> Умножители частоты
AFK
сообщение Mar 11 2013, 15:14
Пользователь №: 42 200
Уважаемые коллеги,
часто в темах синтеза возникает задача качественного умножения частоты опорного генератора, скажем получение от 100 МГц кварцевого генератора сигнала 1 ГГц, далее например 10 ГГц с минимальным ухудшением фазового шума сверх 20lgN, малыми потерями, хорошей повторяемостью и низкой стоимостью rolleyes.gif .
Какие существуют практические варианты реализации умножителей частоты и какие могут быть критичные моменты, «подводные камни»?
В качестве частного случая, допустим в некой системе используется фазовый детектор hmc439, работающий на частоте сравнения 1 ГГц, а также имеется кварцевый генератор 100 МГц (пусть будет http://www.magicxtal.com/specs/MXOHS.PDF ) ,которым следует застабилизировать схему. Будет ли хорошо (останется ли выигрыш при использовании высокой частоты сравнения), если использовать для получения 1 ГГц связку умножителей, например, х5 http://217.34.103.131/pdfs/RMK-5-751+.pdf и x2 http://217.34.103.131/pdfs/AMK-2-13+.pdf с усилением на малошумящих кремниевых биполярных транзисторах? Или лучше будет применить какую-нибудь схему из Wenzel'я, например http://www.wenzel.com/pdffiles1/pdfs/RFDesign2.pdf , либо генераторы гармоник:
SRD, усилители в насыщении или какой-нибудь рукодельный NLTL типа https://docs.google.com/a/google.com/viewer...s/US7612629.pdf или еще как?
так к теме статейка:
http://www.qsl.net/va3iul/Frequency_Multip...Multipliers.pdf
Сообщение отредактировал AFK - Mar 11 2013, 16:23
- AFK   Умножители частоты   Mar 11 2013, 15:14
- - RAD1ST   Посмотрите связку: генератор 100МГц -> усилител...   Mar 13 2013, 05:02
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Mar 13 2013, 08:02) Посмо...   Mar 13 2013, 05:36
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ Mar 13 2013, 09:36) А зачем ...   Mar 13 2013, 06:06
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Mar 13 2013, 09:06) Тот ж...   Mar 13 2013, 13:07
- - iv82an   Программка расчета SRD по мотивам HP AN920. Значен...   Mar 18 2013, 07:45
- - AFK   Iv82an, спасибо за программку - надо будет "п...   Mar 18 2013, 20:18
|- - VCO   Цитата(AFK @ Mar 18 2013, 23:18) В настоя...   Mar 19 2013, 04:26
- - AFK   Вот как-раз на ФАПЧе (ADF'ка) и есть существую...   Mar 19 2013, 06:49
|- - SmarTrunk   По идее, при широкой полосе ФАПЧ и высокой частоте...   Mar 19 2013, 07:08
||- - AFK   В железе стоит ADF4106:( FOM=-223, P1f=-122@10kHz,...   Mar 19 2013, 10:09
||- - VCO   Цитата(AFK @ Mar 19 2013, 13:09) В железе...   Mar 19 2013, 10:34
|- - VCO   Цитата(AFK @ Mar 19 2013, 09:49) Вот как-...   Mar 19 2013, 07:14
- - AFK   -110   Mar 19 2013, 10:48
|- - VCO   Цитата(AFK @ Mar 19 2013, 13:48) -110 Пот...   Mar 20 2013, 04:22
- - AFK   Нет, меряем 5052a. Здесь и 8560 сгодится (примерно...   Mar 20 2013, 05:50
|- - VCO   Цитата(AFK @ Mar 20 2013, 08:50) А выжима...   Mar 20 2013, 12:50
- - AFK   Спасибо за предложенные варианты. Вот пока играюс...   Mar 22 2013, 10:58
- - iv82an   Умножитель на транзисторе+ фильтр + усилитель 100 ...   Mar 22 2013, 12:32
- - AFK   Оо, впечатляет! А на отстройках до 1 кГц лишни...   Mar 22 2013, 13:47
- - iv82an   Цитата(AFK @ Mar 22 2013, 17:47) А на отс...   Mar 22 2013, 15:09
- - AFK   Благодарю! По Уткину сам когда-то курсовую раб...   Mar 22 2013, 15:24
- - iv82an   Цитата(AFK @ Mar 22 2013, 19:24) Только и...   Mar 22 2013, 16:06
- - Пацаев   Подскажите, пожалуйста, по отечественным умножител...   Mar 26 2015, 11:14
- - Lmx2315   QUOTE (Пацаев @ Mar 26 2015, 14:14) В общ...   Mar 26 2015, 11:29
- - Пацаев   Цитата(Lmx2315 @ Mar 26 2015, 14:29) НПП ...   Mar 26 2015, 11:32
- - Lmx2315   QUOTE (Пацаев @ Mar 26 2015, 14:32) Да, н...   Mar 26 2015, 11:38
- - Пацаев   Цитата(Lmx2315 @ Mar 26 2015, 14:38) ..вы...   Mar 26 2015, 11:49
- - VCO   Цитата(Пацаев @ Mar 26 2015, 14:49) интер...   Mar 26 2015, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
