> Программирование сегмента данных F5xxx
varvar
сообщение Mar 24 2013, 08:22
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Не подскажете, в чем разница программирования сегментов данных F5xx и F1xx? В F1xx, как помнится, было ограничение по тактовой частоте и минимальному напряжению.
В F5xx таких ограничений не увидел, тем не менее код, по сути дела скопированный из примеров, ничего во флеш не записывает.
Частота 8 мгц (уменьшение до 1 не помогло), питание 3.3V.
void BurnEeprom(void)
  char *Flash_ptrC;
  Flash_ptrC = (char *) 0x1880;             // Initialize info segment C ptr
  __disable_interrupt();                    // 5xx Workaround: Disable global
  FCTL3 = FWKEY;                           // unlock info
  FCTL1 = FWKEY+ERASE;                     // Set Erase bit
  *Flash_ptrC = 0;                         // Dummy write to erase info seg С
// на всякий случай - 32ms
  for (volatile int i=0; i<10000; i++)
    __no_operation();
    __no_operation();
    __no_operation();
  FCTL1 = FWKEY+WRT;                       // Byte write
  for (int i=0; i<27; i++) *Flash_ptrC++ = EEPROM.RegMap[i];
  FCTL1 = FWKEY;                            // Clear WRT bit
  FCTL3 = FWKEY+LOCK;                     //  lock info
  __enable_interrupt();                    // 5xx Workaround
Где опять собака могла порыться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
