31 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Выбор пакета для проектирования ПП, за и против без перехода в холивар
Владимир
сообщение Mar 25 2013, 11:11
Сообщение #316
Пользователь №: 3 671
Вот картинка дли 44 ног
Если выбрать радиус поворота в точке изгиба, (В общем что и сравниваем) то выигранная область только в углу и в самой широкой части чуть чуть превышает ширину дорожки. О чем спор?. О газетке на столе чтоб лампочку на потолке удобней выкрутить было? Все же выше стоять smile3046.gif bb-offtopic.gif
Кostya
сообщение Mar 25 2013, 11:13
Сообщение #317
Пользователь №: 76 130
Цитата(Aner @ Mar 25 2013, 15:08) *
Просто тут спецы с опытом, кучей проектов с многослойками, интуицией. А вы с геометрией школьной. Тут надо знать стандарты, особенность геометрической топологии, допуски и зазоры, требования производителей плат. Вот освоите, вникните, тогда не будет народ ругаться.
Вы не учитываете еще много чего, например трассы должны огибать площадки как круглые, прямоугольные и тд, просто оперировать площадью не получается.
Стоп-стоп... Не я первый сюда полез со школьной геометрией. У меня разве есть ошибки? Если да - покажите, а если нет, то так и признайте. В блогосфере это вроде бы называют "слив засчитан". И нечего на меня ругаться.
Aner
сообщение Mar 25 2013, 11:21
Сообщение #318
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (EvilWrecker @ Mar 24 2013, 16:52) *
2Aner:Я хоть сам мало знаком с иглом, но весьма удивился когда узнал, что он поддерживает меандры.
И диф пары тоже. Хотя он слабенький, простенький но иногда удивляет его быстрота и удобство.
QUOTE (Кostya @ Mar 25 2013, 14:13) *
Просто в любом каде нарисуйте вашу геометрию, будет что обсудить. Тут речь не об ошибках а о подходе. Думаю, вы пока только вершину "айсберга" видите.
Кostya
сообщение Mar 25 2013, 11:22
Сообщение #319
Спор вот о чем: утверждается, что прямолинейная разводка (не важно даже, под каким она углом) при сохранении тех же зазоров очень просто размещается на такой же площади, на которой это удалось сделать на дугах. А я говорю, что это неправда, потому что баба яга с дедом Евклидом против. И чтобы увидеть это, вовсе не надо быть гуру в САПР.
То спрямление, которое Вы показали, я, естественно, видел. Могу свою картинку переделать с этим спрямлением - никакого дополнительного выигрыша по площади это не даст. Размеры картинки по вертикали вообще не меняются. Меняется только горизонтальный кусок - он увеличивается из-за необходимости опустить проводники под углом 45 градусов.
Если добавить зазоры, нарисовать проводники с шириной и пр., разница не станет ни больше, ни меньше.
Сообщение отредактировал Кostya - Mar 25 2013, 11:24
EvilWrecker
сообщение Mar 25 2013, 11:31
Сообщение #320
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
2Кostya: Вы можете достроить соответствующие треугольники?У меня не получается связи, описываемой Вашей формулой. И не только у меня biggrin.gif
Что касается остального то очень бы хотелось узнать- откуда получена добавочная разница по горизонтали(при данном Вами угле поворота), равная аж длине вертикального красного отрезка(1.34) при этом учитывая тот факт, что любой человек, посмотрев на наложение правой картинки на левую- тем что вы приводите- скажет, что мало того 45гр разводка укладывается в то же расстояние, так еше возможно уменьшение длинны трасс в многих местах(длина стороны квадрата меньше длины дуги описанной окружности).
Это разумеется если рисунки конгруэнтны- произойдет это я полагаю из-за того, что далеко не все окружно вписанные- полагаю, что именно в случае вписанных окружностей будет некоторый выигрыш в длине проводников(см.предыдущие картинки). Ключевое слово некоторый. При этом тут достаточно будет ограничиться сглаживанием вершин дугами- наподобии того, что я приводил, но трассы как шли под углами кратными 45гр так и идут.
На всякий случай- компонент можно поворачивать на любой угол, это не скажется на зазорах в каком бы то ни было месте- по причине которой я уже приводил. См.прошлый рисунок.
Кostya
сообщение Mar 25 2013, 11:53
Сообщение #321
Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2013, 15:31) *
2Кostya: Вы можете достроить соответствующие треугольники?У меня не получается связи, описываемой Вами формулой. И не только у меня biggrin.gif
d=10. Левый рисунок: XZ=d=10, потому что это просто результат поворота каждого из синих отрезков. ZY=10*cos(phi), где phi находится из условия 1.34+10*cos(phi)=10, то есть cos(phi)=8.66/10=0.866, откуда phi=30. (Каюсь, я с самого начала взял значение высоты 1.34 так, чтобы этот угол был 30 градусов - у него синус хороший.) Поэтому XY=10*sin(phi)=5. Все ли понятно на левом рисунке?
Правый рисунок. 1.34 - это кусок горизонтального красного отрезка правее точки W, а 4.14=10*tg(90/4) - это кусок того же отрезка левее точки W. Умножение на тангенс получается из треугольника с гипотенузой VW. Значение тангенса этого угла вычисляется точно и равно sqrt(2)-1, если что. Сумма 1.34 + 4.14 равна 5.48.
Я выше объяснил.
EvilWrecker
сообщение Mar 25 2013, 15:16
Сообщение #322
2Kostya
После ваших выкладок понял, что Вы хотите сказать и теперь хочу написать пару комментариев- причем в рамках критики топора:
- не увидел в ваших выкладках ошибок- вроде все верно
- я понял наконец где собака зарыта в этой ситуации- прошу участников поправить меня если где то ошибаюсь:
1)изначально рассматривалась картинка, которую приводила Maple (№3)и на ней хорошо видно, что углы сглажены описанными окружностями
о чем я и написал позже
2)разумеется, это не any-angle routing
3)в том примере что приводит Kostya дуги вписанные и это несомненно дает выигрыш в длине. Спорить с этим глупо.
4)такое сглаживание можно получить, используя например соответствующую функцию в экспедишине- однако в определенном смысле это все та же 45гр разводка- пусть и со сглаженными углами.Прилагаю соответствующую картинку с совмещением - она также говорит о том, что такое возможно в "устаревших и неэффективных" сапр.
5)т.е разговор ушел в сторону трассировки дугами как таковыми- уже вне контекста ранее сказанного. Имеется в виду сказанное в адрес топора.
- таким образом спор зашел об очевидных вещах - то что говорит 2Kostya это намного более общий случай.
Обращаюсь теперь непосредственно к Вам: полагаю, что ваш пост возник из-за моих ранних высказываний, которые можно было истолковать как довольно общее утверждение. Это не так- ведь оно касалось только топора и конкретных реузльтатов трассировки в нем. Приношу свои извинения, если кого то ввел в заблуждение beer.gif .
Повторюсь еще раз- речь только о топоре, а не о трассировке дугами как самостоятельном и отдельно взятом явлении, и разнице между вписанной и описанной окружностями о которой не раз упоминалось.
Если где-то кроются мои ошибки, любезнейше прошу указать на них- всегда готов найти и признать их. Однако пока вижу только одну не вполне удачную формулировку(свою) biggrin.gif
ViKo
сообщение Mar 25 2013, 16:25
Сообщение #323
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В картинках от Топора дуги тоже вписанные. И они тоже дают выигрыш по сравнению с 45° дорожками. Но этот мизерный выигрыш не играет почти никакой роли. Ни одна печатная плата не имеет размеров, в которых можно провести дорожки только дугами, и никак иначе. Это - запредельный экстрим. К тому же всегда можно найти обходное решение.
То, что показано представителями Топора - идеальные картинки, математически подтвержденные Kostya. В реальности так разводить смысла нет. Нужно же земли, питания завести на внутренние слои. Конденсаторы развязывающие, переходные отверстия... Какие-то дорожки вообще в другую сторону пойдут. sm.gif
А если учесть принципиальную "кривизну" Топорного алгоритма, то и говорить не о чем.
Iptash
сообщение Mar 25 2013, 16:39
Сообщение #324
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
При соединении углов дугами при постоянстве зазоров, они всегда имеют преимущество перед соединением отрезками, и по длинне (потому что дуги всегда вписанные) и пр.. Здесь единственная причина слабого применения дуг, это автотрассировщик, они не умеют нормально разводить дугами
потому что очень сложная программа получается.
EvilWrecker
сообщение Mar 25 2013, 16:47
Сообщение #325
Т, что показано представителями Топора - идеальные картинки, математически подтвержденные Kostya. В реальности так разводить смысла нет. Нужно же земли, питания завести на внутренние слои. Конденсаторы развязывающие, переходные отверстия... Какие-то дорожки вообще в другую сторону пойдут. sm.gif
Все таки если при разводке 45гр трассы получаются короче, то это не вписанные окружности- а ведь получается именно так. В остальном полностью с Вами согласен
ClayMan
сообщение Mar 26 2013, 07:17
Сообщение #326
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
категорически плюсую
Jul
сообщение Mar 26 2013, 12:13
Сообщение #327
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Ну а после разводки ПП, в редакторе построцессинга (CAMCAD, CAM350), все дуги будут апроксимированы отрезками прямых линий.
В итоге зазоры получатся меньше, а подвинуть - уже нет места... В общем, после топора ждите вопросов с производства.
Aner
сообщение Mar 26 2013, 12:40
Сообщение #328
Из: СПБ
QUOTE (Jul @ Mar 26 2013, 15:13) *
С какого перепугу зазоры получатся меньше? Это вы о чем? Да и на про-во герберы посылаем, не все CAMы пользуют.
Скоко лет делаем, причем разное, но эта мысль впервые.
Uree
сообщение Mar 26 2013, 14:57
Сообщение #329
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Что бы Вы ни отсылали в производство, оно, в конце концов, попадет в постпроцессинг в САМе. И САМ его действительно скорей всего аппроксимирует отрезками прямых, причем достаточно мелкими. Так что итоговые зазоры действительно поплывут, но об этом должна болеть голова у технологов на производстве - это их задача подготовить задание так, чтобы учесть все особенности этого производства и на выходе получить то, что Вы им прислали в заказе.
ViKo
сообщение Mar 26 2013, 16:40
Сообщение #330
Настолько мелкими, что глядя на плату в лупу, не заметишь изломов. Тогда о каких плывущих зазорах идет речь? Полный интернет фотографий плат с кривыми дорожками. И сам делал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.03987 секунд с 7
