7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Олимпиада программистов, Чистый С
Буратино
сообщение Mar 22 2013, 07:30
Сообщение #61
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
igorle, замечания обдумываю, но вот например не ясно почему "покрошится" strlen от NULL? Это же просто 0 что собственно эквивалентно "\0"
realloc можно вызывать с NULL, но у меня оно конечно не к селу ни к городу, однако realloc и NULL вполне себе ничего и есть причины так делать.
Вот еще вариант ,но єто практически максимум того на что способен мой "мозг". Проверки и исключения пока не прикручивал ,важно понять это правильная идея или нет!?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
void str_cpy (char **a,   const char *  b) {
   char * tmp = NULL;
   int size_str = strlen(b)+1;
   tmp = realloc(tmp, size_str);
   memmove (tmp, b, size_str);
   free (*a);
   *a = tmp;
void str_cat (char **a,  const char *b){
   int size_str_1 = strlen(b);
   int size_str_2 = strlen(*a);
   *a = realloc(*a, size_str_1 + size_str_2 + 1);
   memmove (*a + size_str_2, b, size_str_1 + 1);
int main() {
   char *s = NULL;
   str_cpy(&s, "Hola Mola");
   str_cpy(&s, s+5);
   str_cat(&s," World");
   return 0;
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
igorle
сообщение Mar 22 2013, 07:52
Сообщение #62
Пользователь №: 72 753
Цитата(Буратино @ Mar 22 2013, 11:30) *
...не ясно почему "покрошится" strlen от NULL? Это же просто 0 что собственно эквивалентно "\0"
Чтобы почуствовать разницу, забегите вот этот код:
static void foo(char *str)
    printf("%p\n", str);
int main(void)
    foo(NULL);
    foo("\0");
    return 0;
После этого попытайтесь объяснить, почему ваше утверждение неверно.
По поводу всего остального. Я подписал обязательство, согласно которому, если станет известно что я консультирую участников конкурса Холы, то я должен буду вернуть полученую от них приемию. А я премию уже потратил на детальки. Так что дальше - самостоятельно. Адью sm.gif
Буратино
сообщение Mar 22 2013, 11:28
Сообщение #63
Из: Украина, Киев
Если бы я мог как-то обезапасить строку от изменений на ее текущем месте, то получилось бы интереснее, но я так понимаю, что кроме как выделить память под строку и перелить в это мето данные не получится гарантировать ее сохранность! Создать в памяти резервирование под существующую строку (то есть под то место где она текущая лежит) так же не получится ибо наверное на архитектуре завязано много.
Склеивать строки нельзя на пустом месте, нужно быть уверенным в том что это склейка разместится в свободном и безопасном пространстве.
Что касается strlen, то мне нужно посмотреть как она, функция, сделана.
federal
сообщение Mar 22 2013, 12:29
Сообщение #64
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 75 160
Буратино
сообщение Mar 22 2013, 13:08
Сообщение #65
Из: Украина, Киев
Цитата(federal @ Mar 22 2013, 15:29) *
Я лично был свидетелем того, как тигр в зоопарке сожрал резинового утенка, как вор и бандит становится президентом страны и как можно штуку баксов потратить на туфельки. А уж Дуремаров разного сорта и помола, я столько раз встречал, что Вы даже просто статистически ничего для меня не значите.
Буратино
сообщение Mar 25 2013, 11:29
Сообщение #66
Из: Украина, Киев
igorle, Вы наверное хотели написать
'\0'
а не
"\0"
Вот код который печатает трижды NULL
void foo(char *str) {
    printf("%s \n", str );
int main(void) {
    foo(NULL);
    foo('\0');
    foo(0);
    return 0;
stdout:
(null)
(null)
(null)
Вот некая реализация strlen
* Copyright (C) 2002     Manuel Novoa III
* Copyright (C) 2000-2005 Erik Andersen <andersen@uclibc.org>
* Licensed under the LGPL v2.1, see the file COPYING.LIB in this tarball.
#include "_string.h"
#ifdef WANT_WIDE
# define Wstrlen wcslen
#else
# define Wstrlen strlen
#endif
size_t Wstrlen(const Wchar *s)
    register const Wchar *p;
    for (p=s; *p; p++);
    return p - s;
libc_hidden_weak(Wstrlen)
На первый взгляд ничего криминального в передаче NULL в функцию нет, но те не менее strlen c NULL компилится с ошибкой.
igorle
сообщение Mar 25 2013, 14:18
Сообщение #67
Я Вас теряю.
Вы пишите
Когда я объясняю, в чем разница между 0 и "\0", вы говорите
igorle, Вы наверное хотели написать '\0' а не "\0"
Нет. Вы написали "\0", поэтому я говорил об "\0", а не об '\0'. Логично, да?
После этого я даю вам пример, где распечатываю поинтер (%p), и показываю в чем разница между 0 и "\0", а вы печатаете совсем другой пример, где распечатываете строку (%s) и даете совсем другие аргументы. Я не улавливаю ход Вашей мысли.
Буратино
сообщение Mar 25 2013, 16:41
Сообщение #68
Из: Украина, Киев
Сори, но я имел в виду именно '\0', не строковой литерал.
Кое-что почитал и думаю что нулевой указатель нельзя использовать с strlen, потому что нельзя разименовывать нулевой указатель.
ARV
сообщение Mar 25 2013, 18:15
Сообщение #69
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
нулевой указатель нельзя использовать потому, что он обязан не указывать на любой обект программы, т.е. то, на что он указывает, явно не будет чем-то осмысленным.
strlen(NULL) у вас вряд ли компилируется с ошибкой, скорее с предупреждением. а вот в процессе выполнения этого кода результат будет непредсказуем. точнее, если платформа вам хорошо знакома - результат можно предсказать, но он будет явно бессмысленным, т.к. по адресу памяти 0x0000 у вас наверняка никакой строки нет.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
igorle
сообщение Mar 26 2013, 07:22
Сообщение #70
Абсолютно верно. NULL означает, что объект находится по адресу ноль. Обычно - защищенная область. Как поется в песне "Ай-ай-ай туда нельзя"
ar__systems
сообщение Mar 27 2013, 15:12
Сообщение #71
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
отправил им решение, посмотрим что ответят. Сделал поиск на str_free, нашел еще одну страницу этого соревнования с другой датой и уже с решением.
https://compilr.com/timaner/test/HelloWorld.c
Буратино
сообщение Mar 27 2013, 20:33
Сообщение #72
Из: Украина, Киев
Жаль что больше нет времени. 28го все закончится(
Вот моя последняя реализация. Прокачал защиту от NULL, оптимизировал некоторые участки и обдумал траблу с перекрытием данных в строках.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
void str_cpy ( char **a, const char * b ) {
   int size_src;
   char overlap;
   if ( b ) size_src = strlen( b ) + 1; else return;
   overlap = (*a <= b && *a + size_src >= b) || (b <= *a && b + size_src >= *a);
   *a = realloc( *a, size_src );
   if ( overlap )
      for (*a += size_src, b += size_src; size_src--; *--*a = *--b);
   else
       memcpy( *a, b, size_src );
void str_cat ( char **a,  const char *b ){
   int size_src, size_des;
   if ( *a ) size_des = strlen( *a ); else size_des = 0;
   if ( b )  size_src = strlen( b ); else return;
   *a = realloc( *a, size_src + size_des + 1 );
   memmove ( *a + size_des, b, size_src + 1 );
int main() {
   char *s = NULL;
   str_cpy( &s, "Hola Mola" );
   str_cpy( &s, s+5 );
   str_cat( &s," World" );
   return 0;
Очень интересно как правильно, ждем ответ ответ на этот вопрос от организаторов! sm.gif
(EDIT: Утром немного допилил и исправил ошибки)
demiurg_spb
сообщение Mar 28 2013, 05:19
Сообщение #73
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А чего её обдумывать?
Посмотрите реализацию memmove. В ней всё уже обдумано: если нет перекрытия то вызывается memcpy. Оптимальнее вряд ли напишете.
Я тоже отправил свой вариант в день размещения этой темы, но никакого ответа пока так и не получил. Завтра могу показать.
igorle
сообщение Mar 28 2013, 06:01
Сообщение #74
Это странно. Они всегда отвечают если не в тот же день, то на следующий. Скажите, пожалуйста, свой емэйл. Можно частично. Я им прямо сейчас позвоню и спрошу как так получилось, что не ответили.
demiurg_spb
сообщение Mar 28 2013, 06:05
Сообщение #75
неотягощённый злом
Отправлял и с
demiurg_spb @ _ _ _.ru
и с
___ @ kipspb.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
