> Встраиваемые внутрисхемные пробники СВЧ
Sokrat
сообщение Mar 13 2013, 06:30
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток.
Слышал, что есть девайсы размером с планарный конденсатор (может быть транзистор или ещё что-то, в общем небольшой), которые можно впаивать в СВЧ линию передачи, например, после того или иного усилительного (или ещё какого-то) каскада и выводить данные на измерительный прибор. Кто-нибудь что-нибудь подобное использовал и где можно про это посмотреть. Что-то найти не удаётся.
khach
сообщение Mar 14 2013, 09:23
Пользователь №: 1 741
Обычные керамические направленные ответвители. на GSM и WiFi диапазоны их только ленивый не делает. Например murata http://www.murata.com/products/catalog/pdf.../k99e_s0298.pdfДругое дело, как обеспечить метрологию для некалиброванного ответвителя. Т. е держать точку по мощности с помощью такого ответвителя можно, а вот обеспечить полноценные измерения- надо калибровку предусматривать. Т. е в схеме должны быть предусмотренны места для подключения эталонных источников и детекторов для обмера ответвителя после пайки на плату.
falling_stone
сообщение Mar 14 2013, 10:54
Пользователь №: 793
Я сталкивался с немного другой техникой:
между каскадами в разрезе микрополосковой линии предусматривается конденсатор или резистор нулевого сопротивления.
физический размер корпуса подбирается так, чтобы площадки соответствовали ширине полоска.
Второй фоотпринт накладывается на первый под прямым углом, одна из площадок - общая.
далее от второго фоотпринта - микрополоском на коаксиальный разъем.
Таким образом, резистор, впаяный под углом 90 градусов (вместо основного, междукаскадного), выводит выход предыдущего каскада на разъем, что позволяет поэтапно отлаживать систему.
Если не ошибаюсь, что-то похожее было на фото в разделе "мишки".
Yuri Potapoff
сообщение Mar 15 2013, 06:18
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
На СВЧ такой резистор или конденсатор будет слишком большой неоднородностью.
Проще сделать просто разрыв в микрополоске. При настройка на это место лепят соплю из раскатанного индия. Когда устройство отлажено и настроено, оно передается монтажнику, который убирает индий и делает разварку разрыва золотой фольгой.
HFSS
сообщение Mar 15 2013, 06:30
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 15 2013, 10:18) *
... делает разварку разрыва золотой фольгой.
обычно просто покрывают лаком...
не совсем так... всё зависит от частоты.
serega_sh____
сообщение Mar 15 2013, 06:40
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Может такое
Ingun
или такое.
Vectra
Так же можно запаивать микроминиатюрные СВЧ соединители. А после регулировки выкусывать их.
RAD1ST
сообщение Apr 23 2013, 08:10
Инженер
Пользователь №: 22 164
MM8430-2610 от Murata
nh4t
сообщение Jun 14 2013, 09:06
Пользователь №: 37 525
VMMK-3213
6-18 GHz Directional Detector in WaferCap SMT Package
http://www.avagotech.com/pages/en/rf_micro...iers/detectors/
oleg_uzh
сообщение Jun 18 2013, 07:44
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
[quote name='serega_sh____' date='Mar 15 2013, 09:40' post='1146003']
Может такое
Ingun
или такое.
Vectra
Еще бы указали у кого можно купить эти чудо-щупы у нас в РФ...
serega_sh____
сообщение Jun 19 2013, 05:58
Из: с Урала
Вот с этим не подскажу. На прямую попробуйте, т.к. стоимость у них будет не маленькая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
