра, незная ничего о сыре.
Замучают таки вопросами ... а какой нужен?
Не очень понимаю, для чего такая мощность на этой частоте ... разве, что через луну работать ... там еще меры по безопасности нужны.
Также не забудьте свинцовые труселя иметь при запуске этого усилка, а то 5-10 минут и ... ага.
dimka333
сообщение Mar 8 2013, 10:38
Для сброса пакетов данных в сложной местности(плотный лес), между двумя мобильными группами, включатся будет на 5 сек раз в час
Можно ли нагрузить выход усилителя через 2ух метровых 50 Ом фидер на 1\4 вибратор, может U колено нужно ?
Диапазон 400 выбран из за компактности антенн, вообще усилитель на 35-500 МГц, его применяют для усиления ФМ радиостанций
Питание ему надо 48 В, 25А -поставлю 4ре аккумулятора
Кто на практике работал такой мощей - пишите
uve
сообщение Mar 8 2013, 13:28
Пользователь №: 60 253
Реализация антенны зависит от требований, предъявляемых антенне. Ваше требование излучать в секторе азимутальных углов 30 градусов приведёт к необходимости создать Уда-Яги длиной около 3-х метров ( это примерно 18 элементная антенна). При необходимости работы в относительно широкой полосе( 17% ) с хорошим Ксв нужно будет ещё увеличить количество директоров( при той же длине).
Valery_Vlad
сообщение Mar 8 2013, 13:57
Пользователь №: 10 421
Для связи между двумя группами положение которых в лесу неизвестно, нужны антенны с круговой диаграммой направленности.
При остро направленных антеннах, максимумы диаграмм не совпадут, потери будут больше, чем круговых диаграммах.
kovigor
сообщение Mar 8 2013, 18:03
Пользователь №: 56 295
интересно, насколько такая связь будет надежной. Насколько я знаю, в данном случае лучше подойдет КВ, а не УКВ. Вот большое прошлогоднее обсуждение:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t97094.html
Отрывок оттуда:
Если требуется связь вне пределах прямой видимости - то КВ, все что ниже 30 МГц. Свободный диапазон без лицензии - 27 МГц.
В КВ есть одна замечательная вещь - отражения от ионосферы. Чтобы накрыть некоторый радиус местности вокруг себя
можно использовать АЗИ - антенну зенитного излучения. Такая рамочная антенна, настраивается в резонанс, излучает вверх,
отраженная от ионосферы волна падает и накрывает некоторый радиус местности вокруг передатчика. Даже там где нет прямой видимости.
На приеме тоже должна быть антенна хорошо принимающая круто падающие волны, вертикальный штырь не пойдет.
Такие антенны стоят на командирских машинах, чтобы иметь связь со всеми вокруг себя. Проверенное решение, связь есть всегда.
Aner
сообщение Mar 8 2013, 22:33
Из: СПБ
Да нет, куда там про антенны расказывать, если он не знает как питание подвести, чтобы кило получить. Просто так аккумы (даже нужные) не подсоединить, наивняк... . Да и зачем 2 метра кабеля? Потом кило получить не просто, много чего знать надо, опыт какой-то, особенно на 400, чтобы заработало. А что есть из измериловки кроме тестера? Он плохо представляет, что такое 2 метра кабеля +1/4 лямды вертикал и кило, и где ему быть, и что будет... . И какой ксв, чем мерить, как защиты сделать, как согласовать, как гармоники подавить, ну хотябы вторую и тд и тп. При 48 В, 25А ватт 500-600 можно выжать, но не на этой частоте. Сюда смотрим ---> http://www.w6pql.com/1_kw_2m_ldmos_amplifier.htm
dimka333
сообщение Mar 8 2013, 23:38
Спасибо за ссылку и критику, я для этого и обратился на форум.
Есть опыт радиолюбительской связи на 27М, делал антенны, КСВ метром пользовался, но там было ватт 20 ть.
Возможно спасет кратковременный режим включения - до 10 сек
Как в полевых условиях запитать 1 КВт, не генератором же.
Какие аккумы, может конденсаторную батарею параллельно?...
Спасибо
Aner
сообщение Mar 9 2013, 00:07
Из: СПБ
Именно компактный, малошумный бензо-генератор на 2-5 кило, лучший вариант. Но... А какое расстояние вам нужно покрыть? И месность пересеченная, холмистая, ... и тд? Какое время суток рабочее? характер данных? за эти 5 сек? Вид модуляции? ... Может этот усилок вам не поможет. Он же лиенйный. В каком из режимов он должен работать по вашему? Какая чувствительность у приемника? Почему выбрана такая мощность? Будет ли у вас лицензия на использование такого передатчика? А с приборами то что? Что есть то?
kovigor
сообщение Mar 9 2013, 04:32
Какие аккумы, может конденсаторную батарею параллельно?... Спасибо
Не будет эта штука хорошо работать в густом лесу на таком расстоянии, почти наверняка. А если и будет, то придется таскать с собой бензогенератор. Чем вас КВ не устраивает ?
Белый дед
сообщение Mar 9 2013, 04:52
Пользователь №: 48 727
Я бы вообще стал делать такую связь на 3-5 МГц.
20-30 Вт достаточно для устойчивой связи километров на 100.
И антенны совсем простые.
felix2
сообщение Mar 9 2013, 06:33
Пользователь №: 6 906
Судя по всему, связь нужна "партизанская", т.е. для мобильных групп. В этом случае компактная КВ антенна на 3-5 МГц для работы в зенит (АЗИ), например, настраиваемая рамка будет иметь низкий КПД и узкую полосу пропускания. Последний недостаток может оказаться критическим для цифровой передачи пакетов данных. Но это уже зависит от объемов пакета.
Более или менее широкополосная антенна на этот диапазон будет иметь уже приличные размеры.
Опять же автор не обозначил желанную дальность связи.
Белый дед
сообщение Mar 9 2013, 07:21
Антенна на такой диапазон может быть простым куском провода или штырем длиной 1-2 метра с конструктивной емкостью на конце (куликовка с зонтиком).
Все это дело чудесно настраивается в резонанс.
И к тому же - чем ниже частота, тем больше ошибка пеленгации партизанского передатчика sm.gif
felix2
сообщение Mar 9 2013, 07:26
И какие у такой антенны на 3 МГц будут КПД и полоса? Или мы говорим о других частотах, т.к. такая антенна в зенит не излучает.
Белый дед
сообщение Mar 9 2013, 07:33
Уже не помню, очень давно было - но КПД приличный.
Штыревой антенной с передатчиком 10 вт из комнаты кирпичного дома
работали километров на 20-30. Полоса, естественно, килогерцы или первые десятки кгц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
