2 страниц V  < 1 2
> Мгновенно реагировать на нажатие кнопки. Attiny 2313, прерывания
сообщение Mar 11 2013, 19:50
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(sigmaN @ Mar 11 2013, 20:47) *
P.S. ой чую влетит нам щас за оффтоп )))
Подтверждаю! Заканчиваем стёб.
aivs
сообщение Mar 13 2013, 12:19
Сообщение #17
Пользователь №: 52 731
Решил пока освоить прерывания INT0 и INT1 для решения своей задачи.
Возник параллельный вопрос по функции _delay_ms()
Она должна создавать задержку на указанное время в миллисекундах
Но у меня какая то фигня выходит
Если установить частоту МК 8Мгц
#define F_CPU 8000000UL
и вызвать задержку на 200 мс
_delay_ms(200);
то, задержка реально будет не 200 мс, а 1.6 сек. Т.е. МК выполняет функцию _delay_ms() в 8 раз дольше, чем я планировал
Если установить частоту МК 20Мгц
#define F_CPU 20000000UL
_delay_ms(200);
то, задержка реально будет не 200 мс, а 4 сек. Т.е. МК выполняет функцию _delay_ms() в 20 раз дольше, чем я планировал
Что не так?
Сообщение отредактировал aivs - Mar 13 2013, 12:22
kovigor
сообщение Mar 13 2013, 14:14
Сообщение #18
Пользователь №: 56 295
Цитата(aivs @ Mar 13 2013, 15:19) *
Что не так?
С Fuse - битами разберитесь, по даташиту на МК. Подсказывать не буду, ибо вы обязаны разобраться с источниками тактирования МК и с фьюзами самостоятельно. Да, выставляются фьюзы программатором, а никак не из вашей программы ...
aivs
сообщение Mar 13 2013, 15:18
Сообщение #19
Разобрался с fuse битами
По умолчанию настройка fuse-битов такова
CKDIV8 - 0 (установлен) - деление тактового сигнала на 8
CKSEL3 - 0 (установлен) - выбор источника тактового сигнала
CKSEL2 - 1 (не установлен) - выбор источника тактового сигнала
CKSEL2 - 0 (установлен) - выбор источника тактового сигнала
CKSEL0 - 0 (установлен) - выбор источника тактового сигнала
Полубайт CKSEL3...0 = 0100, это означает что МК настроен на встроенный RC-генератор 8МГц
fuse-бит CKDIV8 делит эти 8 Мгц на 8, получается что МК по умолчанию работает на частоте 1МГц
Снял fuse-бит CKDIV8 и у меня все заработало как нужно
Теперь мне нужно некоторое разъяснение
1) Директива #define F_CPU 8000000UL просто сообщает программе что МК работает на частоте 8 МГц, а не задает ?
2) Внутренний RC генератор может быть настроен на выработку сигналов 8 и 4 Мгц, использую делитель на 8 (CKDIV8 fuse-бит) можно добиться частоты 1 МГц и 500КГц,
А какие частоты можно получить от внешнего кварца?
Так понимаю задать частоту нужно будет fuse-битами CKSEL3...0
Сообщение отредактировал aivs - Mar 13 2013, 19:20
alexeyv
сообщение Mar 14 2013, 02:26
Сообщение #20
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
1) Да. Некоторые функции, в том числе и _delay_ms и _delay_us используют, этот макрос для расчета своих внутренних параметров. Я использую этот макрос , например, для расчета скорости USART и/или различных таймеров, что бы в случае изменения тактирования не пересчитывать все временные характеристики.
2) От внешнего кварца можно получить любые частоты. Берете справочник/каталог к-либо производителя кварца и подбираете то, что вам нужно. Для AVR-ок обычно используют из диапазона до 20 МГц. Вот некоторые стандартные частоты внешних кварцов (Мгц): 1; 1,8432; 2; 2,4576; 3,2768; и т.д.
Частота кварца (и источник тактирования в целом) выбирается исходя из назначения устройства и выполняемых задач (пониженное энергопотребление, связь на стандартной скорости по USART, максимальная производительность, наличие номиналов кварца и т.д.). С помощью FUSE-бит Вы сообщаете железу в каком диапазоне находится ваша частота и какой источник используется. Например, от внешнего генератора кварц тактируется по одной схеме,а от резонатора - по другой. Собственно говоря с помощь FUSE-бит выбирается та или иная схема подключения/выработки тактовой частоты для ядра и периферии AVR. А с помощью F_CPU Вы сообщаете софту о точном значении частоты для расчета к-либо параметров различным функциям, в том числе и своим. Например, вот мой расчет UBRR в зависимости от частоты USART:
// Установка скорости в асинхронном режиме работы
static inline void usart_set_baudratea(double __pr) __attribute__((always_inline));
    unsigned int bauddiv = ( (F_CPU+((__pr)*8L))/((__pr)*16L)-1 );
    UBRRH = bauddiv>>8;
    UBRRL = bauddiv;
ILYAUL
сообщение Mar 14 2013, 06:57
Сообщение #21
Пользователь №: 33 339
((SYSCLK/(2*USARTSPEED))-1)= ( (F_CPU+((__pr)*8L))/((__pr)*16L)-1 );
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ARV
сообщение Mar 14 2013, 08:51
Сообщение #22
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
вообще говоря, есть в комплекте WinAVR готовый хидер util\setbaud.h - что с ним не так, что все тут свои функции и вычисления норовят делать?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
ILYAUL
сообщение Mar 14 2013, 09:18
Сообщение #23
А на хер он сдался , если так проще sm.gif)
Закон Мерфи:
alexeyv
сообщение Mar 14 2013, 10:00
Сообщение #24
Из: Пермь
Когда я начинал работать с WinAVR, этого хидера еще не было. А после со своим как-то роднее......
ARV
сообщение Mar 14 2013, 17:38
Сообщение #25
Из: Новочеркасск
Цитата(ILYAUL @ Mar 14 2013, 13:18) *
А на хер он сдался , если так проще sm.gif )
самому писать - надо думать, а чужое юзать - не надо sm.gif куда ж проще... на то и библиотеки, чтобы думать о важном, а не второстепенных деталях
ILYAUL
сообщение Mar 14 2013, 18:54
Сообщение #26
...чтобы думать о важном, а не второстепенных деталях...
Закон Мерфи:
aivs
сообщение Mar 16 2013, 10:43
Сообщение #27
Вопрос про прерывания. Решил для отслеживания нажатия кнопки использовать прерывание по таймеру, соответственно переопределил вектора прерываний:
;--------- Переопределение векторов прерываний
start rjmp init ; 0x0000 Переход на начало программы
reti ; 0x0001 Внешнее прерывание 0. reti - завершение подпрограммы обработки прерывания
reti ; 0x0002 Внешнее прерывание 1
reti ; 0x0003 Таймер/счетчик 1, захват
rjmp prtim1 ; 0x0004 Таймер/счетчик 1, совпадение канал А
reti ; 0x0005 Таймер/счетчик 1, прерывание по переполнению
reti ; 0x0006 Таймер/счетчик 0, прерывание по переполнению
reti ; 0x0007 Прерывание UART прием завершение
reti ; 0x0008 Прерывание UART регистр данных пуст
reti ; 0x0009 Прерывание UART передача завершена
reti ; 0x0010 Прерывание по компаратору
reti ; 0x0011 Прерывание по изменению на любом контакте
reti ; 0x0012 Таймер/счетчик 1, совпадение канал B
reti ; 0x0013 Таймер/счетчик 0, совпадение канал B
reti ; 0x0014 Таймер/счетчик 0, совпадение канал А
reti ; 0x0015 USI готовность к старту
reti ; 0x0016 USI переполнение
reti ; 0x0017 EEPROM готовность
reti ; 0x0018 Переполнение охранного таймера
Вектор прерывания по совпадению таймера 1 ведёт на подпрограмму prtim1.
Два вопроса:
1) У меня в программе используется только прерывания по таймеру, значит по адресу 0x0004 должна быть инструкция перехода на подпрограмму обработки прерывания, если я вообще не опишу таблицу векторов прерываний, то при сработке прерывания выполнится инструкция по адресу 0x0004?
2) Как еще описывают таблицу векторов прерываний, без использования reti? Я так понимаю до адреса вызова "rjmp prtim1" обязательно должны быть какие нибудь nop ?
Сообщение отредактировал aivs - Mar 16 2013, 10:43
Xenia
сообщение Mar 16 2013, 18:01
Сообщение #28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(aivs @ Mar 16 2013, 14:43) *
Два вопроса:
Обычно таблицу векторов прерываний не описывают, а компилятор формирует ее сам. Для того, что бы "встроиться" в эту таблицу (т.е. чтобы в нужное место был вставлен переход на требуемую процедуру), то ее либо называют специальным образом (т.е. когда за всеми процедурами обработки прерываний застолблены постоянные имена) и/или такие процедуры предваряются каким-то указанием компилятору (#pragma).
Например, в компиляторе IAR EWAVR это выглядит так:
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void INT0_interrupt()
- тут и #pragma стоит и функцию обычно так называют. Но, наверное, все-таки #pragma здесь важнее.
Увидев функцию, оформленную таким образом, компилятор сделает следующие вещи:
1) САМ вставит в таблицу векторов прерываний переход на нее. Причем, не абы куда, а как раз в ячейку для прерывания INT0.
2) САМ оформит возврат из этой процедуры, как iret.
3) САМ сохранит в стеке флаг текущих арифметических операций и старые значения всех (мусорных) регистров, которые он внутри этой процедуры будет использовать, а в конце процедуры ВОССТАНОВИТ эти значения из стека.
Всё это касается компилятора C/C++, тогда как на ассемблере всеми этими вещами должен озаботиться программист. Хотя именно поэтому в программировании на ассемблере есть своя неповторимая прелесть. sm.gif
ILYAUL
сообщение Mar 16 2013, 18:38
Сообщение #29
Закон Мерфи:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.04996 секунд с 7
