> Аналоговый переключатель., Вопрос по SN74LVC1G3157
Iptash
сообщение Mar 19 2013, 12:44
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Возник у меня небольшой вопрос по применению SN74LVC1G3157. Возможно ли коммутировать +/-2,5v аналоговый сигнал?.
Прикрепленный файл  sn74lvc1g3157.pdf ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
сообщение Mar 19 2013, 12:49
Пользователь №: 14 658
нет
Garynych
сообщение Mar 19 2013, 12:58
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
нет
Я бы добавил что относительно GND микросхемы.
Iptash
сообщение Mar 19 2013, 13:08
Жаль. Спасибо за ответы.
AlexeyW
сообщение Mar 21 2013, 18:24
Пользователь №: 60 636
А почему невозможно сместить питание ключа на те же +/-2,5...3В? Для логического входа потребуется преобразование уровней, но это несложно.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 21 2013, 18:46
Guests
Главное же - микросхемы-кирпичики правильно подобрать и не постоим за ценой.
сообщение Mar 21 2013, 19:12
Пользователь №: 45 710
TC7W53
Iptash
сообщение Mar 21 2013, 19:49
Возможно. Но у меня АЦП AD7894BR-3 у которого вход +/- 2,5в.. У АЦП опорное напряжение 2,5в., вот незнаю, этим опорным можно ли сместить вх. напряжение?
Транзисторы я люблю. Но здесь мне надо предельно просто в упр. и компактно.
Цитата(Plain @ Mar 21 2013, 23:12) *
Вот это то, что надо. А я просмотрел инет и подходящего не нашел. Спасибо.
сообщение Mar 21 2013, 20:09
Ко входу этого АЦП можно подключать только выход буфера, никак не ключ. С учётом 20$ за такую никчёмную деталь, задача очень имеет смысл быть рассмотренной заново.
Iptash
сообщение Mar 21 2013, 20:59
Да, разные варианты просмотрел. Пока остановился на одном. Да и можно и многоканальный АЦП применить. А 20$ это TC7W53 стоит что ли?, я вот смотрю
есть и по 15р. и дешевле (100шт.)
rx3apf
сообщение Mar 21 2013, 21:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Коммутатор - копейки. Я было подумал, что речь о AD7894, но он все ж не $20, а вдвое меньше. Однако и в самом деле все равно дороговат, и да, без буфера там делать нечего. Я тоже бы задумался о целесообразности использования такого ADC...
сообщение Mar 21 2013, 21:35
Разве что намытый из отстойников. Вот актуальная официальная цена:
http://www.digikey.com/product-detail/en/A...BRZ-3-ND/997803
rx3apf
сообщение Mar 21 2013, 21:42
Из: Moscow, Russia
А, может быть, лучше посмотреть в первоисточнике (AD) ? http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ts/product.html
AlexeyW
сообщение Mar 26 2013, 18:59
Если у Вас есть сигнал в +/-2,5В - значит, в схеме присутствует и двуполярное питание не меньшего номинала - его и используйте. А опорное АЦП совсем ни при чем. Просто для пропускания сигнала этот сигнал не должен выходить за питание ключа в обе стороны.
Iptash
сообщение Mar 26 2013, 19:31
У меня двуполярное питание +/- 5в..
Использовать для питания ключей SN74LVC1G3157?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
