> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток!
ПРЕАМБУЛА
Знаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. laughing.gif Кто солидарен со мной, можете поддержать!
АМБУЛА
Ну вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет wacko.gif ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
106 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Ответов (780 - 794)
Neznayka
сообщение Feb 11 2013, 07:28
Сообщение #781
Пользователь №: 6 787
Цитата(evgdmi @ Feb 7 2013, 19:26) *
В EMSight:
1. В левом окне открыть вкладку Layout.
2. В EM Layer ввести номер слоя, на котором будет начинаться via. Отметить via.
3. Выбрать в меню Draw>Add Via Port и начертить порт на проводнике. Он может быть только прямоугольным.
AXIEM порты via не поддерживает.
vIgort
сообщение Feb 11 2013, 10:46
Сообщение #782
Пользователь №: 25 685
Цитата(Neznayka @ Feb 11 2013, 10:28) *
Вы, наверно, второй пункт не полностью выполнили. Перед тем как обозначить via-port (ну или нарисовать) должно быть активировано в layout-е Via.
У меня тоже долго не получалось выделить.
Stefan1
сообщение Feb 21 2013, 16:35
Сообщение #783
Пользователь №: 64 187
Подскажите, как снять в AWR частотную зависимость (проводимость от частоты) для схемы:
Без земли в схеме - AWR считает ерунду. Но земли в схеме нет, поэтому и не пойму как тут поступить.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 21 2013, 16:38
l1l1l1
сообщение Feb 21 2013, 18:24
Сообщение #784
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
я не очень понимаю функцию вашей схемы, но проводимость - это отношение тока к напряжению.
вот вы присоединили к схеме порт, на нем есть напряжение относительно планеты Земля.
порт ваш - это, грубо говоря, коаксиальный 50-омный разъем.
центральный проводник коаксиала вы подсоединили к схеме, а внешний проводник в воздухе повис?
исправьте схему, и AWR ee просчитает правильно.
Stefan1
сообщение Feb 22 2013, 06:18
Сообщение #785
Эта часть контура - без земли, но в нем крутятся токи, которые есть следствие небольшой разницы между напряжениями на верхней и нижней ветки этой схемы (L1 не равно L2). Вот мне нужно определить частоту резонанса у этого контура, на которой и будет течь этот ток.
Получается нужно взять другой порт? Я все 4 перебрал - все выдают какие-то шумы вместо реальной картины.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 22 2013, 06:24
Pir0texnik
сообщение Feb 22 2013, 07:47
Сообщение #786
Пользователь №: 20 539
а и чего они там крутиться будут? как (не)равенство катушек может вообще на что-то тут влиять? тут ток не течет. нигде. куда ему течь? sm.gif
Stefan1
сообщение Feb 22 2013, 09:54
Сообщение #787
Вот полная часть схемы:
Но частотную характеристику (т.е. резонанс) мне надо мерить не в том месте, где порт подключен, а у поперечного контура, который я изобразил раньше.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 22 2013, 10:08
evgdmi
сообщение Feb 23 2013, 14:42
Сообщение #788
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Может быть вспомнить правила Кирхгофа, вывести уравнение для определения тока в интересующей цепи (Output Equations) и вывести это уравнение на график?
l1l1l1
сообщение Feb 24 2013, 10:43
Сообщение #789
Цитата(Stefan1 @ Feb 22 2013, 13:54) *
Вот полная часть схемы:...
так тоже ничего не получится.
и отличие в индуктивностях катушек не может способствовать возникновению колебаний в контуре.
для возбуждения вашей схемы вам необходим дифференциальный порт,
подключенный своими двумя пинами к правым концам правых по схеме индуктивностей.
поскольку в AWRDE Schematic дифференциального порта нет, его можно имитировать
с помощью идеального трансформатора, проще всего - элемент SRC_CONV.
для первой схемы резонанс у меня получился на частоте 449.9 МГц,
для второй - на частоте 362.9 МГц
что-либо приаттачить не имею возможности.
Stefan1
сообщение Feb 25 2013, 06:31
Сообщение #790
Цитата(l1l1l1 @ Feb 24 2013, 13:43) *
...дифференциальный порт, подключенный своими двумя пинами к правым концам правых по схеме индуктивностей...
А на оставшийся вывод повесить обычный 50-омный порт и просто посмотреть КСВ? У меня другие частоты получились...
Хотелось бы проще, чтобы каждый раз не прописывать все уравнения заново при изменении схемы.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 25 2013, 06:39
l1l1l1
сообщение Feb 25 2013, 06:41
Сообщение #791
да, у этого элемента три вывода (SRC_CONV), один вывод входной обмотки заземлен, два вывода выходной обмотки вы подсоединяете к вашим индуктивностям,
а к оставшемуся выводу входной обмотки подсоединяете обычный 50-омный порт.
смотрел я не КСВ, а, как вы и хотели, проводимость, т.е. Y.
а какие частоты получились у вас?
Stefan1
сообщение Feb 25 2013, 06:51
Сообщение #792
Да, если Y11 смотреть, то для первой схемы получилось 449 МГц и 1260 МГц. Получается совпадает. Благодарю за совет!
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 25 2013, 06:51
Hitokiri
сообщение Feb 27 2013, 09:11
Сообщение #793
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Автономные библиотеки отпроизводителей, как сделать? По сути постоянно нужен интернет, как селать чтобы программа могла работать с библиотеками автономно?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
serges
сообщение Feb 28 2013, 05:04
Сообщение #794
Пользователь №: 17 175
Про какие биб-ки речь? Если S-par, то а папке AWR/Library/Data/ создаете папки производителей, в них
папки по направлениям, а там файлы S-par
Sokrat
сообщение Mar 14 2013, 07:34
Сообщение #795
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Тоже интересует вопрос как подключить автономные библиотеки. Только не файлы с S-параметрами, а так, что б они отображались в схемном редакторе как элементы (видимо Spice - модели). Интересуют так же ссылки на то, где можно скачать такие библиотеки для данной рограммы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
