Программирование сегмента данных F5xxx |
Mar 24 2013, 08:22
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Не подскажете, в чем разница программирования сегментов данных F5xx и F1xx? В F1xx, как помнится, было ограничение по тактовой частоте и минимальному напряжению. В F5xx таких ограничений не увидел, тем не менее код, по сути дела скопированный из примеров, ничего во флеш не записывает. Частота 8 мгц (уменьшение до 1 не помогло), питание 3.3V. Код void BurnEeprom(void) { char *Flash_ptrC; Flash_ptrC = (char *) 0x1880; // Initialize info segment C ptr __disable_interrupt(); // 5xx Workaround: Disable global
FCTL3 = FWKEY; // unlock info FCTL1 = FWKEY+ERASE; // Set Erase bit *Flash_ptrC = 0; // Dummy write to erase info seg С // на всякий случай - 32ms for (volatile int i=0; i<10000; i++) { __no_operation(); __no_operation(); __no_operation(); } FCTL1 = FWKEY+WRT; // Byte write for (int i=0; i<27; i++) *Flash_ptrC++ = EEPROM.RegMap[i]; FCTL1 = FWKEY; // Clear WRT bit FCTL3 = FWKEY+LOCK; // lock info __enable_interrupt(); // 5xx Workaround } Где опять собака могла порыться?
Mar 24 2013, 11:53
Из: Оулу
Что-то у меня все-таки с установками намудрено - не нравится что-то процессору Код такой: Код #pragma dataseg = INFOC // Info Flash Memory Block c static const uint8 FlashArray[27]= { 0x28, 0x96, 0xC8, 0x96, 0x68, 0x97, 0x88, 0x13, 0xC4, 0x09, 0x82, 0x06, 0xE2, 0x04, 0xE8, 0x03, 0x41, 0x03, 0xCA, 0x02, 0x71, 0x02, 0x03, 0x01, 10, 0x01, 0x01 }; #pragma dataseg = default
struct sSetup { uint16 Frequency[3]; uint16 Tone[8]; uint8 NumCH; uint8 PackGap; uint8 ToneTime; uint8 Delay; uint8 State; };
union { sSetup Setup; uint8 RegMap[27]; } EEPROM;
while(BUSY & FCTL3); // Check if Flash being used FCTL3 = FWKEY; // unlock info FCTL1 = FWKEY+ERASE; // Set Erase bit *Flash_ptrC = 0; // Dummy write to erase info seg A while(BUSY & FCTL3); // Check if Erase is done FCTL1 = FWKEY+WRT; // Byte write for (int i=0; i<27; i++) { *Flash_ptrC++ = EEPROM.RegMap[i]; while(!(WAIT & FCTL3)); // Test wait until ready for next byte } FCTL1 = FWKEY; // Clear WRT bit while(BUSY & FCTL3); // Check for write completion FCTL3 = FWKEY+LOCK; // lock info __enable_interrupt(); // 5xx Workaround } Вроде все как в Вашем сообщении - вот только не работает. Какое было содержимое до попытки программирования, то и осталось.
Mar 24 2013, 13:02
Пользователь №: 3 882
Вот фрагмент функции программирования Flash-памяти MSP430F5438A, выполняющейся из Flash. Естественно, что сегмент предварительно стирается. В функции реализована попытка ускорения записи. Вначале идет запись байтами, потом словами и завершается вновь байтовой записью потому, что запись может быть с любого адреса во Flash (в т.ч. с нечетного). Пробовал еще ускорять записью 4-байтовыми блоками, но где-то ошибся с выравниванием на границу 32бита, в виду малого лимита времени плюнул и ограничился пословной записью. Код pDst = (unsigned char *)addrDst; pSrc = (unsigned char *)addrSrc; WDreg = WDTCTL; WDTCTL = WDTPW | (WDreg & 0x00FF) | WDTHOLD; //останов WDT SRreg = __get_interrupt_state(); __disable_interrupt(); //запрет прерываний if (type == IFLSH_SECT_INFO) { if ((addrD >= MSP430_FLASH_INFO_A_ADDR_START)&& (addrD <= MSP430_FLASH_INFO_A_ADDR_END) ) { if ((FCTL3 & LOCKA) != 0) FCTL3 = FWPW | LOCKA; //clear LOCKA } FCTL3 = FWPW; //clear LOCK FCTL4 = FWPW; //clear LOCKINFO } else { FCTL3 = FWPW; //clear LOCK FCTL4 = FWPW | LOCKINFO; //set LOCKINFO } idxD = 0; idxS = 0; cntr = size; //вначале выровняем запись на четный адрес pDst = (unsigned char *)addrDst; pDstW = (unsigned short *)(addrDst & (~1UL)); FCTL1 = FWPW | WRT; //запись батовая или словом if ((addrDst & (~1UL)) != addrDst) //нечетный адрес? { pDst[idxS] = pSrc[idxS]; idxS += 1; idxD += 1; cntr -= 1; } //теперь можно писать по 16и битному слову за раз while (cntr > 2) { type = (unsigned short)(pSrc[idxS]); idxS +=1; type |= ((unsigned short)(pSrc[idxS]))<<8; idxS +=1; pDstW[idxD] = type; //запись слова idxD += 1; cntr -= 2; } //завершаем запись побайтно // FCTL1 = FWPW | WRT; while (cntr > 0) { pDst[idxS] = pSrc[idxS]; idxS += 1; cntr -= 1; } FCTL1 = FWPW; if ((FCTL3 & LOCKA) != 0) FCTL3 = FWPW | LOCK; else FCTL3 = FWPW | LOCK | LOCKA; FCTL4 = FWPW | LOCKINFO; __set_interrupt_state(SRreg); //востановим разрещение прерываний WDTCTL = WDTPW | (WDreg & 0x00FF) | WDTCNTCL; //восстановим работу WDTimer Инициализация FTG, выполняемая после включения питания. Код FCTL1 = FWPW; if ((FCTL3 & LOCKA) != 0) FCTL3 = FWPW | LOCK; else FCTL3 = FWPW | LOCK | LOCKA; FCTL4 = FWPW | LOCKINFO; SFRIE1 &= ~ACCVIE;
Mar 24 2013, 17:16
Из: Оулу
Что-то потихоньку задышало - но истоки непонятны Когда объявляешь данные Код #pragma dataseg = INFOC // Info Flash Memory Block c const uint8 FlashArray[27]= { 0x28, 0x96, 0xC8, 0x96, 0x68, 0x97, 0x88, 0x13, 0xC4, 0x09, 0x82, 0x06, 0xE2, 0x04, 0xE8, 0x03, 0x41, 0x03, 0xCA, 0x02, 0x71, 0x02, 0x03, 0x01, 10, 0x01, 0x01 }; #pragma dataseg = default в сегменте С ничего нет, все данные в А А когда так: Код const uint8 FlashArray[27]@0x1880= { 0x28, 0x96, 0xC8, 0x96, 0x68, 0x97, 0x88, 0x13, 0xC4, 0x09, 0x82, 0x06, 0xE2, 0x04, 0xE8, 0x03, 0x41, 0x03, 0xCA, 0x02, 0x71, 0x02, 0x03, 0x01, 10, 0x01, 0x01 }; в С данные появляются, но из А они никуда не деваются. Похоже, в опциях ИАРа нужно какую-то галку поставить/убрать, остается выяснить какую. А примеры у тексаса ключница писала - по крайней мере lockinfo никогда не разблокируются, хотя примеры явно к инфо сегментам относятся.
Mar 24 2013, 20:09
Цитата(varvar @ Mar 24 2013, 22:16)  А примеры у тексаса ключница писала - по крайней мере lockinfo никогда не разблокируются, хотя примеры явно к инфо сегментам относятся. Бит LOCKA имеет особенность. Это toggle-bit. Он изменяет (на противоположное) свое состояние при записи в него 1. А при записи 0 не изменяет. См. описание в User's Manual. Цитата LOCKA Bit 6 Segment A lock. Write a 1 to this bit to change its state. Writing 0 has no effect. 0 Segment A of the information memory is unlocked and can be written or erased in segment erase mode. 1 Segment A of the information memory is locked and can not be written or erased in segment erase mode. По этой причине у меня в тексте стоит проверка его (бита LOCKA) состояния для разблокирования сегмента INFO_A перед записью.
Mar 25 2013, 08:40
Из: Оулу
Цитата(rezident @ Mar 25 2013, 00:09)  Бит LOCKA имеет особенность. Это toggle-bit. Он изменяет (на противоположное) свое состояние при записи в него 1. А при записи 0 не изменяет. См. описание в User's Manual.
По этой причине у меня в тексте стоит проверка его (бита LOCKA) состояния для разблокирования сегмента INFO_A перед записью. Это я в курсе - и в своей программе я этот сегмент не трогаю (в тексасовских примерах тоже используются C и D)
