3 страниц V   1 2 3 >
> Подключение аккумулятора
deplen
сообщение Mar 17 2013, 19:15
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте.
Выбирается аккумулятор для работы микроконтроллера LPC1114 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC111X.pdf и NAND памяти. Выбор пал вот на такой экземпляр - http://www.megachip.ru/pdf/EEMB/LP052030.pdf
Заработает ли микроконтроллер в нормальном режиме с таким аккумулятором или же нужно будет делать из 3.7В именно 3.3 и не многовато ли 230 мА?
Сообщение отредактировал deplen - Mar 17 2013, 19:16
aaarrr
сообщение Mar 17 2013, 19:23
Пользователь №: 1 448
3.7В будет при нагрузке 0.2C и 50% разряде. Напряжение полностью заряженного аккумулятора больше 4В, соответственно, напрямую подключать его к МК нельзя.
Многовато для чего?
kovigor
сообщение Mar 17 2013, 19:50
Пользователь №: 56 295
Нужно, конечно, а это та еще задачка, ибо аккумулятор может сесть до трех вольт. И кроме того вы обязаны реализовать схему защиты аккумулятора и зарядное устройство. Так ли необходимо питать прибор при пропадании основного питания ? Просто сохранить контекст, позволить себя выключить и затем продолжить выполнение с прерванного места нельзя ?
IgorKossak
сообщение Mar 17 2013, 20:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Для питания можно использовать SEPIC, например.
aaarrr
сообщение Mar 17 2013, 20:17
Если аккумулятор работает в буферном режиме, и емкости 230мА/ч даже "многовато", то можно априори считать, что напряжение не снизится до опасного уровня.
Сам элемент не следует заряжать до полных 4.2В - так продлите ему жизнь.
etoja
сообщение Mar 18 2013, 13:03
Пользователь №: 1 952
Я использую два последовательно соединённых NiMH аккумулятора размера AAA ёмкостью 800 или 950maH каждый.
Питаю микропроцессор от них напрямую. Параллельно аккумуляторам стоит стабилитрон, защищающий микропроцессор от установки аккумуляторов в обратную сторону.
В приборе установлен держатель 2хААА. Заряжаю в отдельном покупном зарядном устройстве.
deplen
сообщение Mar 20 2013, 15:41
А собственно будет ли достаточно данного аккумулятора что бы прокормить данный микроконтроллер и NAND память объемом около 4-8 гб (MLC или TLC), или наоборот не будет ли его сила тока столь сильна,что сожжет что либо sm.gif ?
kovigor
сообщение Mar 20 2013, 15:49
Ваше, простите, незнание совершенно элементарных вещей превратит в пепел что угодно без всякого аккумулятора. Или бросайте эту задачу, или читайте школьный учебник физики, или наймите профессионала-электронщика. Каждый должен заниматься своим делом ...
deplen
сообщение Mar 20 2013, 18:17
А по делу, вы сразу стали электронщиком? Как мне кажется специализированные форумы для того и существуют что бы получить помощь по интересующей теме. Можно никогда не задавать вопросы, а сидеть и только самому читать (безусловно это полезно), но когда есть ресурс, где можно найти ответы, при этом не перебрав тучу литературы, то почему бы им не воспользоваться.
Пусть этот вопрос и глуп в профессиональном смысле, но ответ на него прибавит ума "недоэлектронщику", и почти наверняка поможет такому же "необразованному" в будущем, когда он наберет строку в гугле и "совершенно случайно" наткнется на данную тему вверху списка выданных ответов.
Сообщение отредактировал deplen - Mar 20 2013, 18:18
kovigor
сообщение Mar 20 2013, 19:18
А вы пойдите на форум стоматологов и спросите там, сколько у человека зубов. Что вам ответят ? Правильно, посоветуют прежде закончить школу. Ваш вопрос такого же порядка.
Для того, чтобы уяснить для себя закон Ома и понятие емкости аккумулятора, нужно почитать школьный учебник. Форум учебник не заменит, и существует в принципе не для этого. Вот, вы смотрите. Этот вопрос (совершенно тривиальный) муссируется с 17-го марта, и вы за это время не удосужились сами открыть книжку и прочитать что-либо об аккумуляторах. Так чего вы хотите от форума ?
По делу. Ничего не сгорит, пока вы сами не создадите в своем проекте цепей, по которым сможет пройти аварийный ток, или такие цепи не возникнут из-за пробоя чего-либо ...
P.S. Вы не обижайтесь, но если вы не научитесь работать самостоятельно, то никогда не станете инженером. Учитесь этому, чем скорее, тем лучше ...
deplen
сообщение Mar 21 2013, 03:16
Ни сколько обиделся. Спасибо за конструктивный ответ.
KnightIgor
сообщение Mar 21 2013, 08:01
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Почитал, задумался: чему сейчас в СНГ в школе учат?
Коротко:
1. 230mA - наверное имелись ввиду 230mAh - миллиампер-часы, то есть заряд (емкость аккумулятора), а не ток, который из него "выходит". Какой ток будет потребляться от аккумулятора, зависит от внешней цепи.
2. Ток, который потребуется LPC11xx и чипу памяти при нем (условие автора топика), составит, думаю, не более 15-20mA, а если понизить частоту процессора - и того меньше. Более конкретные цифры можно почерпнуть из документации.
3. Как и написал IgorKossak, "ультимативным" и на все случаи жизни будет решение с SEPIC-преобразователем питания. Суть SEPIC - выходное напряжение остается постоянным, будь входное напряжение ниже или выше выходного. Как раз идеально для питания от аккумулятора с напряжением вокруг требуемого для микроконтроллера и памяти. Кроме того, SEPIC "не боится" короткого замыкания на выходе, т.к. вход и выход разделены конденсатором, а значит - и аккумулятор не воспламенится, если что-то пойдет не так. Потери на SEPIC составят примерно 15%. Возможно приведенная схема SEPIC с внешним транзистором несколько велика. Если хочется миниатюрно, можно глянуть сюда: LM3410.
4. Таким образом, баланс мощности: 20mA * 1.15 = 23mA. Теоретически получается, что при емкости аккумулятора в 230mAh схема будет работать 10 часов до полного разряда аккумулятора.
deplen
сообщение Mar 21 2013, 14:06
Коротко:
Учат хорошо, только не всегда получается заниматься тем на что учился, по образованию программист, а не схемотехник. Поставлена задача, вот и приходится решать задавая глупые вопросы, делая ошибки, но идя к цели.
Спасибо за развернутый ответ, он действительно помог.
kovigor
сообщение Mar 21 2013, 15:11
А действительно нужен именно такой аккумулятор ? Я так понял, вам нужны минимальные габариты. Или я не прав ? Выбор другого аккумулятора может упростить решение на порядок
deplen
сообщение Mar 21 2013, 15:37
В идеале аккумулятор должен покрывать работу микроконтроллера, светодиода, микросхемы памяти в течении часа, до того момента как его снова придется заряжать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
