> MC52i STM32Discover не дружат
drapoz
сообщение Mar 4 2013, 06:26
Из: Полтава
Пользователь №: 75 738
Здравствуйте ,прошу помощи . Суть проблемы такова есть GSM модем PC и STM32VL DISCOVER подключаю по RX TX и GND модем CINTERION MC52i к компьютеру, шлю АТ команды ответ получаю. Компьютер подключаю к STM32 (stm шлет команды "ATE0\r" через функцию Send_Str(port,*data); ) обмен происходит пк получает посылку, а контролер прерывается на приход байта . Ну , а когда соединяю модем с stm то ответ я не получаю. Подскажите в чем проблема?
viakon
сообщение Mar 5 2013, 09:24
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
RXD и TXD в кабеле STM32 - MC52i поменяй местами
EuroMobile
сообщение Mar 7 2013, 08:46
Пользователь №: 53 136
В описании интерфейса ASC0 указано
MC52i is designed for use as a DCE. Based on the conventions for DCE-DTE connections it
communicates with the customer application (DTE) using the following signals:
Port TXD @ application sends data to the module’s TXD0 signal line
Port RXD @ application receives data from the module’s RXD0 signal line
или в картинках
Указаны направления подключения сигнальных линий.
Буквенное обозначение I/O вход выход данных.
Также всегда можно проверить тестером или осциллографом вход это или выход.
drapoz
сообщение Mar 18 2013, 14:18
Из: Полтава
Я все прекрасно понимаю поменяй rx tx местами да и по мануалу как подключить rs232 я видел , но остается загадочное явление (шнур я использую один и тот же три повода RX TX GND) PC-CINTERION эта связь работает, PC-STM32 работает, а эта CINTERION-STM32 не работает. RX TX я менял местами не оно.
alexdos
сообщение Mar 18 2013, 14:27
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Ответьте на один вопрос, Вы прямо с STM32VL DISCOVER подключаете шнурок (3 провода RX TX GND) к разьёму D-sub RS-232 MC52i?
Сообщение отредактировал alexdos - Mar 18 2013, 14:33
drapoz
сообщение Mar 18 2013, 14:33
Из: Полтава
Нет я подключаю через ST232CN преобразователь уровней.
alexdos
сообщение Mar 18 2013, 14:40
Из: Херсон
ST232CN имеет "SUPPLY VOLTAGE RANGE: 4.5 TO 5.5V", возможно Вы запитали его автоматом от 3.3 вольт (а реально там 3 вольта), при этом получилось что для PC хватает уровня сигналов, а для MC52i не хватает. Нужно или применять 3-х вольтовый преобразователь (MAX3232) или согласовать уровни при 5-ти вольтовой запитке ST232CN.
drapoz
сообщение Mar 18 2013, 14:57
Из: Полтава
Спасибо за подсказку но я сделал эксперемент у меня есть вторая отладочная плата (STM32F103VET6(development board ) ) у нее на борту стоит два USART разьема с готовым преобразователем , но проблема осталась та же что и с дискавери.
Сообщение отредактировал drapoz - Mar 18 2013, 14:59
alexdos
сообщение Mar 18 2013, 15:06
Из: Херсон
Есть еще 2 варианта.
1. Если модем стоит на автоопределении скорости, то вроде для "синхронизации" модему нужно послать изначально "AT\r"
2. Функция Send_Str(port,*data); предназначена для передачи строк, а значит она передаёт "конец строки" (символ \0) а модему это может и не понравится. Проверьте на наличие в конце строки (комманды) символа '\0'.
Сообщение отредактировал alexdos - Mar 18 2013, 15:07
drapoz
сообщение Mar 18 2013, 15:24
Из: Полтава
Модему я через PC задал 9600 baudrate, контролер 9600, яшлю команду "AT\r" но ответа нет . По отладчику шлются три символа
А отправляю я через свою функцию , вот она:
USART2_SendString((u8*)"AT\r",sizeof ("AT\r"));
void USART2_SendString(u8* data,u16 len)
u16 i;
for (i=0; i<len; i++){
USART2_SendByte(data[i]);
void USART2_SendByte(u16 Data)
while (!(USART2->SR & USART_FLAG_TXE));
USART2->DR = (Data & (uint16_t)0x01FF);
Авот и оно ,не хочет вызываться.
void USART2_IRQHandler(void)
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_8);//led for debug
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
in_bufer_2[counter_2]=USART2->DR;
if(in_bufer_2[counter_2]==0)
counter_2=0;
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_9);//led for debug
counter_2++;
// Îáðàáîòêà ñîáûòèÿ TXE
if ( USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TXE) )
USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_TXE);
MALLOY2
сообщение Mar 18 2013, 15:40
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
А сигналы модема DSR и CTS правильные или в вуздухе висят sm.gif ?
drapoz
сообщение Mar 18 2013, 15:56
Из: Полтава
RTS +CTS и DCD+DSR+DTR
Сообщение отредактировал drapoz - Mar 18 2013, 16:00
alexdos
сообщение Mar 18 2013, 16:04
Из: Херсон
По отладчику байты уходят, а физически проверяли есть ли ответ от модема ? Или ориентируетесь исключительно на прерывание ?
drapoz
сообщение Mar 18 2013, 16:10
Из: Полтава
Когда с PC через терминалку шлю команды то модем отвечает на все команды которые шлеш, а вот с контролера я пока ориентируюсь только по отладчику, ну и без бряков по светодиодах.
alexdos
сообщение Mar 18 2013, 16:16
Из: Херсон
может иметь место как "не отвечает модем", так и на работает прерывание. Проверте физически, есть ли ответ от модема. Ну это по крайней мере сузит область поиска.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
