> Маломощный регулируемый нагреватель на транзисторе
alt3857
сообщение Mar 23 2013, 04:25
Пользователь №: 56 794
Привет. Т.к. транзисторы имеют довольно большую допустимую рабочую температуру слышал, что его можно использовать в качестве нагревателя (если взять, к примеру, транзистор в корпусе TO-220). Кто-нибудь делал такую штуку? Посоветуйте какой транзистор взять, какой режим работы выбрать, схему включения для управления с помощью ШИМ микроконтроллера.
ТТ такие:
- греем небольшой металлический брусок, к которому на винт прикреплен нагревательный элемент;
- на бруске также устанавливается термодатчик;
- неоходимо задавать и стабилизировать температуру бруска с помощью микроконтроллера (ШИМ или ЦАП) используя цепь обратной связи;
- максимальная мощность нагревателя до 5 вт (реально наверное меньше получится);
- доступные напряжения питания 24В.
- схема должна быть расчитана на непрерывный длительный режим работы;
- макс. температура корпуса бруска 70 градусов цельсия;
Сообщение отредактировал alt3857 - Mar 23 2013, 14:49
- alt3857   Маломощный регулируемый нагреватель на транзисторе   Mar 23 2013, 04:25
- - SSerge   Вот тут обсуждали: http://electronix.ru/forum/inde...   Mar 23 2013, 06:12
- - Plain   ШИМ, на выход делитель (два резистора), на выход д...   Mar 23 2013, 07:40
- - Егоров   Это опять из угадайки. Мощность нагревателя какая...   Mar 23 2013, 12:16
- - decom   Я бы взял LDO в таком же корпусе, управлять легко,...   Mar 23 2013, 13:08
- - TSerg   >Посоветуйте "Огласите, весь список <т...   Mar 23 2013, 13:16
|- - alt3857   Цитата(TSerg @ Mar 23 2013, 17:16) ...   Mar 23 2013, 14:10
- - Stepanov   ШИМ тут не хорошее решение, комутация силовых цепе...   Mar 26 2013, 10:57
- - TSerg   >неоходимо задавать и стабилизировать температу...   Mar 26 2013, 11:10
- - ARV   когда-то очень даво я экспериментировал с вот тако...   Mar 26 2013, 11:10
- - galya   ..в качестве нагревателя я использовал не транзист...   Mar 27 2013, 05:52
- - TSerg   Это стабилизатор температуры диода, но не бруска   Mar 27 2013, 05:57
- - Stepanov   Не диод, а термистор, и крепить его надо на бруске...   Mar 27 2013, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.02019 секунд с 7
