235 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
> Вопросы по HFSS
Igor_Karyakin
сообщение Mar 14 2013, 02:57
Сообщение #2431
Пользователь №: 75 961
проект можно загружать прямо на форум?
Pir0texnik
сообщение Mar 14 2013, 04:01
Сообщение #2432
Пользователь №: 20 539
Если остальные не возражают, то я тоже не против. Можете загружать.
Igor_Karyakin
сообщение Mar 14 2013, 04:07
Сообщение #2433
а как загрузить проект?
"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
l1l1l1
сообщение Mar 14 2013, 05:55
Сообщение #2434
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
запакуйте файл проекта WinRAR'ом или WinZIP'ом.
Igor_Karyakin
сообщение Mar 14 2013, 11:26
Сообщение #2435
размер проекта 30 мб. в архиве 8. не грузит..если делить по папкам, то все равно больше 2мб
есть способ это ограничение обойти?
EUrry
сообщение Mar 14 2013, 15:46
Сообщение #2436
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Архивируйте только файл модели без папки с результатами расчетов.
Igor_Karyakin
сообщение Mar 14 2013, 16:40
Сообщение #2437
проект зеркальной офсетной антенны.
облучатель - рупор.
частота 25ГГц
длина волны 12мм.
с облучателем разобрался.
теперь проблема в том, что у меня не получается произвести анализ самого зеркала.
HFSS
сообщение Mar 15 2013, 05:29
Сообщение #2438
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
А чём собственно проблема?
Вы создали тарелку в виде объёмного тела , да и облучатель тоже... вот и получается что проект требует значительного объёма памяти... если Вы не собираетесь в дальнейшем проводить междисциплинарный анализ (деформация), то упростите геометрию и станет легче rolleyes.gif
или можно использавать DSO, чтобы разбить геометрию на несколько частей анализа.
Igor_Karyakin
сообщение Mar 15 2013, 08:23
Сообщение #2439
спасибо.
мне нужно смоделировать именно объемные тела.Разбить можно, согласен. но сначала надо выполнить проект без ошибок. а ошибку свою я, к сожалению, не знаю.
если облучатель светит не в тарелку, то куда?и как исправить это не знаете?
HFSS
сообщение Mar 15 2013, 11:11
Сообщение #2440
Из: Россия :-)
упрощение и разбиение предложил, потому как думал что проблема ваша состоит в нехватки памяти...
вот диаграмма вашего рупора(рис 1)
а вот то что собственно отразилось (рис 2)
думаю что всё очевидно..
обратите внимание на то как у вас тарелка расположена отностельно рупора
Простите за назойливость, но зачем вам нужно моделировать именно объёмные тела?
EVS
сообщение Mar 15 2013, 12:01
Сообщение #2441
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>Igor_Karyakin
Посмотрите пример, может поможет ($Kref - диа. зерк. в лямах)
Прикрепленный файл  Parabolic_Offset_Antenna_v14.rar ( 105.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Igor_Karyakin
сообщение Mar 15 2013, 13:35
Сообщение #2442
объемные тела мне нужно делать для диплома. но без опыта работы в HFSS это довольно сложно.
по идее, мне нужно смоделировать и показать свойства двухзеркальной антенны по схеме Кассегрена. с диэлектрическим облучателем. но пока для меня это очень сложно. с этой то(офсетной) антенной разобраться не могу.
Цитата(EVS @ Mar 15 2013, 17:01) *
>Igor_Karyakin
спасибо, все в жизни пригодится
что такое mesh operations. не встречался в методичках. или плохо читал..
amitrofanov
сообщение Mar 16 2013, 11:16
Сообщение #2443
Пользователь №: 8 567
Цитата(Igor_Karyakin @ Mar 15 2013, 17:35) *
что такое mesh operations. не встречался в методичках. или плохо читал...
Посмотрите на этот документ из курса по мешингу в HFSS`e
На англ.языке, но все же основы работы с сеточным генератором Ansoft`a.
Igor_Karyakin
сообщение Mar 17 2013, 07:39
Сообщение #2444
>Igor_Karyakin
нет никакой инструкции, для создания этого проекта. хочется все таки понять, как HFSSDisign связать с IEDesign правильно, и как задать положение облучателя относительно зеркала.
PS:без инструкции или какого-нибудь мануала мне не разобраться
mr_Bond
сообщение Mar 17 2013, 16:52
Сообщение #2445
Пользователь №: 50 379
Вот Вам инструкция.
Прикрепленный файл  WS05_2_hfssie_Datalink.rar ( 1.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
