> Вопрос к знатокам PIC16F84A
SAU
сообщение May 19 2006, 07:52
Пользователь №: 15 158
Есть файл прошивки для частотомера.Как прочесть слово конфигурации из нее (WT, тип осциллятора и т.д)? Проблема в том что программатор при открытии файла не устанавливает слово конфигурации автоматом.
И еще.
Конденсаторы в каких пределах надо ставить для успешного запуска генератора контроллера на кварце.
А то пробовал ставить на 10,27,30 пФ - все безрезультатно - генерации нет.
Panych
сообщение May 19 2006, 09:22
Пользователь №: 35
а программатор считывает вообще слово конфигурации? если да, то скорее всего его просто нет в данном файле прошивки, или оно стоит по умолчанию. Скиньте файл, попробую прочитать, только дайте тут занть об этом - почту не контролирую в реальном времени...
Про кондеры однозначно прописано в DataSheet
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Old1
сообщение May 19 2006, 09:26
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
И еще.
Возможно, что слово конфигурации в прошивке попросту отсутствует. Чтобы проверить откройте файл с прошивкой в любом текстовом редакторе и поищите (в конце текста) строку приблизительно такого содержания:
:02400E00F23F7F
Расшифровывается так:
02 - два байта в строке;
400Е- адрес слова конфигурации в байтах, в том числе и для PIC16F84X( что эквивалентно адресу 0х2007 в словах);
F2- младший байт слова конфигурации;
3F- старший байт слова конфигурации;
7F- контрольная сумма.
В результате для данного примера слово конфигурации : 0x3FF2.
По поводу конденсаторов: их емкость выбирается в зависимости от типа используемого резонатора и частоты. ИМХО в даташит по этому поводу все понятно расписано.
SAU
сообщение May 19 2006, 09:42
Письмище отправил.
Ссылочку на даташит на русском не подскажите?
Panych
сообщение May 19 2006, 09:53
Пользователь №: 35
нет, у меня тоже не определилось слово конфигурации - программатор ChipProg+ от Phyton. А такой проблемы никогда у него не было.
Если оно там и присутствует (к сожалению, я плохо представляю сам формат файла), то все выставлено по умолчанию.
Первоисточник доки на русском, насколько помню, у этой фирмы: http://www.microchip.ru/
Old1
сообщение May 19 2006, 18:18
Из: Могилев
Цитата(SAU @ May 19 2006, 12:42) *
Письмище отправил.
Пристегните файл с прошивкой к посту, думаю, что я быстро определю есть там слово конфигурации или нет.
sK0T
сообщение May 19 2006, 18:45
Пользователь №: 1 610
И еще.
Как вариант — скачать с http://www.ic-prog.com/ одноимённый программатор и открыть hex файл им. Он Вам фьюзы галочками покажет. А генерации может и не быть, если кристал на внутреннем осциляторе запускаться должен или внешними тактами питаться. 27 пФ должно быть достаточно для кварцев от 4-х до 20-ти МГц…
SAU
сообщение May 21 2006, 08:40
И еще.
Все.Решил проблему тупым перебором конденсаторов и галками в слове конфигурации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
