> Контроллер LED дисплея STDLED316MTR
Wolfenstein
сообщение Mar 24 2013, 08:39
Из: Планета Земля
Пользователь №: 76 167
Привет всем. Вопрос такой: кто-нибудь работал с STLED316MTR? Это контроллер дисплея на 6 циферек с возможностью сканирования матрицы кнопок 2х8, управляется по трёхпроводной последовательной шине (STB, CLK и двунаправленная DIO). Подвязал я к нему AVR-ку, пытаюсь посылать на STLED команды, чтоб он хоть что-то на дисплее зажёг, но пока получилось только зажигать одну из восьмёрок (какую - зависит от адреса цифирьки в передаваемой команде) . Даташит по нему скачал, но понял, судя по всему, не всё.
Суть вопроса - какова правильная последовательность передачи команд на этот контроллер (команды у него делятся на категории: конфигурация дисплея, запись данных в буфер модуля управления дисплеем, считывание данных из буфера, а ещё отдельные 2 команды на включение/выключение дисплея). В 8-битной команде записи данных в нулевом банке памяти содержится адрес цифры, которую надо зажечь. После команды следуют 8 бит данных (соотв. 8 сегментам). Так вот я сначала даю команду на включение дисплея, потом команду на запись в буфер данных по цифре, потом сами данные. Включаю схему - выбранная на дисплее цифра моргает 1 раз. Тогда я зациклил эти три шага - цифра горит. Но, думаю, это не выход. Что-то я делаю не так. У меня не получается в этом цикле зажечь одновременно хотябы 2 цифры посредством посылки команд на запись соответствующих данных после включения дисплея.
Господа! 1111493779.gif Если кто-то знает эту микросхему, дайте знать, пожалуйста, я тогда поконкретнее вопрос задам. Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
