> А, как собственно, монитор узнает о изменении разрешения?
Caruso
сообщение Mar 25 2013, 05:23
Пользователь №: 54 266
Добрый день.
Появилась задача сконструировать переходник из VGA в DVI. поиски в сети привели меня к микросхемам:
-AD9984A (преобразует VGA в RGB);
-AD9889B (из RGB в HDMI);
-некое управляющее устройство с шиной I2C (микроконтроллер или плис);
Но, я никак не могу понять, как мой переходник должен понимать, какое разрешение экрана и частоту обновления экрана установил пользователь?
Могу предположить, что частоту обновления экрана можно узнать посчитав число кадровых синхроимпульсов за 1 секунду.
Могу предположить, что число строк в разрешении можно узнать посчитав число строчных синхроимпульсов между двумя кадровыми синхроимпульсами.
Так же могу предположить, что разрешения экранов стандартизованы, и если мы узнаем число пикселей по вертикали, то будем знать и число пикселей по горизонтали.
И еще, попутно, вопрос. Как обычный VGA монитор решает эту проблему?
polyname
сообщение Mar 25 2013, 06:41
Пользователь №: 71 915
http://en.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel
в старых мониторах автонастройка происходила наверно как описали - по числу импульсов и по частоте синхроимпульсов (для этого там был встроенный контроллер)
Caruso
сообщение Mar 26 2013, 04:58
Вот, нашел в сетистатью HDMI Made Easy: HDMI-to-VGA and VGA-to-HDMI Converters. Может кому пригодится.
http://www.analog.com/library/analogDialog...2/HDMI_VGA.html
Ariel
сообщение Apr 15 2013, 09:01
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вопрос для меня тоже актуален, потому что начинаем работать над аналогичным проектом. Выяснилось что есть VGA-2-parallel которые не корректируют горизонтальное положение картинки (то есть изображение при некоторых резолюциях сдвинуто), а есть такие что корректируют. Например, cat9883c сдвигает картинку, а TVP7002 - нет. Но TVP7002 имеет набор стандартных резолюций. А если резолюция нестардартная? Есть ли конвертер который работает при любой VGA резолюции?
MaslovVG
сообщение Apr 15 2013, 18:36
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
На малых разрешениях в VGA формат кадра кодировлся инверсией кадровых и строчных синхроимпульсов. В SVGA не разбирался за ненадобностью.
Ariel
сообщение May 12 2013, 08:04
Из: Israel
Достаточно ли для однозначного определения резолюции VGA сигнала измерить следуюшие параметры:
длительность и полярность синхроимпульсов;
длительность строки и кадра ?
Victor®
сообщение May 12 2013, 17:24
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
http://ru.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Ariel
сообщение May 13 2013, 03:30
Из: Israel
Вы, вероятно, не поняли мой вопрос. DDC не имеет никакого отношения к разрешению источника водеосигнала. Это канал, который сообщает источнику, какие разрешения поддерживает подключенный к нему монитор. К тому же, DDC не является обязательным для VGA: есть видеокарты его не поддерживающие.
MrAlex
сообщение May 14 2013, 14:32
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Из ДШ на ADV7181C:
• 32-phase DLL to allow optimum pixel clock sampling
• Automatic detection of synchronization source and
polarity by SSPD block
• Standard identification enabled by the STDI block
• RGB that can be color space converted to YCrCb and
decimated to a 4:2:2 format for video centric back-end
IC interfacing
• Data enable (DE) output signal supplied for direct
connection to HDMI/DVI Tx IC
• Arbitrary pixel sampling support for nonstandard
video sources
Это что касаемо цифровой техники, начиная с LCD с аналоговым входом.
До нее были трубки. Там захватывались только частоты строчной и кадровой синхронизации, остальное воспроизводилось исключительно аналогово.
P.S.: Результат STDI можно считать.
Сообщение отредактировал MrAlex - May 14 2013, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
