3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подскажите RF модули для обмена данными, Гонять цифру со скоростью 9600-38400 бод
AndyBig
сообщение May 2 2006, 16:15
Сообщение #16
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Гуру по СВЧ советуют блокировать конденсатором малой емкости (100-300 пФ) блокировочные кондеры 0.1-1 мкФ, для лучшей фильтрации по ВЧ.
Понял.
Ставил и 1 процентные и 5 процентные. На глаз различий не заметил. Согласно даташита этот резистор определяет выходную мощность при передаче. Значит точность его будет влиять на точность установки выходной мощности.
Ясно. Значит можно сильно не заморачиваться smile.gif.
Пробовал, результаты не понравились. Наилучший результат получен с круглой рамкой периметром в длину волны из медного провода диаметром 2мм.
Спасибо!
Дам заказчику наводку на фирму-продавца, пусть заказывает. Придут, начну осваивать smile.gif.
PS: с нетерпением жду продолжения Ваших "дневников по СС2500" smile.gif
DSE
сообщение May 11 2006, 09:15
Сообщение #17
Пользователь №: 16 976
у Panasonic'a есть модуль под это дело PAN8550
посмотри тут http://www.pedeu.panasonic.de/index.cfm?83...01DFCDD23162396
one_man_show
сообщение May 11 2006, 10:38
Сообщение #18
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
AndyBig
А готовый модуль WiFi-RS232 не подойдет? Тоже прозрачный, макс.скорость по последовательному порту 921КБит. Недешевый, зато на верхнем уровне не надо ничего городить: в ноутбуках и КПК WiFi часто встречается, ПО верхнего уровня можно не делать, а воспользоваться встроенным в модуль web-интерфейсом. Если интересно, то имею опыт работы с WiPort, готов поделиться информацией.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
AndyBig
сообщение May 11 2006, 18:32
Сообщение #19
Иногдящий
Очень недешевый в данном случае smile.gif. А верхний уровень мне не нужен совершенно, мне только и надо, что гонять байтики от одной меги к другой и подтверждать правильность получения со стороны приемника. Стоимость приемопередатчика в полном комплекте должна укладываться в 400-500 рублей.
rat
сообщение May 12 2006, 06:56
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(ksv198 @ May 2 2006, 17:49) *
Вдогонку моему предыдущему посту выкладываю плату модуля на СС2500 с антенной на плате. Антенна - полуволновой диполь из моторолловского документа freescale_zigbee_an2731.pdf.
[attachment=5343:attachment]
Сделано все на FR-4 толщиной 1.5 мм. Понимаю, что с точки зрения согласования антенны - полная авантюра smile.gif . Однако работает довольно неплохо. В пределах помещения 8х8 метров при мощности -22 дБм связь устойчивая на 100 кБит/с. Схема модуля приведена в предыдущем посте. Отличия - убран дроссель L1, кварц в корпусе HC-49SMD, расположен на одной стороне с элементами. Рисунок платы ЗЕРКАЛЕН, чтобы сразу напечатать на пленке фотошаблон (чтобы рисунок вплотную к фольге). Удачи!
Выложите кто-нибудь пожалуйста этот freescale_zigbee_an2731.pdf или ссылку дайте
acex2
сообщение May 12 2006, 08:19
Сообщение #21
Адепт
Пользователь №: 2 656
http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/app_note/AN2731.pdf
Dir
сообщение May 16 2006, 20:14
Сообщение #22
Пользователь №: 1 830
Цитата(ksv198 @ May 2 2006, 14:25) *
Что касается эффективности, то замечено, что тело человека отлично поглощает на частоте 2,4 ГГц при использовании любых антенн smile.gif Это мне сильно жизнь осложнило.
Вот как? Поделитесь, пожалуйста, опытом. А то уж совсем собрался использовать CC2500 для связи с имплантантируемым нейростимулятором, вживляемым в тело человека. Глубина вживления - не более 2см. Расстояние до базовой станции - не более 3м. Как вы думаете - не пробьет?
Еще остался вариант CC1100 на 430МГц, но там вроде антена побольше нужна, да и опыта тоже никакого sad.gif
Сообщение отредактировал Dir - May 16 2006, 20:16
ksv198
сообщение May 18 2006, 09:58
Сообщение #23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Если использовать с выходной мощностью не менее -10 dBm, я думаю получится. Антенна у Вас я так понимаю в чип-исполнении будет? На базовой станции надо что-нибудь более эффективное, например на efo.ru есть в продаже полноразмерные антенны диапазона 2,4 ГГц с весьма соблазнительными параметрами. Сам правда не пробовал на практике, но судя по заявленным параметрам - то что надо.
Dir
сообщение May 18 2006, 19:15
Сообщение #24
Скорее всего, действительно, чип-антена. Основное требование - миниатюрность. Вот только что доставаемое к CC2500 подойдет и нужен ли в этом случае тот пресловутый balun (или какое-либо иное согласование)?
ksv198
сообщение May 19 2006, 09:25
Сообщение #25
Из: Ставрополь
Тот пресловутый balun нужен, разумеется. Без элементов согласования к СС2500 можно только folded dipole подключить (см. даташит), а он далеко не такой маленький. В принципе, согласовывать антенну нужно всегда.
$ilent
сообщение May 19 2006, 10:23
Сообщение #26
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
выбирай
alexQ
сообщение May 26 2006, 05:59
Сообщение #27
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Привет Всем,
Советую для всяких имлантантов использовать кристалл Semtech-Xemics Xe1283,
однокристальное сочетание трансивера Semtech-Xemics XE1203 и самого
малопотребляющего в мире простенького RISC процессора XE88LC06/07,
их можно заказывать в безкорпусном исполнении, думаю что
в корпусном ни одна медицина не пропустит.
Еще, думаю, антенны предлагаемые на рынке не подойдут из-за своих размеров. ни всякие чип ни другие. антенну нужно разрабатывать самому, отталкиваясь от минимальнх размеров, а малый коэф. усиления компенсировать выходной мощностю (1283 выдает 10мВт). ИМХО спираль smile.gif
Shurmas
сообщение Aug 19 2006, 11:54
Сообщение #28
Пользователь №: 18 332
Цитата(OPM @ Apr 28 2006, 21:35) *
еще готовые платы на Nordic NRF-какой-то там. Цена в розницу ~ $35. Протокол уже есть, встроенный в Nordic. Микроконтроллер нужен.
nrf24ap1 сама микруха с протоколом ANT до 20 кбпс с нода но протокол супер сетефой - куча нодов и дркг через друга могут ретранслировать инфу. стоит 6 бакс в prosoft.ru на складе. печатка схема и гербер на сайте nvlsi.no
Shurmas
сообщение Aug 19 2006, 12:24
Сообщение #29
Можно просто изменить размеры антенны с учетом отличия эпсилон и толщины применяемогоматериала.
пример антенны на плате и балун в виде печатной дорожки я видел в курсе по согласованию для начинающих в СВЧ - http://termostat.narod.ru/microwave_office.htm там и примеры работы в программе микровэйв офис - в ней можно просчитать и пересчитать антенну.
Антенны печатные есть и в АпНоутах самого chipcon.com - там их 38.
kamedi_clab
сообщение Oct 30 2006, 11:00
Сообщение #30
Пользователь №: 21 004
можно и loop подключить возможно с одним конденсатором в разрыв.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
