> STM32F407IG, Prefetch Buffer
k000858
сообщение Mar 22 2013, 04:24
Пользователь №: 69 978
описываю траблу:
Обновил в проекте библиотеки CMSIS до 1.1.0, в которых включен Prefetch Buffer, после чего откомпилированная прога стала странно себя вести: загружаться через раз и работать с глюками.
Особенность проекта в том, что он запускается с 0x08020000 флэша (адрес указан линковщику в свойствах проекта), собирается в Keil'е. При выключении в system_stm32f4xx.c Prefetch Buffer (комментим FLASH_ACR_PRFTEN |) все работает как часы (как и до обновления библиотек).
так же хотелось бы отметить, что при запуске проекта с 0x08000000 и включенном Prefetch Buffer все работает. глюки наблюдаются только если прога запускается не с начала флэш
С чем это может быть связано?
KSN
сообщение Mar 22 2013, 05:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Проверьте NVIC - начало таблицы прерываний.
k000858
сообщение Mar 22 2013, 05:27
вроде как при указании линковщику адреса старта программы в свойствах проекта все делается автоматически?
редактор
сообщение Mar 22 2013, 08:21
Пользователь №: 28 315
Именно что линковщик автоматически переносит код на заданный адрес. А железка по привычке стартует с физически определенного разрабочиком.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
k000858
сообщение Mar 22 2013, 08:40
если я все верно понимаю, необходимо задать в system_stm32f4xx.c
#define VECT_TAB_OFFSET 0x00 /*!< Vector Table base offset field.
This value must be a multiple of 0x200. */
Если код стартует с 0x08020000, какое задавать смещение? 0x20000?
k000858
сообщение Mar 22 2013, 12:19
в общем корректное размещение таблицы векторов прерываний проблему не решило. прошивка как и раньше запускается и корректно работает только при отключенном Prefetch Buffer
ViKo
сообщение Mar 22 2013, 13:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А количество тактов для буфера вы правильно задали? От частоты зависит.
k000858
сообщение Mar 22 2013, 14:02
если это задается system_stm32f4xx.c, то все по дефолту кроме смещения таблицы векторов прерывания
раз по дефолту Prefetch Buffer там включен, думаю, и остальные настройки, связанные с ним, должны быть корректны
странно, то, что глюк проявляется только если пускать программу не 0x08000000
ViKo
сообщение Mar 22 2013, 17:07
Я библиотечными функциями не пользуюсь, сам биты в регистрах задаю, водя носом по мануалу. В stm32f4xx.h должна быть задана рабочая частота, в соответствии с которой установится латентность буфера предвыборки.
vlad_new
сообщение Mar 22 2013, 18:01
Пользователь №: 58 127
Где то кто то недавно жаловался, что при смещении адреса, таблица векторов по дефаулту стала создается в RAM, а не во Flesh, в результате то же как то там через раз у него все работало. Подробностей не знаю, читал по диаганали.
HHIMERA
сообщение Mar 22 2013, 19:27
Пользователь №: 51 126
Цитата(k000858 @ Mar 22 2013, 08:24) *
описываю траблу:
А что говорит errata???
k000858
сообщение Mar 25 2013, 12:39
в документе http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../DM00037591.pdf по ключевому слову Prefetch Buffer ничего не найдено
в system_stm32f4xx.c настраиваются все частоты
думаю, тут так же все должно быть корректно. ведь когда прога запущена с 0x08000000 все ок.
CODE
* 5. This file configures the system clock as follows:
* Supported STM32F40xx/41xx/427x/437x devices
* System Clock source | PLL (HSE)
* SYSCLK(Hz) | 168000000
* HCLK(Hz) | 168000000
* AHB Prescaler | 1
* APB1 Prescaler | 4
* APB2 Prescaler | 2
* HSE Frequency(Hz) | 25000000
* PLL_M | 25
* PLL_N | 336
* PLL_P | 2
* PLL_Q | 7
* PLLI2S_N | NA
* PLLI2S_R | NA
* I2S input clock | NA
* VDD(V) | 3.3
* Main regulator output voltage | Scale1 mode
* Flash Latency(WS) | 5
* Prefetch Buffer | ON
* Instruction cache | ON
* Data cache | ON
* Require 48MHz for USB OTG FS, | Disabled
* SDIO and RNG clock |
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 25 2013, 15:27
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
AHTOXA
сообщение Mar 25 2013, 14:58
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А просто по Prefetch есть вот что:
2.1.1 ART Accelerator prefetch queue instruction is not supported
Description
The ART Accelerator prefetch queue instruction is not supported on revision A devices.
This limitation does not prevent the ART Accelerator from using the cache enable/disable
capability and the selection of the number of wait states according to the system frequency.
Workaround
  • Revision A devices: none
  • Revision Z devices: fixed.
adnega
сообщение Mar 25 2013, 15:06
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
В некоторых случаях инициализировать периферию можно не сразу же после установки битов разрешения тактирования, а спустя несколько актов шины. "Шустрая" выборка может сказаться на этом процессе. Хотя, если Вы пользуетесь стандартной библиотекой... в ней этот момент должен быть учтен.
k000858
сообщение Mar 25 2013, 17:17
на чипе написано
STM32
F457IGH6
HPAEZ VG
KOR ES 125
STM32 ST-LINK Utility показывает rev B
в том то и фишка, пользуюсь стандартными либами, в которых ничего не менял
и ведь все работает если прогу запустить с 0x08000000
а если залить через IAP загрузчик у 0x08020000 к примеру - сразу глюк!
при том, если Prefetch Buffer не включать, и точно так же залить в 0x08020000 - все идеально
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
