6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> ATmega16 + PT2322 + PT2323, Пишем программу в Code Vision AVR...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 19 2013, 15:12
Сообщение #46
Из: Украина / Харьков
Пользователь №: 75 894
Цитата(artkam @ Mar 19 2013, 16:21) *
Как-то уж слишком мудрено у Вас... Предлагаю привести схему к виду, как в приложенном файле, тогда о уровнях напряжения на входе АЦП можно будет просто догадаться, не прибегая даже к закону имени Ома ))))
НУ я замерял напряжение на своей схеме: 0,9 \ 1,52 \ 2,00 \ 2,35 \ 2,64
как в адц перевести???
Еще подскажите как организовать сдвиг бита для регулировки тона.
Исходник привел ниже.
Биты регулировки
в коде
0b1001 G3 G2 G1 G0     Bass tone control
0b1010 K3 K2 K1 K0      Middle tone control
0b1011 H3 H2 H1 H0      Treble tone control
TONE CONTROL BITS
G3/K3/H3 G2/K2/H2 G1/K1/H1 G0/K0/H0      Attenuation (dB)
      0             0              0             0            -14
      0             0              0             1               -12
      0             0              1             0               -10
      0             0              1             1               -8
      0             1              0             0               -6
      0             1              0             1               -4
      0             1              1             0               -2
      0             1              1             1               0
      1             0              0             0               +14
      1             0              0             1               +12
      1             0              1             0               +10
      1             0              1             1               +8
      1             1              0             0               +6
      1             1              0             1               +4
      1             1              1             0               +2
      1             1              1             1               0
Note: G=Bass, K=Middle, H=Treble
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 19 2013, 15:25
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 357.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
kovigor
сообщение Mar 19 2013, 15:46
Сообщение #47
Пользователь №: 56 295
Для этого придется-таки хоть чуть-чуть подумать и вспомнить пропорции, их учат примерно классе в четвертом. Если АЦП 10-разрядный, и на его вход подано его полное опорное напряжение, например, AVCC=5В (я не знаю, какое опорное напряжение вы выбрали для АЦП), то из его регистра будет считано число 1023. Числа для остальных напряжений рассчитайте сами.
Дмитрий(846)
сообщение Mar 19 2013, 17:41
Сообщение #48
Спасибо с кнопками разобрался, перепаял резистор на +5 на 10кОм, а не 4,7кОм.
Все работает вот результат.
unsigned char read_key(void)
        unsigned char key_adc;
        key_adc=read_adc(3);             //3
          if                      (key_adc <=   3)  return KEY_STANDBY;
          if ((key_adc >= 20)  && (key_adc <= 60)) return KEY_MUTE;     //45//100-148 = 1000 Om
          if ((key_adc >= 70) &&  (key_adc <= 85)) return KEY_INPUTAC3;     //77//130-178 = 2000 Om
          if ((key_adc >= 90) &&  (key_adc <= 118)) return KEY_INPUT1;    //102//180-198 = 3000 Om
          if ((key_adc >= 120) && (key_adc <= 144)) return KEY_MODE;    //119//200-248 = 4000 Om
          if ((key_adc >= 150) && (key_adc <= 190)) return KEY_INDICATE_PLUS;    //134//200-248 = 5000 Om
Теперь нужна помощь с регулировкой тона
kovigor
сообщение Mar 19 2013, 18:05
Сообщение #49
Поздравляю, так бы и раньше. Вещи-то простейшие.
Сдвиг бита ? Любую книжку по Си гляньте, того же Шилдта, справочник, или Крупника
Пример:
unsigned char x, y;
x = 0x80;
y = (x >> 1); //Теперь Y = 0x40
y = (y << 1); //Теперь Y равно = 0x80
http://www.cyberguru.ru/cpp/cpp-programmin...ide-page27.html
Дмитрий(846)
сообщение Mar 19 2013, 20:24
Сообщение #50
Очень благодарен за помощь. Но это я понимаю.
Но мне надо начиная с 0 при шаге в право надо +2 ДБ в лево 0 еще в лево -2ДБ на сначениях +14 или -14 остановить выполнение
Значение бита перевел, помогите хоть с bass с остальными я уже сделаю
/*1 0 0 1 G3 G2 G1 G0 Bass tone control
1 0 1 0 K3 K2 K1 K0 Middle tone control
1 0 1 1 H3 H2 H1 H0 Treble tone control
                Bass    Middle   Treble
0 0 0 0 -14     0x90     0xA0     0xB5
0 0 0 1 -12     0x91     0xA1     0xB5
0 0 1 0 -10     0x92     0xA2     0xB5
0 0 1 1 -8      0x93     0xA3     0xB5
0 1 0 0 -6      0x94     0xA4     0xB5
0 1 0 1 -4      0x95     0xA5     0xB5
0 1 1 0 -2      0x96     0xA6     0xB6
0 1 1 1 0       0x97     0xA7     0xB7
1 1 1 1 0       0x9F     0xAF     0xBF
1 1 1 0 +2      0x9E     0xAE     0xBE
1 1 0 1 +4      0x9D     0xAD     0xBD
1 1 0 0 +6      0x9C     0xAC     0xBC
1 0 1 1 +8      0x9B     0xAB     0xBB
1 0 1 0 +10     0x9A     0xAA     0xBA
1 0 0 1 +12     0x99     0xA9     0xB9
1 0 0 0 +14     0x98     0xA8     0xB8
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 19 2013, 20:27
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 366.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
artkam
сообщение Mar 19 2013, 21:50
Сообщение #51
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
CODE
void Tone_Controll(void)
i2c_start();
i2c_write(ADDR_2322);
i2c_write(ACK);
i2c_write(TONE_CONTROLL_Treble);
i2c_write(TONE_CONTROLL_Middle);
i2c_write(TONE_CONTROLL_Bass);
i2c_stop();
Вот эту функцию Вы сами писали? Спрашиваю, ибо в документации рекомендуется передача данных к звуковому процессору с использованием бита подтверждения. Либо необходимо выжидать 1 такт (шины i2c).
Дмитрий(846)
сообщение Mar 20 2013, 10:34
Сообщение #52
Да писал сам.!!!
Есть замечания, подправьте, буду только рад.
Дмитрий(846)
сообщение Mar 20 2013, 20:07
Сообщение #53
Решил попробовать так, но звук не меняется
#define Bass14DAWN 0b10010000
#define Bass12DAWN 0b10010001
#define Bass10DAWN 0b10010010
#define Bass8DAWN  0b10010011
#define Bass6DAWN  0b10010100
#define Bass4DAWN  0b10010101
#define Bass2DAWN  0b10010110
#define Bass0DAWN  0b10010111
#define Bass0UP    0b10011111
#define Bass2UP    0b10011110
#define Bass4UP    0b10011101
#define Bass6UP    0b10011100
#define Bass8UP    0b10011011
#define Bass10UP   0b10011010
#define Bass12UP   0b10011001
#define Bass14UP   0b10011000
#define Middle14DAWN 0b10100000
#define Middle12DAWN 0b10100001
#define Middle10DAWN 0b10100010
#define Middle8DAWN  0b10100011
#define Middle6DAWN  0b10100100
#define Middle4DAWN  0b10100101
#define Middle2DAWN  0b10100110
#define Middle0DAWN  0b10100111
#define Middle0UP    0b10101111
#define Middle2UP    0b10101110
#define Middle4UP    0b10101101
#define Middle6UP    0b10101100
#define Middle8UP    0b10101011
#define Middle10UP   0b10101010
#define Middle12UP   0b10101001
#define Middle14UP   0b10101000
#define Treble14DAWN 0b10110000
#define Treble12DAWN 0b10110001
#define Treble10DAWN 0b10110010
#define Treble8DAWN  0b10110011
#define Treble6DAWN  0b10110100
#define Treble4DAWN  0b10110101
#define Treble2DAWN  0b10110110
#define Treble0DAWN  0b10110111
#define Treble0UP    0b10111111
#define Treble2UP    0b10111110
#define Treble4UP    0b10111101
#define Treble6UP    0b10111100
#define Treble8UP    0b10111011
#define Treble10UP   0b10111010
#define Treble12UP   0b10111001
#define Treble14UP   0b10111000
//Регулировка басс
void Tone_Change_Bass(void)
switch(Tone_Change_Bass_Switch)
  case 1:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass14DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-14");
     delay_ms(600);
    break;
  case 2:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass12DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-12");
     delay_ms(600);
    break;
  case 3:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass10DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-10");
     delay_ms(600);
    break;
  case 4:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass8DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-8");
     delay_ms(600);
    break;
  case 5:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass6DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-6");
     delay_ms(600);
    break;
  case 6:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass4DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-4");
     delay_ms(600);
    break;
  case 7:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass2DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-2");
     delay_ms(600);
    break;
  case 8:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass0DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-0");
     delay_ms(600);
    break;
  case 9:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass0UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+0");
     delay_ms(600);
    break;
  case 10:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass2UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+2");
     delay_ms(600);
    break;
  case 11:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass4UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+4");
     delay_ms(600);
    break;
  case 12:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass6UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+6");
     delay_ms(600);
    break;
  case 13:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass8UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+8");
     delay_ms(600);
    break;
  case 14:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass10UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+10");
     delay_ms(600);
    break;
  case 15:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass12UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+12");
     delay_ms(600);
    break;
  case 16:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass14UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+14");
     delay_ms(600);
    break;
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 18:09
Сообщение #54
Подсказали через массив функций бахнуть, а результат 0, звук не меняется
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 373.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
artkam
сообщение Mar 21 2013, 18:22
Сообщение #55
Из: Уфа
В приложенном документе подробно расписана процедура программирования микросхемы PT2322 по шине I2C. Создайте отдельную программу, которая содержит три функции main(){}; функцию инициализации и настройки I2C и функцию, которая настраивает звуковой процессор. Пока в таком виде не заработает, лучше в дебри приложенного вами исхродника не соваться...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 18:31
Сообщение #56
Все кроме тона работает, инициализация проходит нормально в функции main, настройки аналогично
artkam
сообщение Mar 21 2013, 19:38
Сообщение #57
Из: Уфа
Попробуйте, в качестве эксперимента, в функции загрузки параметров из ЕЕПРОМ после вызовов этих функций:
CODE
i2c_start();
i2c_write(ACK);
i2c_write(0b11000111); // aктивaция caбвyфepa
i2c_stop();
добавить что-то вроде:
CODE
i2c_start();
i2c_write(ACK);
i2c_write(TONE_CONTROL_ON);
i2c_stop();
Я тут присмотрелся... Нет, не будет и в таком виде работать. В общем, я Вам подправил исходник, в теории, должно "запеть"...
Прикрепленный файл  System_Sound.zip ( 13.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 19:46
Сообщение #58
Пробовал, но я писал только
CODE
i2c_start();
i2c_write(ACK);
i2c_write(IN_1 вместо 0b11000111); // aктивaция caбвyфepa
i2c_write(ACK);
i2c_write(ACK);
i2c_stop();
Кстати то я дефинил все переменные
artkam
сообщение Mar 21 2013, 19:55
Сообщение #59
Из: Уфа
Вот здесь:
unsigned char Array2[][16] = {"-14", "-12", "-10", "-8", "-6", "-4", "-2", "-0", "+0", "+2", "+4", "+6", "+8", "+10", "+12", "+14"};
скорее всего должно быть как-то так:
unsigned char* Array2[16] = {"-14", "-12", "-10", "-8", "-6", "-4", "-2", "-0", "+0", "+2", "+4", "+6", "+8", "+10", "+12", "+14"};
Иначе, не компилицца...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 19:57
Сообщение #60
Вы имеете ввиду
i2c_start();
    i2c_write(ACK);
    i2c_write(tsss &= ~0x02);      //отключает байпасс регулятора тембра
    i2c_write(ACK);
    i2c_stop();
Изменил исходник, проверю на выходных, атмега сгорела из за халатности.
Ну я так понял должно работать?
А в чем физическая суть?
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 21 2013, 20:28
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 383.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
