> MC33063 - кто использовал?, MC33063 - кто использовал?
ruslannd
сообщение Mar 6 2013, 14:20
Пользователь №: 15 783
MC33063 - кто использовал? Уж больно низкий ценник. В чем подвох? Может кто подскажет?
sera_os
сообщение Mar 6 2013, 14:28
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Много кто использовал и использует wink.gif . Цена низкая о того что микросхема проста, давно производится многими компаниями, разработка уже с сторицей окупилась. Из недостатков, низкая частота переключения, высоковат уровень помех (в широком спектре), посредственный КПД.
ArtemKAD
сообщение Mar 6 2013, 17:04
Пользователь №: 18 364
.... и 1.5А от нее вряд-ли ты получишь...
Mike18
сообщение Mar 9 2013, 17:18
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
И понижающий преобразователь можно, и повышающий, и инвертирующий… И с внешним ключом, если тока выходного не хватает. А так, да, ни в SOT23, ни мельче, зачем-то его не делают. Наверно, ждут поддержки в виде массогабаритного соизмельчания внешних LC компонентов. sm.gif
Время - материя тонкая и неточная...
Aner
сообщение Mar 9 2013, 18:15
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ArtemKAD @ Mar 6 2013, 20:04) *
1.5А с внешним транзистором, схем полно.
сообщение Mar 9 2013, 18:21
Пользователь №: 45 710
Цитата(ruslannd @ Mar 6 2013, 17:20) *
В чем подвох?
В сравнении с современными схемами, значительно крупнее и дороже дроссель, конденсаторы, обязательный диод. Дополнительная площадь печатной платы на всё это — она тоже на дороге не валяется. Ну и, само качество выходного напряжения — оно просто никакое.
Aner
сообщение Mar 9 2013, 18:35
Из: СПБ
Если токи не большие, все там хорошо и замечательно, и защита работает славно. Только если не китайская поставка подделок или бу.
Mike18
сообщение Mar 9 2013, 18:59
Из: Старых Васюков
Практически всегда удавалось добиться именно предварительно рассчитанных единиц имени Алессандро Джузеппе Антонио Анастасио Джероламо Умберто Вольта. Некоторые пульсации, как и у прочих преобразователей, да, есть. Но качество отменное. sm.gif
Microwatt
сообщение Mar 9 2013, 20:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хотя у нее определенный уровень пульсаций выходного принципиально необходим для нормальной работы, вовсе не так как у преобразователей с постоянной частотой, токового типа, с ним вполне можно мириться.
Ну, можно дополнительный фильтр за ОС небольшой в критических случаях.
Схема старше большинства форумчан, но иногда лучше ничего нет. Проста, дешева. Как по мне - акустические шумы - неприятный недостаток. Иногда выбором режима можно уйти, иногда дроссель пропитывать-заливать помогает.
toweroff
сообщение Mar 9 2013, 22:51
Пользователь №: 20 514
то есть - если чисто цифра, то "ставь-и-не-заморачивайся" с токами до 1А?
Microwatt
сообщение Mar 10 2013, 01:14
Из: Запорожье
Ну, не всегда она даже 1А по выходу спокойно вытягивает, греется, корпуса есть разные. Но источник ватт 3- 5 (смотря какое выходное напряжение) , дешевый и простой - да, могёт еще старушка. И модели сносные есть.
Есть несколько попыток ее модернизировать. Увеличить ток и частоту.
Но то ли малоизвестно, то ли не очень удачно получилось. Биполярные ключи выше 50кГц плоховато по КПД тянут.
Малая величина внутреннего опорного помогает строить источники с токовым выходом, светодиодные, например.
Я делал что-то для пропорционального привода вентилятора с датчиком температуры в ОС, еще какие-то вспомогательные выходы на несколько ватт. Хорошая повторяемость.
IXFN50N80Q2
сообщение Mar 27 2013, 16:45
Пользователь №: 48 987
Применяем в серийном производстве. Из 24В борт-сети делаем 5В для процессора.
Нагрузка по цепи +5В где то 300мА (для разных подсветок, индикаторов).
Отказы практически не замечались.
AgroComp
сообщение Mar 29 2013, 21:21
Пользователь №: 75 115
Питание от бортсети 24В - та ещё задачка... Как защищаете её от перенапряжений по питанию?
muravei
сообщение Apr 2 2013, 09:49
Пользователь №: 7 591
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
