> arm-eabi-gcc, непонятные зависания микроконтроллера
Drozd2
сообщение Mar 14 2013, 07:37
Пользователь №: 53 743
Здравствуйте!
Загвоздка с самосборным компилятором arm-eabi-gcc. Собирал этим скриптом. Простейшая скомпилированная программа работает корректно. После добавления ряда математических вычислений и соответствующих sprintf программа начала зависать, причем в разных местах, в зависимости от того, какую строку закомментировать. Иногда вываливается в data и prefetch abort. В итоге дошло до того, что если удачно раскидать по тексту программы разный хлам типа uart_write("###########") и while(1>5), то можно добиться, чтобы она отрабатывала успешно. Причем если скомпилировать ту же программу в IAR, то работает корректно без дополнительных вставок. Но IAR ломаный, для этого проекта не годится. В чем может быть причина? В скрипте или в исходниках?
P.S. build.sh загрузить не дали, даже после убирания расширения. Пришлось сделать rar.
Сообщение отредактировал Drozd2 - Mar 14 2013, 07:39
AHTOXA
сообщение Mar 14 2013, 07:49
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Похоже на то, что у вас стек не выровнен на 8 байт.
Drozd2
сообщение Mar 14 2013, 10:43
Прикрепил Startup. Стек определяю в нем. Если не ошибаюсь, стек выровнен. Возможно чего-то не догоняю.
SyncLair
сообщение Mar 14 2013, 11:03
Пользователь №: 69 197
не доверяю я этому sprintf (
AHTOXA
сообщение Mar 14 2013, 14:38
фанат дивана
Из: Уфа
Да, значит дело не в этом. Ещё вариант - не хватает кучи (она в последнее время требуется для printf).
Если всё же грешите на компилятор, попробуйте собрать каким-нибудь проверенным.
Drozd2
сообщение Mar 21 2013, 09:38
Готовый компилятор от Codesourcery работает только с порядком liitle-endian. Отпадает. Нужен big-endian.
Перепробовал довольно много сочетаний разных версий пакетов для сборки. Скомпилированные бинарники работают по разному, но правильно не заработал ни один. На всякий случай прикрепляю скрипт линкера. Может в нем погрешность?
И насчет кучи. Задавался таким вопросом, бродил по форуму, по интернету, пробовал объявлять секцию, но куча так и осталась незадействованной. Malloc нормально работает без кучи, а больше ничего и не надо было. Если есть, дайте, пожалуйста, ссылки на толковые источники информации по кучам.
Сообщение отредактировал Drozd2 - Mar 21 2013, 09:39
AHTOXA
сообщение Mar 21 2013, 19:50
фанат дивана
Из: Уфа
Какая-то странная секция - "CONSTRUCTORS". Современные компиляторы помещают конструкторы в секцию ".init_array". Хотя у вас всё равно конструкторы не вызываются из стартапа.
Посмотрите ещё вот этот скрипт для примера, может быть что-то там найдёте полезного.
Так не бывает. Malloc как раз выдаёт память из кучи. Куча обычно начинается с позиции _end, определённой в скрипте линкера.
Чтобы контролировать это, попробуйте собрать свой проект с ключом линкера -nostartfiles. Линкер должен будет заругаться на неопределённые имена типа _sbrk() и проч. Тут вы ему подсунете свои заглушки для системных функций, примерно как здесь.
Drozd2
сообщение Mar 27 2013, 05:31
Я имел в виду не нужно специально объявлять кучу. Написал по идиотски.
-nostartfiles и так указано. Вот после -nostdlib начинает ругаться именно так. Только счастья не прибавляется. Заглушки, в том числе отдельный printf.c, помогают избежать зависаний, но на вопрос не отвечают. Хочется в полной мере использовать newlib.
Добавил в начало программы такие строки:
extern int end;
sprintf(str, "end=%X\r\n", &end);
INFO(str);
res_sbrk=sbrk(0);
sprintf(str, "res_sbrk=%p\r\n", res_sbrk);
INFO(str);
res_sbrk=sbrk(10*1024);
INFO(str);
INFO(str);
и получил такой результат:
end=41FD8
res_sbrk=0x41fd8
res_sbrk=0x41fd8
res_sbrk=0x447d8
Но непонятно, как "подключить" результат sbrk к sprintf в плане использования им этой кучи. Вообще sbrk выполняет очень сложную задачу по складыванию двух чисел и возврату результата из внутренней переменной. Я так понял, что для задания кучи, которую будет использовать newlib, нужно вызывать другую функцию, которая уже сама вызовет sbrk. Только не нашел какую.
AHTOXA
сообщение Mar 27 2013, 05:47
фанат дивана
Из: Уфа
Так заглушки как раз и позволяют использовать newlib. Они реализуют, скажем так, платформенно-зависимые вещи. _sbrk() - выделение кусочка памяти для malloc(), _write() - вывод символов на устройство вывода для printf().
Просто у вас откуда-то подцепляются умолчательные реализации этих заглушек.
Если ключ -nostdlib отключает эти умолчательные реализации - то именно он и нужен. Он не отключит возможность использовать newlib.
Не нужно ничего больше вызывать. malloc() вызывает _sbrk(). Вы пишете свою реализацию _sbrk(), и всё начинает работать.
alx2
сообщение Mar 29 2013, 04:24
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Ничего не надо подключать. Все уже подключено до нас. Где-то в процессе выполнения sprintf() будут вызваны malloc()/free(), которые и работают с кучей. От Вас лишь требуется предоставить sbrk().
Нет никакой функции, которую надо вызвать "для задания кучи". Все, что от Вас требуется - это предоставить функцию sbrk(). Когда newlib'у нужен кусок памяти из кучи, он вызывает вашу sbrk(), передавая ей требуемый размер. Если у Вас в куче есть кусок такого размера, sbrk возвращает адрес этого куска. Таким образом, использоваться будет та область памяти, на которую укажет ваша sbrk().
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Drozd2
сообщение Apr 3 2013, 07:00
Контора больше ждать не захотела и купила IAR EWARM. Землю носом рыть теперь не надо, но интерес остался. На досуге буду дальше копать. Спасибо всем откликнувшимся.
Drozd2
сообщение Jan 31 2015, 15:25
Тема давняя, но точку поставлю. Пришлось разобраться после очередной смены местожительства и, соответственно, вывески. Скрипты для сборки компилятора вполне рабочие. Подсовываем новые пакеты и получаем новые версии. Не давал спокойно работать скрипт линкера. Для запуска программы из ОЗУ оказалось вполне достаточно такого скрипта:
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(_startup)
SECTIONS
    . = 0x40000000;
    . = ALIGN(4);
    .text : { *(.text) }
    PROVIDE(_etext = .);
    .data : { *(.data) }
    PROVIDE(_bss_start = .);
    .bss  : { *(.bss) }
    PROVIDE(_bss_end = .);
    . = . + 4096;            /* define heap size */
    PROVIDE(end = .);        /* allocate heap */
PROVIDE(_top_stack = 0x44000000);
Куча размером 4096 байт появляется после строчки . = . + 4096;. Можно явно указать секцию .heap, задать ее размер, назвать как угодно, главное в конце указакть PROVIDE(end = .);. Этим и определяется размер кучи. Куча появляется в просвете между адекватными секциями и end. Секцию data в этом случае копировать не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
