3 страниц V   1 2 3 >
> msp430f5438a не определяется по jtag
kd522
сообщение Mar 12 2013, 06:36
Пользователь №: 75 980
Здравствуйте. Не могу прошить/считать через 4-х проводной jtag МК msp430f5438a.
Использую программы olimex msp430 programmer (этой прогой пытался считать флеш, не может определить МК) и iar 4.20 (пытался залить стандартный пример с мигающим светодиодом, тоже не может определить МК).
Преобразователь интерфейса - стандартный msp-fetp430if, два других МК (msp430f149 и msp430f1222,1232) заливаются и читаются совершенно нормально.
МК включен по стандартной схеме: 5 пар питание 3,3В, RC-цепь на сброс (47к и 2,2н), 0,47мк на Vcore. JTAG подключен напрямую к МК.
При включении на Vcore напряжение 1,44В. Пробывал менять МК на такой же - результат тот же.
Сигналы JTAG ОТ компа проходят на МК, от МК не выходит ничего (TDO).
Как начать работать с этим МК, какой софт использовать?
rezident
сообщение Mar 12 2013, 09:27
Пользователь №: 3 882
В конце прошлого года работал именно с этим кристаллом. Из дебаггеров MSP-FET430UIF и MSP-Link. Софт - IAR EW430 5.50.2. Никаких осбобых проблем не было. Правда при отладке через SBW и использовании сразу нескольких breakpoint C-CPY довольно часто "вылетал". Это неприятно, но не "смертельно". Просто неудобно.
kd522
сообщение Mar 13 2013, 07:14
А через 4-х проводной jtag (не SBW) не пробывал работать с ним?
rezident
сообщение Mar 13 2013, 09:50
Пробовал. Работает и через 4-wire JTAG и через Spy-Bi-Wire.
kd522
сообщение Mar 13 2013, 11:18
rezident
сообщение Mar 13 2013, 12:07
Попробуйте подключить через SBW - там со стороны МК всего 4 провода требуется. VCC, VSS, RST/NMI/SBWTDIO и TEST/SBWTCK Со стороны эмулятора TEST и TCK нужно объединить так, как это указано на Figure 2-2. Signal Connections for 2-Wire JTAG Communication (Spy-Bi-Wire) Used by MSP430F2xx, MSP430G2xx and MSP430F4xx Devices из документа MSP430™ Hardware Tools User's Guide. Кстати, без резистора между TEST и TCK у меня SBW по-моему не работало не только с MSP430F5438A, но и с другими кристаллами, поддерживающими SBW. 4-х проводный JTAG рботает всегда. На заре освоения MSP430 я использовал самодельный MSP-FET430PIF. Сейчас использую MSP-Link и оригинальный MSP-FET430UIF.
kd522
сообщение Mar 13 2013, 13:20
Для SBW пишут, что параллельный порт не подходит.
У меня самого самодельный PIF
В общем, завелось sm.gif))))))))
дело было в том, что сигнал TEST нужно было с компа гнать из-за наличия режима SBW, а не напрямую в 3,3В устанавливать, как на ранник процах, там хитрая последовательность ("MSP430T Programming Via the JTAG Interface (slau320d).pdf")
rezident
сообщение Mar 13 2013, 14:59
Да, для для работы со SBW нужен USB-FET.
Никогда принудительно TEST к VCC не подтягивал. Зачем, если это сам эмулятор может делать? В тех кристаллах, где имеется вход TEST ставлю pull-down резистор 47кОм или 62кОм. Но это уже в силу привычки от применения совсем старых кристаллов в которых встроенного pull-down еще не было.
kd522
сообщение Mar 14 2013, 05:12
Затем, что раньше не было нужды выдавать импульсы на TEST (в 149-м проце вообще нет TEST), поэтому в том самодельном эмуляторе было лень припаять еще одну ногу. Эмулятор делался лет 10 назад.
anatoliy2312
сообщение Apr 19 2013, 06:14
Пользователь №: 73 642
Была аналогичная проблема с микроконтроллером MSP430F2274, решилась заменой MSP-FET430 на программатор от Olimex MSP-JTAG.
Shread
сообщение Apr 22 2013, 07:48
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Судя по описанию - самодельный PIF автора темы слишком упростили...
shide_3
сообщение Nov 11 2013, 11:12
Пользователь №: 56 923
А скажите пож., у меня f5437a, тоже не шьется. есть подозрение, что виноват вывод RST, его я упустил из виду при разводке.
он просто висит в воздухе. в мануале пишется, что у этой серии (f543x) по умолчанию этот вывод не подтянут на VCC, его можно только программно подтянуть. может ли быть виноват висящий ресет? может он должен еще и от программатора идти?
хотя в даташите revision читаю - сказано что все без исключения имеют pullup, когда вывод сконфигурирован как ресет, а он по умолчанию вроде и так как ресет..
а вдруг микросхема старая попалась
Сообщение отредактировал shide_3 - Nov 11 2013, 12:41
rezident
сообщение Nov 11 2013, 20:43
Вывод RESET в MSP430F5437A не имеет встроенного pull-up. Где вы это нашли в документации? Встроенные pull-up/down имеют те пины, которые расшаренны с GPIO. И хотя пин RESET тоже конфигурируемый, но кроме функции входа сброса может выполнять лишь функции входа немаскируемого прерывания (NMI) и функцию ввода/вывода последовательных данных для отладочного интерфейса Spy-Bi-Wire (SBWTDIO). Для нормальной работы эмулятора и отладки вход RESET подключать к нему необходимо. И конечно же ни в коем случае не следует оставлять RESET совсем не подключенным/висящим в воздухе.
shide_3
сообщение Nov 12 2013, 06:25
вот-из user manual :
If the RST/NMI pin is unused, it is required to have either the internal pullup selected and enabled or an external resistor
connected to the RST/NMI pin.
вот еще:
All devices except the MSP430F543x (non-A devices) have the internal pullup enabled. In this case, no external pullup resistor is required.
All devices except the MSP430F5438 (non-A) default to pullup enabled on the reset pin.
а вот из даташита, last revision:
When this pin is configured as reset, the internal pullup resistor is enabled by default. (без оговорок)
а что если нужен супервизор питания?куда тогда его подключать? я не про а5437 (у него вроде встроенный есть). а допустим тот же f149
Сообщение отредактировал shide_3 - Nov 12 2013, 06:41
rezident
сообщение Nov 12 2013, 11:39
В User's manual приводится описания всего семейства, а особенности каждого конкретного кристалла описаны в его datasheet.
Да, действительно в datasheet rev.D есть примечание-сноска (5) к описанию пина RST/NMI/SBWTDIO. Я смотрел datasheet rev.C. в нем есть номер примечания (3), но сами примечания, которые обычно должны располагаться после таблицы, отсутствуют. Потому я и не нашел. Признаю, что вы правы.
Типично применяю резистор 1-1,2кОм, включая его последовательно с входом RST. Сигнал от эмулятора подается непосредственно на пин RST, резистор же не дает "пересиливать" его выходу супервизору. Аналогичная ситуация, когда нужно для сброса использовать RC-цепочку вместо супервизора. Отделяем RC от входа RST резистором, который позволяет нормально функционировать SBW даже при значительном (больше "сакральных" 2200пФ) номинале конденсатора в этой RC-цепочке.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
