> Волновое сопротивление дифференциальной линии
Serg_AS
сообщение Mar 10 2013, 19:08
Пользователь №: 22 114
Не совсем понимаю теорию. Запутался с волновыми сопротивлениями.
На плате в слое TOP имеется источник дифференциального сигнала, например LVDS и дифференциальный приемник с входным сопротивление 100 Ом.
Эти вход и выход я соединяю дифференциальной парой - два проводника в слое TOP указанной ширины и указанного зазора.
Во всех рекомендациях по разводке, которые мне попадались до сих пор, указывалось дифференциальное сопротивление линии - 100 Ом, а импеданс каждого отдельного проводника относительно земляного плана - 50 Ом.
Таким образом я разводил, например, цепи Ethernet по плате.
Не понимаю 2 вещи:
1) Почему Diff и SE сопротивления выбирают в отношении 2 : 1 ?
2) Идеальная дифференциальная линия нагруженная на согласованное сопротивление 100 Ом будет иметь входное сопротивление 100 Ом. А какое будет входное сопротивление, если каждый из проводов дифф. линии находится вблизи "Земляного" плана и имеет относительно него волновое сопротивление 50 Ом?
Obstinate
сообщение Mar 10 2013, 19:54
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Не понимаю 2 вещи:
Можно примерно так рассудить: сопротивление каждого до опорного 50ом, связаны они между собой через опорный слой, отсюда и получается 50+50=100.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Serg_AS
сообщение Mar 10 2013, 20:14
Нет, так рассуждать нельзя. Проводники связаны друг с другом не через опорный слой. (Или не только через опорный слой).
Если проводники разместить близко, а опорный слой отодвинуть, то получится симметричная линия. Её сопротивление будет определяться параметрами диэлектрика, размером этих проводников и зазором между ними, а влияние опорного слоя будет минимальным т.к. он далеко.
Obstinate
сообщение Mar 10 2013, 20:39
Из: Тула
Поэксперементируйте в любом калькуляторе импедансов, сделайте зазор между проводниками не менее 2 ширины проводника, подберите стек так чтобы диф сопротивление получилось 100 ом, а потом попробуйте увеличивать расстояние между проводниками и посмотрите как будет меняться волновое сопротивление. Посмотрите как изменилось волновое с увеличением зазора между проводниками в 10 раз.
Aner
сообщение Mar 10 2013, 22:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
[/quote]
1) Для удобства расчета различных переходов, трансформации сопротивления. Возможно вы не сталкивались с таким еще.
Также для инженерного удобства в измерительной техники. Там кратность 50 Омам это святое.
2) Большая ошибка рассматривать отдельную линию ( проводник) в диф паре относительно земляного полигона!
Поскольку мы оперируем понятием волнового сопротивления линии для диф сигнала! а не для полигона (экрана и тп). Также земляной экран может быть снизу, сверху, по бокам, также его может и не быть. В этом случае есть переход диф пары и он расчитывается. Но это редко встречается.
Obstinate
сообщение Mar 11 2013, 05:59
Из: Тула
http://www.pcbcarolina.com/images/Presenta..._Diff_Pairs.pdf страница 13, 14.
Serg_AS
сообщение Mar 11 2013, 07:03
Спасибо! Пробую это делать.
http://www.eeweb.com/toolbox/edge-coupled-...trip-impedance/
Что значат вот эти две величины?
Odd (Z): 52.9 ohms
Even (Z): 43.8 ohms
Сообщение отредактировал Serg_AS - Mar 11 2013, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
