> 4D Systems uOLED-128-G1, Программирование, прошивка GFX/SGC
nNifty
сообщение Mar 27 2013, 15:57
Из: Moscow
Пользователь №: 23 014
Пожскажите пожалуйста как побороть OLED дисплей пр-ва 4D Systems, модель uOLED-128-G1.
Есть два таких дисплея, оба с прошивкой GFX. При подаче питания, через ~5сек. запускается демо-программа "часы", зелененькие такие sm.gif
Нужно сменить прощивку на SGC, но подручными средствами сделать это не получается, а оригинального адаптера usb-rs232 от 4D у меня нет, когда заказывал дисплеи адаптеров не было в наличии.
Читал что многие программируют через обычный адаптер на FTDI FT232RL/5V, подключив RESET к DTR. Но в моем случае это не работает, PmmC loader пишет "Unexpected response from display: 0".
Погуглил эту ошибку, такая же проблема уже была у кого-то на форуме 4D Systems, удалось побороть загрузив в модуль дисплея флеш от рабочего экземпляра, при помощи DISP.
Но опять все упирается в адаптер, без оригинального адаптера поддержка меня пошлет. А в Москве их просто нет sad.gif С учетом того как работает почта, придется ждать еще 2 месяца если заказывать напрямую.
ЗЫ: Может у кого-нибудь в Москве есть адаптер (MB5/CE5/PA5), дайте плиз в аренду на день-два.
Warlockwolf
сообщение Mar 27 2013, 17:35
Пользователь №: 38 358
Там reset через транзистор.
nNifty
сообщение Mar 27 2013, 18:35
Из: Moscow
А это принципиально? reset на сколько я вижу срабатывает. Т.е. я подключаю все, на дисплее крутятся часы. Затем в PmmC loader, я выбираю файл и жму "Load".
После этого дисплей становится черным, и через 0,5сек вываливается ошибка "Unexpected response from display: 0".
ЗЫ: Спасибо, попробую сделать reset по феншую.
Сообщение отредактировал nNifty - Mar 27 2013, 18:50
Warlockwolf
сообщение Mar 27 2013, 18:45
если посмотреть http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=264
там на платке стоит. наверно не зря его туда пихнули.
nNifty
сообщение Mar 27 2013, 18:54
Из: Moscow
Да, я посмотрел уже, спасибо. Зачем его пихнули в общем понятно, ибо
"Master Reset signal. Internally pulled up to 3.3V via a 4.7K resistor. An
active Low pulse greater than 2 micro-seconds will reset the module. If
the module needs to be reset externally, only use open collector type
circuits. This pin is not driven low by any internal conditions.
10 3.3Vout P 3.3V regulated output. Maximum available current is 50mA fo"
nNifty
сообщение Mar 27 2013, 23:21
Из: Moscow
Нашел datasheet 4D Systems в котором есть схема для линии reset. Транзистор, резистор 22к и конденсатор 0.1мкф.
nNifty
сообщение Apr 1 2013, 22:53
Из: Moscow
Разобрался, вопрос закрыт.
Если вдруг кому понадобится, то вот ссылка на схемы подключений модулей 4D Systems
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
