> Не могу включить sim900r
vorrom
сообщение Mar 13 2013, 16:25
Пользователь №: 12 356
Здравствуйте.
Купил sim900r
Подключил как описано в
Хардваре дизайне, не включается.
Какие признаки начала жизни
он должен подавать ?
Что еще из не документированного
ему надо подать ?
Питание составляет 4.1 в
Вывод pwkey кнопкой сажаю на землю.
На выводе vdd ext напряжения нет
, ток не потребляется.
Кто уже проходил, помогите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
alexdos
сообщение Mar 13 2013, 19:06
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Случайно выводы 16 (NRESET) или 26 (VRTC) на землю не прикорочены ?
vorrom
сообщение Mar 14 2013, 05:17
Нет. Nreset подключен к конденсатору и vrtc тоже.
А вообще при подаче питания vbat он должен начать кушать ток или нет,
Это я к тому, что если подключить источник питания (mic29302) как написано в мануале,
То источник не выдает напряжение 4.1 в пока ему не поключишь нагрузку, а если sim900
Не включается, то и нагрузки нет, мне пришлось повесить 300 ом, чтобы правильно заработал источник.
Какой должен быть набор действий после того, как питание 4.1 в пришло,
Куда смотреть, что подавать ?
Какие признаки жизни модем должен подавать ?
Сообщение отредактировал vorrom - Mar 14 2013, 05:24
Master of Nature
сообщение Mar 14 2013, 05:37
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
На короткое время закоротить POWERKEY на землю
Смотреть STATUS.
Можно ещё на NETLIGHT подвесить светодиод.
Возможно модуль не проходит начальное тестирование - входного тока не хватает.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Peps
сообщение Mar 14 2013, 06:06
Пользователь №: 54 745
Алгоритм такой. Для начала убеждаемся, что 4.1В остаются таковыми при нагрузке в хотя бы 500 мА.
Далее, подключаем к модулю питание, кнопку включения питания и очень желательно светодиод на NETLIGHT (через открытый коллектор, как в мануалке). И все. При кратковременном нажатии кнопки включения питания светодиод NETLIGHT обязательно должен загореться, и начать быстро моргать. Если мощности источника питания не хватает, от выключится во время тестирования мах тока (или попытки регистрации в сети - шут его знает). Но до этого должен благополучно поморгать NETLIGHT -ом.
Цырен.
сообщение Mar 15 2013, 08:05
Евгений
Пользователь №: 67 706
Похоже на старое доброе фантомное питание. Когда модуль выключен, цифровые линии настройте в Z-состояние/вход/лог.ноль. Тогда запустится по POWER KEY.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
