140 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
LeDima
сообщение Mar 26 2013, 09:57
Сообщение #211
Пользователь №: 60 702
Всем привет!
Как в АД подключить проводник к полигону? что бы при перезаливке полигона не образовывался зазор между проводником и полигоном?
Hypericum
сообщение Mar 26 2013, 10:13
Сообщение #212
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(LeDima @ Mar 26 2013, 15:57) *
Всем привет!
В свойствах полигона (ПК мыши) установить согласно картинки. И цепь таки должна быть одна - у полигона и проводника.
Сообщение отредактировал Hypericum - Mar 26 2013, 10:13
LeDima
сообщение Mar 26 2013, 10:23
Сообщение #213
Спасибо)
Obstinate
сообщение Mar 26 2013, 15:09
Сообщение #214
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Цитата(juvf @ Mar 26 2013, 13:41) *
Где можно получить список горячих клавиш?
В нижнем правом углу >Help>Shortcuts
Ремонт и тюнинг p-n переходов
peshkoff
сообщение Mar 27 2013, 04:37
Сообщение #215
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
только это не "горячие клавиши"
Это пункты меню
и т.д.
juvf
сообщение Mar 27 2013, 05:07
Сообщение #216
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Это пункты меню
ааа...... shortcut! стормозил ((
Спасибо!
ClayMan
сообщение Mar 27 2013, 12:32
Сообщение #217
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
У меня возник следующий вопрос - в символьной библиотеке альтиума символ автоматически являет собой и компонент. Есть ли какой-нибудь умный способ организовать библиотеку так, чтобы скажем символ резистора был единым, а самих резисторов с разными типоразмерами было несколько? На данный момент мне в голову приходит лишь вариант с дуплицированием символов и их переименованием. Так делать не очень хочется.
Владимир
сообщение Mar 27 2013, 12:38
Сообщение #218
Пользователь №: 3 671
И в символьной можете добавить, несколько посадочных. Но не люблю
Делайте библиотеку типа DbLib. Там это возможно , как вы хотите. Или еще круче--- Vault
ClayMan
сообщение Mar 27 2013, 12:47
Сообщение #219
Из: Беларусь, Минск
да, несколько посадочных - не вариант. Легко ошибиться потом с их выбором.Базу данных делать - слишком глобально для одной платы, придется плодить символы.
Master of Nature
сообщение Mar 27 2013, 17:52
Сообщение #220
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Не так страшна база данных, как её малюют.
А ещё - попробуйте Vault. Будете постепенно наполнять его.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
fatus
сообщение Mar 28 2013, 10:50
Сообщение #221
Пользователь №: 62 309
Приветствую всех!
Вопрос про Signal Integrity. Разбираюсь на примере моделирования DDR. Изначально плата нарисована по рекомендациям к DDR, но не моделировалась (шина простая - 1 DDR, 1 проц, все проводники выровнены и почти одной длины, длина меньше 2 см.) IBIS модели скачал и подцепил.
1. Если спецом перерисовываю одну из цепей существенно более длинной - при моделировании на ней становятся видны отражения. И это правильно.
2. Возвращаюсь к исходной короткой цепи, и подрисовываю к ней "антенный" хвост примерно такой же длины, на которую цепь была удлинена в п 1. По идее, на нем тоже должны возникать отражения. Однако SI их не показывает. А пачиму? (с)
3. Добавляю на конец антенны резистор 1M или конденсатор 10p - отказывается симмулировать ващще. Слабак моделировать цепи с тремя пинами?
С.
Сообщение отредактировал fatus - Mar 28 2013, 11:05
Wurger
сообщение Mar 30 2013, 10:35
Сообщение #222
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Здравствуйте!
Есть ли в AD13 возможность задать минимально допустимое расстояние от края платы (со сложным контуром) до элементов печатного рисунка или автоматически сформировать соответствующую зону Keep Out?
Владимир
сообщение Mar 30 2013, 11:59
Сообщение #223
Цитата(Wurger @ Mar 30 2013, 12:35) *
Здравствуйте!
1 существует для Plane
Но лучше " или автоматически сформировать соответствующую зону Keep Out?"
Wurger
сообщение Mar 31 2013, 08:17
Сообщение #224
Из: Екатеринбург
Так вопрос и состоит в том, что можно ли сделать это автоматически или зоны Keep Out надо рисовать вручную и вручную же корректировать если будет изменена модель платы?
Владимир
сообщение Mar 31 2013, 09:29
Сообщение #225
Design/Board Shape/Create primitefe from...\
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.08506 секунд с 7
