235 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
> Вопросы по HFSS
Igor_Karyakin
сообщение Mar 17 2013, 17:09
Сообщение #2446
Пользователь №: 75 961
Цитата(mr_Bond @ Mar 17 2013, 21:52) *
Вот Вам инструкция.
спасибо большое.еще бы для чайников, и на русском)). ну ладно будем разбираться. вроде там и так все по шагамм расписано
amitrofanov
сообщение Mar 18 2013, 06:33
Сообщение #2447
Пользователь №: 8 567
Цитата(mr_Bond @ Mar 17 2013, 20:52) *
Вот Вам инструкция.
Еще до кучи на русском яз.
mr_Bond
сообщение Mar 18 2013, 17:49
Сообщение #2448
Пользователь №: 50 379
2amitrofanov
А есть ли у Вас еще какие-нибудь материалы на русском языке?
Igor_Karyakin
сообщение Mar 19 2013, 02:35
Сообщение #2449
очень полезная информация
вопрос. в примере указано, облучатель - рупор. Его следует разместить в начале координат или нет?
Igor_Karyakin
сообщение Mar 19 2013, 04:04
Сообщение #2450
ошибка возникает при анализе рупора.
Port refinement, process hf3d error: Port 1 does not have a solved inside material on either side..
в чем ошибка?
Igor_Karyakin
сообщение Mar 19 2013, 05:53
Сообщение #2451
а может У Вас есть такое же материал для моделирования антенны Кассегрена?с диэлектрическим облучателем или спиралью?
и еще, подскажите как сделать, что бы облучатель и зеркало показывались одновременно.
вот так:
l1l1l1
сообщение Mar 19 2013, 05:59
Сообщение #2452
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
в чем ошибка?
к HFSS прилагаются Examples.
посмотрите уже пример \Antennas\pyramidal_horn , как и какой там сделан порт.
вам уже писали, что WavePort не бывает inside (внутри).
Igor_Karyakin
сообщение Mar 19 2013, 06:11
Сообщение #2453
да, мне это говорили. но для объемной модели. и проблему решил эту. сейчас проблема возникла при создании облучателя, предложенного в пример вот здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1146697
amitrofanov
сообщение Mar 19 2013, 08:51
Сообщение #2454
Цитата(Igor_Karyakin @ Mar 19 2013, 10:11) *
... сейчас проблема возникла при создании облучателя, ...
Когда вся конструкция облучателя окружена воздушным объемом, то волноводный порт, возбуждающий облучатель, д.б. "закрыт" с одной из сторон (с той стороны, что не светит) PEC или к.л. еще металлической перегородкой. В данном примере порт и облучатель - это один объект и представлен открытым концом круглого волновода. Можно сделать его как цилиндрическое 3D PEC-тело за вычетом внутреннего воздушного объема, а на поверхности внутренней стороны назначить порт. Или сделать операции над объектами, как представлено в этом примере ...
Igor_Karyakin
сообщение Mar 19 2013, 10:25
Сообщение #2455
если Вам не трудно, мне хотелось бы узнать ответ на вопросы, которые я задал выше.спасибо
Igor_Karyakin
сообщение Mar 19 2013, 11:49
Сообщение #2456
или хотя бы скажите как построить гиперболическое зеркало=)извините за наглость конешно
Сообщение отредактировал Igor_Karyakin - Mar 19 2013, 11:52
Alexander E
сообщение Mar 21 2013, 09:21
Сообщение #2457
Пользователь №: 58 959
Уважаемые разработчики!
Специалисты компании «Оркада» примут участие в выставке «ЭкспоЭлектроника-2013», где продемонстрируют новые возможности проектирования высокоскоростной электроники и интеграции программы электромагнитного моделирования ANSYS HFSS 15 в программную платформу Cadence Silicon-Package-Board 16.6 для сквозного маршрута проектирования печатных плат, корпусов микросхем и систем на кристалле.
Ждем вас 10 – 12 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон №1, зал №3, стенд L44). Получить приглашение на выставку можно на официальном сайте мероприятия: http://expoelectronica.primexpo.ru/ru/private/Orkada.
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
ilnar
сообщение Mar 22 2013, 02:24
Сообщение #2458
Пользователь №: 73 329
Знатоки HFSS и дизайнера, кто знает? Есть некая сложная схема согласования в дезайнере и антенна в HFSS, нужно построить гейн антенны с учетом схемы согласования, нажимаю Push Excitations, выдает сообщение: Failed to push information - Unable to extract voltage from parent solution. You may need to analyze the circuit. S параметры в дизайнере нормально пересчитвыет, но в HFSS не хочет пересчитывать релайзед гайн. Помогите.
amitrofanov
сообщение Mar 22 2013, 05:47
Сообщение #2459
Если не трудно, то поделитесь проектом?
В Designer`е при импорте HFSS-проекта есть опции обработки модели, полученной путем экстракции S-параметров.
Так наверно будет быстрее, чем гадать где у Вас ошибка.
Сообщение отредактировал amitrofanov - Mar 22 2013, 05:49
EVS
сообщение Mar 22 2013, 12:57
Сообщение #2460
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Igor_Karyakin)
...как построить гиперболическое зеркало...
Поразительный инфантилизм wacko.gif ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01812 секунд с 7
