6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> ATmega16 + PT2322 + PT2323, Пишем программу в Code Vision AVR...
artkam
сообщение Mar 21 2013, 20:03
Сообщение #61
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Я что-то не понял... Вы предложенный мной исходник в проект подключали???
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 20:04
Сообщение #62
Из: Украина / Харьков
Пользователь №: 75 894
Я в каждом после выкладываю свежий, с исправлением ошибок, держите
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 382.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
artkam
сообщение Mar 21 2013, 20:06
Сообщение #63
Из: Уфа
Так в нем нет исправлений, которые внес я... Поверьте, те моменты что я подправил, очень важны... Так что замените исходник в Вашем проекте моим и пересоберите...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 20:16
Сообщение #64
?? спасибо, а где он
artkam
сообщение Mar 21 2013, 20:19
Сообщение #65
Из: Уфа
Прикрепляю снова...
Прикрепленный файл  system_sound.zip ( 13.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 20:35
Сообщение #66
Вы имеете ввиду
i2c_start();
    i2c_write(ADDR_2322);
    i2c_write(ACK);
    i2c_write(tsss &= ~0x02);      //отключает байпасс регулятора тембра
    i2c_write(ACK);
    i2c_stop();
Изменил исходник, проверю на выходных, атмега сгорела из за халатности.
Ну я так понял должно работать?
А в чем физическая суть?
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 21 2013, 20:35
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 383.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
artkam
сообщение Mar 21 2013, 20:38
Сообщение #67
Из: Уфа
Присмотритесь внимательнее, изменения коснулись и функции Mute()! Физическая сущность в том, что в микросхеме предусмотрена возможность посылать сигнал мимо темброблока, а у вас данные записываются в регистр фукнций так, что это и происходит.
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 20:42
Сообщение #68
Нет я это все понял, изменил, видел и добавление unsigned char...
Спасибо огромное на выходных опробую, думаете будет работать?
Подскажите а как сделать так что б при выбраном входе отображалось на LCD в условие indicate=1;, ато я писал функцию
//Засветим свето-диоды по выбраному каналам и покажем на LCD
void Input_CH_Indicate(void)
      if(input_ADDR == IN_AC3)                     // Если канал выбран
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("ac-3");
                    LED_inputAC3=1;
      else
                    LED_inputAC3=0;
      if(input_ADDR == IN_1)
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("ac-3");
                    LED_input1=1;
      else
                    LED_input1=0;
      if(input_ADDR == IN_2)
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("ac-3");
                    LED_input2=1;
      else
                    LED_input2=0;
      if(input_ADDR == IN_3)
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("ac-3");
                    LED_input3=1;
      else
                    LED_input3=0;
      if(input_ADDR == IN_4)
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("ac-3");
                    LED_input4=1;
      else
                    LED_input4=0;
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 21 2013, 20:44
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 381.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 16:55
Сообщение #69
Попробовал звук не меняется.
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 389.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
artkam
сообщение Mar 23 2013, 17:18
Сообщение #70
Из: Уфа
А при нажатии на кнопку Mute, что-то происходит?
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 18:00
Сообщение #71
ДА звук отключается, снова нажав включается и соответственно загорается светодиод.
Кстати если что у меня наоборот, диод светиться при логическом 0 ( так как у меня стоят ключи)
artkam
сообщение Mar 23 2013, 18:47
Сообщение #72
Из: Уфа
Внес изменения в Function_3D(). Обратите внимание, происходит ли что-то при нажатии соответствующей кнопки на пульте....
Прикрепленный файл  System_Sound.zip ( 13.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 20:12
Сообщение #73
нет, ничего не меняется
О немного получается, только две колонки не работаю F.L. & F.R.
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 23 2013, 20:00
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 388.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
artkam
сообщение Mar 23 2013, 20:14
Сообщение #74
Из: Уфа
Темброблок-то ожил??
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 20:21
Сообщение #75
Да, но где то блокируются два канала F.R. и F.L.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
