> Простой источник тока, Из неШИМ в ШИМ
Noxter
сообщение Mar 18 2013, 12:04
Пользователь №: 29 226
Здравствуйте всем.
Сделал источник тока на 1 А (рис 1). Ток задается через ЦАП (вместо делителя напряжения).
Сейчас возникла задача сделать его "двуполярным" - т.е. с возможностью менять направление тока, при сохранении однополярного питания.
Придумал вот такую схему (рис 2). Управлять ей тоже планирую через 2хЦАП (на каждый канал).
Конечно в такой схеме есть недостаток - транзисторы греются.
Реальный используемый ток - где-то 50-150 мА, и даже маленького теплоотвода хватает чтобы транзисторы были чуть теплыми, но очень хочется сделать "как правильно".
Как же переделать схему так чтобы управлять ей через ШИМ, но при этом не сильно усложнить схему?
Сообщение отредактировал Noxter - Mar 18 2013, 12:06
Tanya
сообщение Mar 18 2013, 12:47
Пользователь №: 12 883
Вы же не от батареек питаете. Что хотите экономить?
Если уж очень хочется шумов и прочего... то добавить дроссель..
Или сразу взять драйвер шагового двигателя.
сообщение Mar 18 2013, 12:53
Пользователь №: 45 710
http://www.google.ru/search?q=howland+current+pump
А вторым ОУ расщепить питание. ОУ обыкновенные, и выходы у них обыкновенно умощняют комплементарной парой биполярных транзисторов.
Для управления всем этим естественно достаточно одного ЦАП.
Noxter
сообщение Mar 18 2013, 15:10
У меня какая-то мистика в первой схеме происходит.
R5 = 5 Ом.
До 130 мА регулировка тока идет точно как задаешь, после же ток начинает сильно отличаться от заданного.
Причем на разница на входах не больше 30 мВ, а напряжение на R5 Ur 5= Iзад*R5 = Uзад, но реально ток через нагрузку больше заданного в 2-3 раза.
Откуда полевик берет дополнительный ток? Не через затвор же через ОУ и не через инвертирующий вход. Кирхгоф же не соблюдается зараза.
сообщение Mar 18 2013, 15:25
Просто схема нерабочая изначально. Пририсуйте к ней все ёмкости этого транзистора, и тогда увидите, что собрали обыкновенный генератор.
AlexeyW
сообщение Mar 18 2013, 18:17
Пользователь №: 60 636
Именно. ОУ должен быть охвачен короткой собственной ОС. В этом смысле хорош интегратор или пропорциональный интегратор (ПИ). Т.е. самое простое - емкость с выхода ОУ на инвертирующий вход. Минимум этой емкости надо считать, максимум - определяется требуемым быстродействием.
iosifk
сообщение Mar 18 2013, 18:28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А что мешает использовать сразу же ОУ с мощным выходом... Скажем микросхемы для звуковых усилителей. В том числе и усилителей, работающих в "классе D"...
www.iosifk.narod.ru
Noxter
сообщение Mar 19 2013, 14:31
Про "расщепить" питание на двуполярное уже думал, но нагрузка высокоомная - не хватит питающего напряжения для развития максимального тока.
Пробывал сегодня ставить обратную связь - и емкость ставил (от 0,15 до 2.2 мкф) и резистор и резистор с емкостью - все равно начинает повышаться ток.
Может конкретно что с этим операционником или транзистором?
Усилители класса D всем хороши, но у меня нет опыта их эксплутации, а "взлететь" с этим нужно уже в ближайшее время.
Посоветуете, пожалуйста, какую-нибудь схему стабилизатора тока управляемого напряжением?
Tanya
сообщение Mar 19 2013, 15:25
Лучше Вы сначала любезно скажите подробно, какая нужна точность, какие допустимы пульсации, что является нагрузкой...
А потом в ответ на это ждите любезного ответа.
сообщение Mar 19 2013, 16:20
http://www.google.ru/search?q=mosfet+current+source+opamp
Выход ЦАП подаёте на вход этой схемы, а к выходу подключаете мост на четырёх ключах, в диагональ которого подключаете нагрузку.
Ydaloj
сообщение Mar 20 2013, 06:21
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Правильно - это если всё работает, обеспечивает заявленные характеристики и не мешает соседним устройствам. Экономически невыгодно в устройство вбухивать средства на изыскные мероприятия по изменению режимов работы компонентов, если уже и так всё работает, и если эта ниокр не принесёт ощутимого эффекта.
если надо (хочется, интересно) сделать источник питания с ШИМ - создайте ИИП с такими параметрами, где ШИМ просто необходима.
сообщение Mar 20 2013, 09:28
Пользователь №: 11 287
Тему перенёс.
Буратино
сообщение Mar 21 2013, 11:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Мне нравится идея с источником тока на микросхеме TL494 или подобных которая работает на полный мост с полевыми транзисторами в плечах.
Вместо +30 источник тока на TLке. Когда открыты Q1, Q4 одно направление тока, когда Q2, Q3 -другое.
При этом транзисторы в плечах не греются ибо открыты и их сопротивл. минимально, источник тока с ШИМ и соответственно его ключ также не греется.
Почитайте как устроена TL494, в сети есть варианты использования ее в зарядных ус-вах, где выходной ток задается напряжением на входе у-ля ошибки TL. Это напряжение может быть и от делителя управляемого и от АЦП.
Данный подход не ограничен по мощности и достаточно элегантен, как мне кажется. wink.gif
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
chernenko
сообщение Mar 21 2013, 11:46
Пользователь №: 14 116
Недавно делал схему двунаправленного источника тока на TPA2000D в качестве элемента формирующего ШИМ из аналогового напряжения. Аналоговый сигнал формировал 12 битный ЦАП. Это нужно было чтобы создать ШИМ с частотой 200-300 кГц и при этом с довольно малым шагом скважности. Все это работало на драйверы TC4427A. Токи были до 2 А. Напряжение, которое коммутировали ключи было до 20 В. При этом контроль тока был полностью в цифре.
Светодиодами и двигателем так управлять конечно можно, а вот более "тонкие" операции увы...
В общем пришлось отказаться, от такой реализации из-за очень больших шумов при переключении.
Поэтому вы опишите задачу и зачем вам ШИМ. А то так не понятно, что вы хотите и может не адекватно ожидаете, то чего получите...
Буратино
сообщение Mar 21 2013, 12:44
Из: Украина, Киев
То есть Вы подавали напряжение с ЦАП на некий усилок TPA2000D , который лупил ШИМ на ключи? (ну или без ключей, не зна, как ам у вас)
А как вы управляли током? Речь ведь идет о источнике тока, а значит при изменении нагрузки ШИМ должен отрабатывать скважностью (например).
Как у вас реализован процесс управления каналом "ЦАП-TPA2000D -ШИМ-Измерение тока"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
