> КЗ в электропроводке, и max avalanche energy
IXFN50N80Q2
сообщение Sep 17 2012, 19:49
Пользователь №: 48 987
Допустим в грузовике(МАЗ/КАЗАЗ или легковушка) не важно
питание к устройству приходит по следующему пути: аккумулятор-->блок_предохранителей-->выключатель_массы_-->один или два доп. разъема. Предохранитель по пути где то ампер на 30.
В устройстве за момент времени t=0 возникает короткое замыкание(точнее на его нагрузке), будем считать что с R стремящимся к нулю. Какой ток единовременно может пройти через проводку(и какова его форма во времени). Не знаю, были ли исследования
в данной задаче(может где то написано умными людьми), но интересует предел тока КЗ(когда висишь не на клеме аккумулятора и где то далеко в глубинах проводки). Т.к. известно что где то ампер так 150 это уже неплохой сварочник, а предохранителей, приварившихся к держателям еще пока не видел. Проходил бы там кратковременно бы пиковый ток(аля стартер в 600А) все бы приварилось.
Собственно интересует по поводу защиты полевика от КЗ(max avalanche energy) не хочу превзойти. Если нужно будет, поставлю дроссель.Защита компараторная.
Сообщение отредактировал IXFN50N80Q2 - Sep 17 2012, 19:50
IXFN50N80Q2
сообщение Mar 26 2013, 19:27
В принципе вопрос решил. Полевиком крутил двигатель, ток 5А.
Испытывал схему драйвер-->полевик-->датчик тока-->компаратор.
Компаратор настроен был где то на 20А.
Скорость "реакции" системы на КЗ до закрытия полевика в районе 10мкс.
КЗ делал в 24В борт сети(два аккумулятора 100Ач каждый).
КЗ-касание проводом(не такое жесткое, как прикрученная болтом шинка).
Защита спокойно отключала MOSFET, ничего не сгорало, искр не было.
Проверял многократно. Так что иногда max avalanche energy бояться не стоит,
т.к. на мой взгляд, больше 70А при касательном КЗ не получить.
Massi
сообщение Mar 27 2013, 12:36
Пользователь №: 13 556
естественно предположить что ток будет ограничен
1. внутренним сопротивлением АКБ
2. переходными сопротивлениями контактов
3. сопротивлением проводников
4. сопротивлением нагрузки
но это теория....а на практике довольно часто вынимаю куски сплавившейся проводки...причина банальна...установлен предохранитель большего номинала...вместо 10А достаточно установить 20А и проводка начинает плавится...предохранитель продолжает нести службу...
Motobaza.kiev.ua
Frolov Kirill
сообщение Apr 7 2013, 21:10
Пользователь №: 62 643
Может быть правда в том, что провода имеют значительную индуктивность и за время срабатывания защиты в них просто не успевает развиться достаточная сила тока. Но следует помнить, что плавкие предохранители срабатывают за достаточно большое время (секунды при их "номинальном" токе, например).
KBH
сообщение Feb 26 2014, 06:14
Пользователь №: 39 424
Вообще-то есть т.н. "интеллектуальные ключи" со встроенной защитой каждого силового выхода и измерением выходного тока.
Причём по нескольку ключей в одном корпусе.
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
