> Реле или ключ для резистивного датчика
Seraf
сообщение Mar 21 2013, 15:51
Пользователь №: 54 325
Посоветуйте, пожалуйста, реле или ключ для резистивного датчика 5-100 Ом, который желательно напрямую можно переключать с контроллера.
Т.е. уже есть прибор который показания с датчика снимает, а я хочу врезаться своим девайсом, который будет каждую секунду на какое-то маленькое время переключать датчик на себя. Т.е. мне важно что бы в замкнутом состоянии реле или ключ имел очень низкое сопротивление ну и желательно напрямую управлялся с контроллера.
kovigor
сообщение Mar 21 2013, 16:33
Пользователь №: 56 295
Реле, управляемое через транзистор. Только есть один момент: как отнесется главное устройство к тому, что у него постоянно "крадут" датчик ?
Seraf
сообщение Mar 21 2013, 17:08
Это датчик уровня топлива, индикатор стрелочный, при включении стрелка ползет очень медленно, думаю особо колебаться не будет при моем включении.
А можно точнее какое реле лучше иди где искать, напряжение 12-14 вольт, ну и желательно что б не щелкало или тихо.
kovigor
сообщение Mar 21 2013, 17:20
Любое миниатюрное реле, лучше на 5В (у вас МК от скольки вольт питается ?) c одной (двумя) группами переключающих контактов, допустимый ток через контакты роли не играет. Например:
http://radio-market.com.ua/catalog/?SECTION_ID=1026
На пробу вполне можно выпаять реле из старого телефонного модема
Еще вариант - ничего не переключать, а параллельно с основным индикатором подключиться к датчику довольно высокоомным входом АЦП вашего МК и измерять напряжение на этом самом датчике (он ведь все равно обтекается током) ...
Seraf
сообщение Mar 21 2013, 19:45
МК пятью вольтами питается.
Действительно можно же напрямую в ацп, чего я с этими реле придумал... думаю, подключу через операционник, у него входы точно высокоомные.
Большое спасибо за оперативную помощь! Поставил вам пять звёзд.
kovigor
сообщение Mar 21 2013, 20:14
Ruslan1
сообщение Mar 22 2013, 08:49
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Тут, конечно, реле не нужно, достаточно подслушкой высокоомной подключится. Но если все-таки где-нибудь в будущем надумаете ставить механическое реле, не забудьте о такой характеристике как гарантированное количество срабатываний. Клацать раз в секунду- это очень круто для механики.
Например, Мацушитовские (Панасоник) сигнальные реле серии DS имеют Expected life (Mechanical) 1e8 (это 100 миллионов). Это всего 3 года работы, если клацать каждую секунду. А 1e8 это очень хороший показатель для реле.
kovigor
сообщение Mar 22 2013, 09:27
Но ведь и машина не ездит по 24часа каждые сутки sm.gif Да и зачем там секунда ? Речь о топливном датчике, а топливо не убывает мгновенно, это же не ракета. Раз в минуту подключаться будет вполне достаточно. С остальным согласен ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
