Моделирование сдвига допплера |
Mar 21 2013, 18:03
Пользователь №: 69 640
Цитата(thermit @ Mar 21 2013, 21:59)  Почему бы не почитать матлабский хэлп по этой функции? Там все написано предельно ясно. Читал) да и вы почитайте, а то "педивикии... педивикии" по русски
Mar 21 2013, 19:09
Пользователь №: 51 730
Цитата Ivan55: Читал) да и вы почитайте, а то "педивикии... педивикии" по русски Плохо сформулированные, дурацкие вопросы здесь задаете вы, а не я. Так что еще более дурацкие советы оставьте при себе. Мне они, один хрен, пофигу.
Mar 22 2013, 02:08
Цитата(thermit @ Mar 21 2013, 23:09)  Плохо сформулированные, дурацкие вопросы здесь задаете вы, а не я. Так что еще более дурацкие советы оставьте при себе. Мне они, один хрен, пофигу. "Помимо сдвига доплера существует доплеровское расширение. Как его правильно замоделить? У кого нить есть инфа по этой теме?" я же изначально спрашивал не про сдвиг а про расширение "...Теперь может поищем там слова Доплеровское расширение или Доплеровское распределение?" Как еще можно у вас спросить о том что я говорю не про сдвиг частоты с "линейным коэффициентом"? Поэтому вопросы норм, а вот ответы типо "Тут надо на какююто фигню умножить... а тут какойто коэффициент" я же не экстросекс чтобы ваши мысли угадывать! Если вы тут сидите вести пустые разговоры без конкретных ответов, которые снимают больше половины вопросов, то тогда я вообще не понимаю смысл этого форума Был задан вопрос, если вы не знаете конкретного ответа, то и не надо писать ерунду и запутывать народ Спасибо des00, он помоему один тут на этом форуме, который дает норм ответы, против которых не поспоришь
Сообщение отредактировал Ivan55 - Mar 22 2013, 02:13
Mar 22 2013, 04:11
Цитата(petrov @ Mar 22 2013, 07:09)  ...Т.е. в многолучевом канале у вас будут лучи с различным доплером, каждый моделируется точно так же как и в случае одного луча, если тонкие эффекты не нужны можно только частотный сдвиг моделировать. Спасибо за ответ!!! Теперь стало ясно что это) Да мне как раз тонкие эффекты и нужны Все бы так отвечали на мои "дурацкие" вопросы)
Mar 22 2013, 04:49
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(petrov @ Mar 21 2013, 21:09)  На спектре будет будет два синуса на частотах +-fd относительно частоты исходного синуса, это и есть доплеровское расширение спектра. Т.е. в многолучевом канале у вас будут лучи с различным доплером, каждый моделируется точно так же как и в случае одного луча, если тонкие эффекты не нужны можно только частотный сдвиг моделировать. я про другое расширение говорил. даже в однолучевом канале, при излучении спектра (ну положим связной канал QPSK) он будет дышать. одна граница, относительно несушки, у него будет сжиматься, другая расширяться. ЗЫ. Для связных дел, я моделировал доплер с помощью двойной ЧМ. моделировал тактовую и несущие частоты в модуляторе.
Mar 22 2013, 05:05
Цитата(des00 @ Mar 22 2013, 08:49)  я про другое расширение говорил. даже в однолучевом канале, при излучении спектра (ну положим связной канал QPSK) он будет дышать. одна граница, относительно несушки, у него будет сжиматься, другая расширяться. Да это так, не спорю и полностью согласен! Я вас изначально правильно понял!) Просто thermit говорил тоже самое только очень расплывчато, что я из него и пытался вытянуть более конкретно, чтоб не получилось так что мы разговаривали о разных вещах. Да это просто доплеровский сдвиг Цитата(des00 @ Mar 22 2013, 08:49)  ЗЫ. Для связных дел, я моделировал доплер с помощью двойной ЧМ. моделировал тактовую и несущие частоты в модуляторе. Да это тоже факт, не спорю, я про это уже думал!) Доплеровское расширение можно и так замоделить, так как оно представляет собой ЧМ/ФМ модуляцию... Щас в Скляре покапаюсь, мне необходимо это сделать ближе к реальности закрепленное конкретными фактами
Сообщение отредактировал Ivan55 - Mar 22 2013, 05:19
Mar 22 2013, 08:40
Цитата(KalashKS @ Mar 22 2013, 11:22)  В матлабе доплеровское расширение моделится на уровне эквивалентного низкочатотного канала (например, классом rayleighchan). Для каждого луча генерится комплексный случайный процесс с необходимым спектром, и этот СП умножается на входную реализацию сигнала. Да, там через фильтр гаусса с определенной шириной пропускается случайный процесс а потом умножается на сигнал, тем самым получаем доплеровское расширение, т.е. синус размазывается(расширяется) по частоте. Но как я понял функция rayleighchan моделит только замирания и расширение доплера, доплеровский сдвиг она не осуществляет, его необходимо моделить отдельно через экспоненту
Mar 22 2013, 08:59
Пользователь №: 62 755
Цитата(Ivan55 @ Mar 22 2013, 12:40)  Да, там через фильтр гаусса с определенной шириной пропускается случайный процесс а потом умножается на сигнал, тем самым получаем доплеровское расширение, т.е. синус размазывается(расширяется) по частоте. Но как я понял функция rayleighchan моделит только замирания и расширение доплера, доплеровский сдвиг она не осуществляет, его необходимо моделить отдельно через экспоненту Все так. Только там гауссовский фильтр лишь один из возможных. По умолчанию же задается СПМ Джейкса.
Mar 22 2013, 09:25
Цитата(KalashKS @ Mar 22 2013, 11:59)  Все так. Только там гауссовский фильтр лишь один из возможных. По умолчанию же задается СПМ Джейкса. Да я знаю) пока с гауссовским фильтром поиграюсь) Щас не совсем могу понять какой задавать его ширину, там пишут че то типо сигма = 1/sqrt(2). Из каких соображений ее правильно выбирать? я думал она как с доплером должна быть связана
Сообщение отредактировал Ivan55 - Mar 22 2013, 09:51
Mar 22 2013, 10:51
Цитата(Ivan55 @ Mar 22 2013, 13:25)  Да я знаю) пока с гауссовским фильтром поиграюсь) Щас не совсем могу понять какой задавать его ширину, там пишут че то типо сигма = 1/sqrt(2). Из каких соображений ее правильно выбирать? я думал она как с доплером должна быть связана Гляньте в стандарте DRM приложение B. http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201900...980v030201p.pdf
Mar 23 2013, 02:46
Пользователь №: 70 608
Цитата(Ivan55 @ Mar 22 2013, 13:25)  Да я знаю) пока с гауссовским фильтром поиграюсь) Щас не совсем могу понять какой задавать его ширину, там пишут че то типо сигма = 1/sqrt(2). Из каких соображений ее правильно выбирать? я думал она как с доплером должна быть связана Здравствуйте Ivan55, Решил я и свои пять копеек вставить в дискуссию ) По поводу Допплера: Если сигнал узкополосный то все элементы его спектра перетерпят оду и ту же сдвижку (из за Допплера). Для того чтоб определить эту сдвижку, нужно несущую частоту умножить на коэфициент. Назовем его "мю" мю= V(T)*[Pk-P]/(c*norm([Pk-P])) V=[Vx;Vy] скорость приемника (к примеру). Pk = [Pkx;Pky] коорденаты передатчика (их может быть несколько) P=[Px;Py] коорденаты приемника в момент приема сигнала c - скорость сигнала (допустим равен скорости света) norm это из Матлаба ) Но если сигнал широкополосный то каждый елемент его спектра перетерпит разные сдвижки. Поэтому каждый елемент спектра должен быть умножен на соответствующий коэфициент. Какой ? Честно говоря незнаю ) Надеюсь что предложеныый он правильный. Передискретизацию можно делать не только во временной области но и сразу в частотной. (DFT) По поводу сигмы .... мне кажется ее нужно выбирать в зависимости от того SNR в котором вы желаете проверить результаты. То есть SNR вы задаете, сила сигнала у вас есть, следовательно можете посчитать силу шума (сигма)
Сообщение отредактировал reginil_y - Mar 23 2013, 02:55
