140 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Iptash
сообщение Mar 12 2013, 13:55
Сообщение #151
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Внизу справа есть закладки "System" оттуда возьми Messages, а из "Design Compiler" включи Compile Errors. Перетащи куда надо. И проект надо компилировать.
atac1313
сообщение Mar 12 2013, 17:15
Сообщение #152
Пользователь №: 69 247
разобрался .
atac1313
сообщение Mar 13 2013, 17:30
Сообщение #153
вот я платку развел (там всё проверил и т.д и т. п) -хочу напечать .что бы по лазерноутюжной технологии заутюжить своё творение biggrin.gif
делаю Output Job File. там всё настроил. хочу напечатать через PDF. делаю F9.....
собственно вопрос- где ,что, указать что бы совпадал масштаб платы разведённой и напечатанной ? что то у меня печатает большой размер?
и у меня печатает строго по середине ,ни как не разберусь как сдвинуть чтобы печатоло скажем в начале листа?
Iptash
сообщение Mar 13 2013, 18:27
Сообщение #154
По ЛУТ и т.п. отдельная тема помоему была. Но я одно могу сказать, что для этого нужно гербер файлы, а негативные отпечатки делать в CAM350.
Работай в этом направлении.
Master of Nature
сообщение Mar 13 2013, 19:05
Сообщение #155
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Посмотрите эту тему (найди ответ на свой вопрос)
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Rodavion
сообщение Mar 14 2013, 09:27
Сообщение #156
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Я что-то "нахимичил" в настройках и connection недоразведенных цепей стал из однотонного синего цвета веселеньким пятнистым - см. рис. biggrin.gif А обратно вернуть никак не получается. Ув. ЗНАТОКИ, подскажите плиз, где эта оппция находится? rolleyes.gif
Владимир
сообщение Mar 14 2013, 11:50
Сообщение #157
Пользователь №: 3 671
В панели PCB поснимать флаги для пятнистых нетов
Obstinate
сообщение Mar 14 2013, 12:43
Сообщение #158
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
При перемещении компонента на PCB видимыми остаются только нитки подключенные к компоненту, остальные все исчезают, как сделать так чтобы остальные не пропадали?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
_Макс
сообщение Mar 14 2013, 16:28
Сообщение #159
Пользователь №: 27 945
Где отредактировать файлы шаблоны по умолчанию: проекта, библиотеки, схемы, платы. Уже надоело каждый раз одни и те же параметры задавать.
Можно ли сразу загружать свои правила по умолчанию? От проекта к проекту они меняются весьма слабо.
atac1313
сообщение Mar 14 2013, 16:46
Сообщение #160
Цитата(Master of Nature @ Mar 13 2013, 22:05) *
всем нормальным людям кто помогает beer.gif beer.gif beer.gif beer.gif beer.gif beer.gif
Владимир
сообщение Mar 14 2013, 18:08
Сообщение #161
Dxp/preference/System/dEFAULT LOCATION
оСТАЛЬНЫЕ для схем, PCB и прочее-- в соответствующих разделах
Правила из проекта сохраняете и загружайте к другому
Design/Riles Правый клик по левой стороне окна Import/export
v-vovchek
сообщение Mar 14 2013, 19:35
Сообщение #162
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Об этом поподробнее.
Владимир
сообщение Mar 14 2013, 20:43
Сообщение #163
так
atac1313
сообщение Mar 15 2013, 09:53
Сообщение #164
за совет как правила сохранять спасибо ,а вот
Dxp/preference/System/dEFAULT LOCATION -где они находяться,что то не нашел
и ещё вопросик ,подскажите что за ошибки такие,
как их обойти?
понимаю что на слое шелкографии ,что то не так .. тоесть, где в каком месте задается этот параметр
Clearance=0.254mm (All All) ?
ClayMan
сообщение Mar 15 2013, 09:59
Сообщение #165
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Доброго времени суток. Назрела необходимость освоить Альтиум - подскажите следующее:
- есть ли в его составе selection filter, наподобие аналогичным в других САПР? Тот, что по правой кнопке какой-то уж больно вычурный.
- пытаюсь разобраться в системе правил (очень неудобная, к слову), как задать выражение, чтобы между keep-out'om и заливкой полигона не было зазора? Ибо его наличие по умолчанию - полнейшая глупость.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
