> Вопрос по HMC769, HMC767 register файлы, помогите VCO-PLL Hittite
Stepan N P
сообщение Mar 26 2013, 10:03
Из: Долгопрудный, Москва.
Пользователь №: 20 905
Добрый день,
Я использовал Atmega32A для контроля HMC769, но у меня нет register файлы для fraction mode и integer mode.
У кого есть эти файлы пожалуйста послать мне и подск. мне значения Nint, Nfrac = ??? на частотах 9,5 GHz (Fxtal = 48 MHz).
Большой спасибо!
Сообщение отредактировал Stepan N P - Mar 26 2013, 10:54
VCO
сообщение Mar 26 2013, 14:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Прочитайте вот этот документ:
140-00074-00_operating_guide.pdf
Огромный пожалуйста...
Stepan N P
сообщение Mar 26 2013, 23:46
Я читал этот документ и делал по указаниам несколько раз, но еще не получил.
вот мой HMC769_register файл.
CODE
REG 0 97370
REG 1 2
REG 2 1
REG 3 30 // Nint = 0x30 = 48d --> Fint = 48*fxtal/R = 48*48=2304 MHz --> Fvco=Fint*4+Ffrac*4 ~ 9300 (MHz)
REG 4 28F5C // Nfrac
REG 5 DEADBE
REG 6 1E // work in fraction mode 0x06[7:5] = 0;
REG 7 104845 // the same as hittite model
REG 8 36FFF
REG 9 3F7FFF
REG A 1
REG B 1E071
REG C 1F
REG D 0
REG E 0
REG F 1
REG 11 0
REG 12 3
REG 13 1259
REG 14 0
REG 15 0
REG 16 0
REG 17 0
REG 18 0
REG 19 0
REG 1A 0
REG 1B 0
REG 1C 0
REG 1D 0
REG 1E 0
REG 1F 0
REG 10 0
и это мой код, плз дайте мне нескол. советы.
CODE
#include <mega32a.h>
#include <delay.h>
#include <i2c.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
// Declare your global variables here
float fxtal = 48.000000; //MHz
unsigend int R = 1; //R is the reference path division ratio
// Define returned value from function
#define SUCCESS 1
#define ERROR -1
unsigned long int DefaltArray[32] =
0x97370, //REG 0
0x2, // REG 1
0x1, // REG 2
0x30, // REG 3 Nint = 0x30 = 48d --> Fint = 48*fxtal/R = 48*48=2304 MHz --> Fvco=Fint*4+Ffrac*4 ~ 9300 (MHz)
0x28F5C, // REG 4 Nfrac
0xDEADBE, //REG 5
0x1E, // REG 6 work in fraction mode 0x06[7:5] = 0;
0x104845, // REG 7 the same as hittite model
0x36FFF, // REG 8
0x3F7FFF, // REG 9
0x1, // REG A
0x1E071, // REG B
0x1F, // REG C
0x0, // REG D
0x0, // REG E
0x1, // REG F
0x0, // REG 11
0x3, // REG 12
0x1259, // REG 13
0x0, // REG 14
0x0, // REG 15
0x0, // REG 16
0x0, //REG 17
0x0, //REG 18
0x0, // REG 19
0x0, // REG 1A
0x0, // REG 1B
0x0, // REG 1C
0x0, // REG 1D
0x0, // REG 1E
0x0, // REG 1F
0x0 // REG 10
#define AVR_SDO PORTA.0
#define AVR_SDI PORTA.1
#define AVR_SCK PORTA.2
#define AVR_SEN PORTA.3
//-------------------------------HMC769 по рис 16 "140-00074-00_operating_guide"-------------------------
void spi_write(unsigned char address, unsigned long int data)
int i = 0;
AVR_SEN = 0;
AVR_SCK = 0;
AVR_SEN = 1;
delay_us(5);
//bit WR = 0
AVR_SDI = 0;
delay_us(1);
AVR_SCK = 1;
for(i = 0; i < 6; i++)
AVR_SCK = 0;
AVR_SDI = ((address >> (5 - i)) & 1);
delay_us(1);
AVR_SCK = 1;
for(i = 0; i < 24; i++)
AVR_SCK = 0;
AVR_SDI = ((data >> (23 - i)) & 1);
delay_us(1);
AVR_SCK = 1;
AVR_SCK = 0;
AVR_SDI = 0;
delay_us(5);
AVR_SCK = 1;
AVR_SCK = 0;
delay_us(5);
//SEN = 0
AVR_SEN = 0;
void initRegister()
int i;
for(i = 0; i < 32; i++)
spi_write(i, DefaltArray[i]);
void setFrequence(float fvco) // MHz
float fint, ffrac;
unsigned int Nint;
unsigned long int Nfrac;
//Count Nint
Nint = (unsigend int) floor(fvco*R/fxtal/2);
fint = 2*Nint*fxtal/R;
//Count Nfrac
ffrac = fvco - fint;
Nfrac = (unsigned long int) floor(ffrac*R*pow(2, 23)/fxtal);
//write data
spi_write(0x0F, Nint);
spi_write(0x10, Nfrac);
void main(void)
// Declare your local variables here
float fvco = 9500.000000;//9.5 GHz
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0xFF;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0xFF;
DDRB=0x0F;
// Port C initialization
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
AVR_SEN = 0;
AVR_SCK = 0;
AVR_SDI = 0;
initRegister();
//Working frequency
//PLL-VCO
setFrequence(fvco);
while (1)
большой спасибо.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Mar 31 2013, 20:58
Причина редактирования: use codebox-tag for long code, please!
VCO
сообщение Mar 27 2013, 05:22
Из: Kursk
Если частота ГУНа не делится на 2 перед N:
Если REG02=1
Nint=197d=C5h=11000101b
Nfrac=15379115d=EAAAABh
(но это неправильный режим работы)
Если частота ГУНа делится на 2 перед N:
Если REG02=1
Nint=98d=62h=1100010b
Nfrac=16078165d=F55555h
Но я советую всё пересчитать на REG2=2 (или подставить значения из 1-го варианта во 2-й).
Остальные регистры и код не смотрел, сначала это проверьте и исправьте...
Stepan N P
сообщение Mar 27 2013, 10:28
Если REG02=1
Если REG02=1
спасибо VCO за совет.
Я пересчитал на REG2 = 2 и делил по 2 перед N, но не получил лучше результат. Могли бы вы по-конкретнее объяснить мне.
VCO
сообщение Mar 27 2013, 11:15
Из: Kursk
Дело в том, что PFD не всегда устойчиво работает непосредственно с сигналом опоры, поэтому его часто приходится делить, особенно если имеет недостаточный уровень (рекомендуемый размах должен быть равен напряжению питания PFD).
То, что Вы не получили результата ещё ничего не означает, надо дальше искать. Снимите управляющие осциллограммы и проверьте их соответсвие с документацией на микросхему.
А какая у Вас частота 9,5 или 9,3 ГГц?
P.S.: Да, я в предыдущем посту ошибся - забыл что сигнал с ГУНа в этой микросхеме уже выходит поделённый на 2.
Stepan N P
сообщение Mar 27 2013, 13:06
Добрый день VCO,
У нас F = 9.5GHz.
У меня еще вопрос почему XREFP (Pin 24 -- fxtal) не имеет ни какое вляние на результат (when fxtal - on or fxtal - off we received the same result fvc0 = 9.7GHz without stable frequency)?
У вас есть eval kit HMC679 (or HMC767, HMC764) можете ли вы экспорт register file (fractal mode) мне?
VCO
сообщение Mar 28 2013, 10:18
Из: Kursk
Нет, я её собирался заказывать, но так и не заказал. Также собирался работать с этой микросхемой, но тоже не стал.
У меня есть идея: попробуйте сделать частоту не 9.5 ГГц, а 9.6 ГГц в целочисленном режиме. Этот режим проще настроить и проверить.
Stepan N P
сообщение Mar 31 2013, 19:16
Thank you very much.
In the end, my boards(HMC769-64) work well.
Thank VCO and everybody for valuable advice.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
