> Запуск JTAG J-Link ошибка, Помогите разобраться
Muxamor
сообщение May 19 2006, 06:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
При подключение J-link из под IAR выдается такая ошибка.
Fri May 19 13:17:44 2006: Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP Command : 2) @ Off 0x4.
Что это за ошибка в какую сторону смотреть?
Или там какие-то настройке сделать нужно сейчас стоит все по дефаулту.
Схема подключения ниже.
Там правда вместо 22k и 47k пришлось впаять по 10k.
НА плате разведено правильно как нарисовано, прозвонил.
Сильно не пинайте так как первый раз имею дело с JTAG и ARM так сказать первый запуск.
Бубен - однако штука шаманская!!!
zltigo
сообщение May 19 2006, 07:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Осталось выяснить к какому контроллеру 'это' подключено. Если к STR7x, то нормально.
Muxamor
сообщение May 19 2006, 07:55
Из: Novosibirsk
Забыл указать! Подключенно именно STR711FR2
КАк эту ошибку исправить ?
zltigo
сообщение May 19 2006, 08:09
Из: Riga, Latvia
Взять ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ из examples идуших в комплекте с IAR, пробовать ДУМАТЬ.
Muxamor
сообщение May 19 2006, 08:54
Из: Novosibirsk
Ну и так готвый проект взял отуда!
vesago
сообщение May 19 2006, 09:21
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Может не из этой оперы - я в кейле с мтлинком работаю. Такое было, когда галку лоад апликейшн не поставил и через раз, пока дрова не обновил с сегера.
Muxamor
сообщение May 19 2006, 10:54
Из: Novosibirsk
Ну хоть намекнуть !! А то както не могу я от нее никак избавиться!
Master
сообщение May 19 2006, 12:22
Пользователь №: 5 405
Есть! Намекнаю smile.gif Проверьте питание. И чтобы не было просадок при коннекте.
Muxamor
сообщение May 19 2006, 12:31
Из: Novosibirsk
Проверил ужэ, с питанием вроди все в порядке.
DASM
сообщение May 19 2006, 12:57
Пользователь №: 5 493
Ошибка похожа на превышение скорости.. Может начать с 30 кгц ?
Muxamor
сообщение May 22 2006, 05:32
Из: Novosibirsk
C коростью игрался! НЕ помогло!
jlink.exe пишит :
Error: Unable to halt ARm core.
Most common causes are:
1) No CPU clock
2) CPU blocked (nWit active)
3) Ice breaker <Embedded Ice macrocell> disabled <DBGEN ... Jumper setings?>
khach
сообщение May 22 2006, 06:42
Пользователь №: 1 741
Запишите полный лог сессии в файл, зазипуйте и выложите тут- по таким кратким сообщениям ничего непонятно- то он c IR работать неможет, то остановить ядро не в состоянии.
Muxamor
сообщение May 22 2006, 07:55
Из: Novosibirsk
Log
Muxamor
сообщение May 22 2006, 11:48
Из: Novosibirsk
ВОт что выдает ИАР
Mon May 22 18:47:35 2006: J-Link firmware: V1.20 (J-Link compiled Feb 20 2006 18:20:20 -- Update --)
Mon May 22 18:47:35 2006: JTAG speed is fixed to: 32 kHz
Mon May 22 18:47:35 2006: Resetting target using RESET pin
Mon May 22 18:47:35 2006: Halting CPU core
Mon May 22 18:47:35 2006: Using DBGRQ to halt CPU
Mon May 22 18:47:35 2006: Resetting TRST in order to halt CPU
Mon May 22 18:47:35 2006: H/W reset with strategy 0 was performed
Mon May 22 18:47:35 2006: Initial reset was performed
Mon May 22 18:47:35 2006: J-Link found 1 JTAG device. ARM core Id: 3F0F0F0F(ARM7)
Mon May 22 18:47:35 2006: Device at TAP0 selected
Mon May 22 18:47:35 2006: 4708 bytes downloaded (11.49 Kbytes/sec)
Mon May 22 18:47:35 2006: Loaded debugee: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\arm\config\flashloader\ST\FlashSTR71xF.d79
Mon May 22 18:47:35 2006: Target reset
khach
сообщение May 22 2006, 11:59
Цитата(Muxamor @ May 22 2006, 13:48) *
ВОт что выдает ИАР
Ну так в чем проблема? Обновили фирмварь JLINKa и все заработало?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.02959 секунд с 7
