> Задержка перед чтением данных UniPHY DDR3 - Example project, Cyclone V, UniPHY (Hard memory interface), Full rate
chirik
сообщение Mar 12 2013, 14:04
Из: Карелии
Пользователь №: 53 301
Добрый день!
Подключаю память DDR3 к проекту, до этого с DDR3 не работал.
Использую отладочную плату Cyclone V GX FPGA Development Kit.
В файлах к данной плате есть пример работы с DDR3 "example_project",
(который можно получить автоматически если в мегавизарде для UniPHY поставить галочку "Generate Example Design" )
там используется UniPHY v12.1 c настройками:
Enable Hard memory interface
Memory clock: 400Mhz
Rate on Avalon-MM: Full rate
В Example project, как я понимаю, к контроллеру памяти подключен модуль генерации трафика по шине Avalon.
В проекте я подключил SignalTab к шине Avalon, чтобы видеть посылки данных и посмотреть задержку ожидания данных (Latency) с момента выставления сигнала avi_read_req до момента появления валидных данных на линии avi_rdata.
Так вот, она оказалось не постоянной, а плавающей - 97, 60, 63, 63, 73, 59, 67, 64, 22, 28 - это нормально ? wacko.gif
Я почему-то был уверен что задержка ожидания будет строго фиксированная, иначе сложно работать с памятью...
На счет задержки в документации Альтеры я нашел вот такую табличку:
Так до конца и не ясно, задержку которую я получил это норма или нет..
За любые объяснения буду признателен!
torik
сообщение Mar 13 2013, 10:57
Пользователь №: 10 359
А как вообще данные на такой частоте забирать? Никакая авалон шина не справится. Для фифо заявлена частота 380МГц что ли...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
chirik
сообщение Mar 14 2013, 07:41
Из: Карелии
Не могу сказать на какой максимальной частоте может работать fifo, на циклон5 заявлено до 550Mhz..
chirik
сообщение Mar 14 2013, 09:07
Из: Карелии
Приношу извинения, Avalon в example project действительно работает на частоте 125Mhz,
Full - Rate on Avalon interface - относится к ширине шины данных.
torik
сообщение Mar 18 2013, 05:51
А как создать пример? Чё-то не вижу галочки.
chirik
сообщение Mar 18 2013, 06:39
Из: Карелии
После завершения настроек контроллера DDR3 в окне мегавизарда нажимаем Finish (в правом нижнем углу), и появляется диалоговое окно:
torik
сообщение Mar 18 2013, 07:38
Не, у меня такое окно не появляется. Ква 12.1 sp1
chirik
сообщение Mar 18 2013, 11:12
Из: Карелии
я могу свой проект скинуть, может там появиться..
startup\ddr3_hmc_example_design\example_project
http://yadi.sk/d/EhZUvN_F3LpGw
Странно у меня тоже Q12.1 sp1
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
