> Как организовать PULLUP если устройство питается от USB?
Salamander
сообщение Mar 16 2013, 05:51
Пользователь №: 74 443
Господа, у меня устройство которое питается от USB. То есть, готово оно к обмену данными с компьютером только через какое-то время после включения (ну может миллисекунды, но все же это время).
А если я поставлю на линию D+ подтяжку резистором, то компьютер получит информацию о том, что устройство подключено, практически мгновенно.
В связи с этим вопрос - что же будет, если компьютер увидев гостя начнет его опрос, а гость будет не готов? Не зависнет ли все это дело при первой неудачной попытке обмена?
Или же компьютер будет спокойно ждать в течение некого таймаута и делать повторные попытки?
В общем, резюмируюя - если контроллер стартует только после подключения к USB, потому как питается от него, надо ли делать транзисторную подтяжку, или достаточно резистора?
aaarrr
сообщение Mar 16 2013, 06:11
Пользователь №: 1 448
По спецификации задержка между моментом регистрации подключения устройства до сброса шины и начала энумерации составляет 100мс. Если ваши миллисекунды укладываются в это время, то можно не беспокоиться.
Salamander
сообщение Mar 16 2013, 06:35
ОК.
Но если все же превысит, то что будет?
Умеет ли компьютер поддерживать дипломатические взаимоотношения с нерадивыми устройствами?
aaarrr
сообщение Mar 16 2013, 06:53
Умеет: хост предпримет по меньшей мере три попытки связи, если устройство не отвечает. Но до такого лучше не доводить, конечно.
Alex11
сообщение Mar 16 2013, 09:53
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я бы даже сказал, там их ровно три. Время между попытками невеликое - от 100 до 300 мс.
kovigor
сообщение Mar 16 2013, 11:41
Пользователь №: 56 295
Надо. У вас на схеме правильно сделано. Или хотите на транзисторе сэкономить ? sm.gif
Только помните, что до того, как устройство пройдет энумерацию, оно не имеет права потреблять от шины более 100мА ...
aaarrr
сообщение Mar 16 2013, 11:47
Спорный момент. Я бы сказал, что не надо плодить лишние детали. Если устройство стартует не с черепашьей скоростью,
и не имеет нужды отключаться от шины по своей инициативе, то ставить управление смысла нет.
kovigor
сообщение Mar 16 2013, 11:51
Чистая правда. Но я имею в виду как раз общий случай, т.е., считаю, что устройство стартует не мгновенно ...
aaarrr
сообщение Mar 16 2013, 11:56
Скажем так: если нет полной уверенности - лучше поставить транзистор, хуже не будет.
kovigor
сообщение Mar 16 2013, 11:59
Salamander
сообщение Mar 16 2013, 14:50
А я уже про другую схему. КОторую нужно сделать на очень мелкой плате и свободное место критично.
На предыдущей схеме я транзистор оставил, да и плату уже заказал)))
kovigor
сообщение Mar 16 2013, 18:56
Сопротивления 0402 и транзисторы размером почти с маковое зернышко вполне доступны ...
Salamander
сообщение Mar 16 2013, 19:36
вот куплю микроскоп и полностью на 0402 перейду ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
