> Обнаружение перезапуска SIM900x
Frolov Kirill
сообщение Mar 18 2013, 15:54
Пользователь №: 62 643
Приём какой последовательности символов из последовательного порта можно считать признаком тихого перезапуска (когда он просто пишет RDY, перезапускается и делает вид, что работает дальше, только половину настроек не сохранил) ?
"RDY" нельзя (может встретиться в ответе на команду).
А последовательность FE FE FE FE )(идёт перед 0D 0A RDY 0D 0A), похоже, можно. Но где в документации гарантируется получениие FE FE FE FE ?
PS: а если у меня через UDP бинарные данные, там же вполне может быть и FE FE FE FE... Ещё одна причина, почему данные должны быть в HEX.
PPS: почему бы не использовать BREAK в таком случае (со стороны модема), но похоже, он это не умеет. И DSR у него нет.
Сообщение отредактировал Frolov Kirill - Mar 18 2013, 15:58
_Артём_
сообщение Mar 18 2013, 21:07
Пользователь №: 17 322
Цитата(Frolov Kirill @ Mar 18 2013, 17:54) *
Может использовать STATUS?
UDP/TCP данные можно предварять заголовком (+IPD<длина>:) или запрашивать их когда нужно программе в МК, а не когда модем решит выдать данные.
Aurochs
сообщение Mar 18 2013, 21:59
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Очень интересно. Это же на какую-такую команду Вам удалось получить ответ RDY?
andrewlekar
сообщение Mar 19 2013, 05:02
Пользователь №: 25 163
RDY и +CPIN: READY стоит использовать как индикаторы перезапуска. Также NORMAL POWER DOWN стоит отслеживать.
Frolov Kirill
сообщение Mar 19 2013, 11:25
При перезапуске программы в модеме состояния сигналов могут не изменяться.
Это не значит, что в принимаемых данных не может быть слова "RDY". Или что модем не может перезапуститься в этот момент.
Это бывает происходит и без команд и в ответ на разные команды, которые в другое время выполняются без проблем. Часто при отправке SMS. Но статистики никто не собирал и однозначно сказать ничего нельзя. В некоторых версиях модема некоторые команды всегда вызывали перезапуск, но там обошли, да и в новых версиях там нет проблем.
Никакое соообщение от модема, вообще никакое, при наличии возможных бинарных данных (из-за +IPD) не может гарантированно сообщать о перезапуске. Потому, что эта же строка может встретиться в передаваемых данных. И не передавать такие строки тоже не вариант. Потому, что модем будет обрабатывать любой принятый UDP-пакет, например, а послать его может из интернета кто угодно.
Пока я склоняюсь к варианту FE FE FE 0D 0A RDY 0D 0A. При условии, что нет приёма (+IPD). Инае этот вариант следует отмести. Либо следует использовать CMUX, но это по ряду причин сложно. Либо обнаруживать факт перезапуска опросом какой-либо настройки, однозначно сбрасываемой при перезапуске. Но какой именно и где гарантия, что оно не изменится в будущем?
Пожелание для SIMCOM: предусмотреть передачу BREAK при перезапуске программы (перед RDY). BREAK внеполосной сигнал и не может встретиться в принимаемых UDP-данных. И/или лучше предусмотреть приём данных в HEX (шеснадцатеричном) виде. Как это сделано для SMS (и на то были веские причины). Тогда данные однозначно не пересекаются с ответами модема. И, наконец, явно указать в документации, что мол посылка FE FE FE FE таки гарантируется.
Сообщение отредактировал Frolov Kirill - Mar 19 2013, 11:17
CADiLO
сообщение Mar 19 2013, 14:28
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я не понял главного - у вас модем САМ ПЕРЕЗАПУСКАЕТСЯ????? Если так - то ищите причину, просто так он этого не делает.
Или питание проседает или на сброс наводка идет.
Потому что если вы его сбрасываете, то всегда знаете момент перезапуска.
andrewlekar
сообщение Mar 19 2013, 18:10
Это факт, спорить не буду. Но когда вы читаете данные с сокета, то вы воспринимаете их как данные, а не как команду. Поэтому даже в крайне маловероятном случае перезапуска модуля во время обработки данных с сокета, в худшем случае вы пропустите команду RDY (будет воспринята как часть данных). Для вас так критично в 100% случаев отлавливать перезапуск модема? Или 99,999% будет достаточно?
Это хорошее предложение. Но стек у симкома купленый - менять они там ничё не будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.03637 секунд с 7
