> Как полностью использовать батарею?
z-ram
сообщение Mar 17 2013, 10:02
Из: РФ
Пользователь №: 59 445
Здача в следующем, когда батарея разряжается наполовину при подключение нагрузки напряжение падает ниже номинально необходимого, нагрузка подключается всего на 3-5 сек. Где то видел схему бустера с ионистром который даже с разряженой батари стравливает оставшуюся энергию, но найти не могу
Может кто нибудь сталкивался уже с подобной задачей?
ISK2010
сообщение Mar 17 2013, 11:06
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
А батарея тяговая от электровоза или пальчиковая от часов?
z-ram
сообщение Mar 17 2013, 17:46
Из: РФ
Батарейка обычная типа D
Сообщение отредактировал z-ram - Mar 17 2013, 17:46
artkam
сообщение Mar 17 2013, 18:36
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
А почему бы просто не заменять разрядившуюся "батарейку"?
z-ram
сообщение Mar 17 2013, 19:27
Из: РФ
Потому что хочется чтобы батарейка служила долго, в ней еще осталось половина заряда, а использовать ее уже нельзя. Прибор к сожалению не настольный
artkam
сообщение Mar 17 2013, 19:54
Из: Уфа
А каковы требования к источнику питания у Вашего устройства? Каков нижний порог отключения по напряжению? Каков потребляемый ток?
alexvu
сообщение Mar 20 2013, 14:20
Пользователь №: 68 299
Если у батаери упало напряжение "наполовину" (видимо, в 2 раза), то энергии в ней осталось процентов 5-10. Вам оно надо?
Ydaloj
сообщение Mar 21 2013, 21:04
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
получается так, что когда первичный элемент питания "садится", активные массы прореагировали неравномерно, и в элементе, что называется, остаётся заряд. Но он не может быть выжат из элемента сразу же. Нужна какая-то "переконцентрация" зарядов, чтобы элемент мог поработать те самые 5-10 процентов. Это перераспределение занимает какое-то время, относительно большое, в течение которого с элемента ничего не взять. То есть, не помогут бустеры. Которые, кстати, ещё сами ток кушают. Вполне может быть, те самые 5-10%.
Ну а по истечении того времени элемент и без бустеров отдаст всё, что в нём осталось.
serega_sh____
сообщение Apr 1 2013, 12:52
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
А почему Вы не смотрите в сторону временных накопителей энергии. Например тот же конденсатор, способный накапливать заряд. Или ионистор. Видел где то статью на эту тему в автомобилях. Завтра на работе поищу
manowar
сообщение Apr 27 2013, 19:18
Пользователь №: 2 516
cхема паралельного соединения гальванического элемента и конденсатора? laughing.gif не , не встречал.
Mik174
сообщение Apr 27 2013, 21:54
Пользователь №: 24 139
Есть импульсные преобразователи, поддерживающие на выходе 3,3 или 5 В при входном напряжении порядка 0,7-1В
Например по ссылке можно почитать:
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/led_lait.htm
Егоров
сообщение Apr 27 2013, 23:21
Пользователь №: 76 048
Проблему внятно нужно описывать.
Что за мощность от батареи потребляется? При каких напряжениях?
Возможно, батарея просто неправильно выбрана?
HardEgor
сообщение Apr 28 2013, 17:34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я так понял тебе нужен, так называемый стабилизатор CV/CС, чтобы ограничивал ток отдаваемый ионистору и соответственно снимаемый с батареи, чтобы напряжение на батарее не падало. Смотреть в зарядниках например у Teхas Instr., Linear Tech., Maxim
MKdemiurg
сообщение May 16 2013, 14:27
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Использую LiSOCL2 батареи.
У них если напряжение с 3.6 до 3.4 упало - то остаётся 1-2%.
Вобщето у почти всех современных батарей разрядная характеристика - "полкой", т.к. с этой проблемой борются уже давно.
Может просто использовать нормальный источник питания?
Сообщение отредактировал Егоров - May 16 2013, 14:51
Причина редактирования: стилистика
Belbash
сообщение May 20 2013, 17:24
Пользователь №: 76 914
50-90%. Так что если это сделать, то еще меньше будет жить.
Если конечно уже стоит ист, то можно подумать над сменой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
